Проблемы с Windows SP2.
На компьютере, не подключенном к локальной и глобальной сети, возникли проблемы. Выдается сообщение "Не найден lodctr.exe" при загрузке. Отсутствует в пуске команда Выполнить и Поиск. При этом учетная запись, которая видна, называется Borax.Borax. (на самом деле пользователь имеет другое имя в системе).Проблемы начались давно. При обнаружении троянов они были зачищены Касперским (лицензионный 100%). Возможно, тогда появилось чужое имя учетной записи. Все попытки выполнить команды типа Regedit и попытки посмотреть групповую политику пресекались сообщением "Администратором запрещено редактировать". Что было сделано - создана новая учетная запись администратора. Все равно по умолчанию видна чужая учетная запись. Нужно переходить в свою запись или под гостем. Из под записи гостя зашли в реестр (запуском regedit) и в административные шаблоны (через mmс). При этом нормальным путем эти программы запустить не удалось, только из cmd (если мы не меняли учетную запись на гостя или вновь созданную, то даже не могли переходить в нужный нам каталог на все попытки типа сd: C\ и так далее мы оставались в том же каталоге (в Loc Sett \ Администратор)). Была проверена групповая политика - там все нормально, реестр - там тоже вроде бы все в норме (нет никаких запретов на выполнение команд, поиск и просомтрены прочие подозрительные места). Насторожило следующее - ранее была попытка установить некую прогу, которая требовала обращения к SQL - серверу. Прога была деинсталлирована, так как не запустилась. В RUN в реестре остались неясные записи (эти хвосты относятся к электронной почте, как-то связанной с SQL сервером), а также есть подозрение, что lodctr был попорчен этой програмой. Для восстановления Поиска были применены скрипты (обновляющие), результата нет. Что собираюсь еще делать - просканировать диск другим антивирусом. Вопрос - могу ли я просто перенести в систему из другой винды (такой же) файл Lodctr? (закинув его в нужную папку)? Помогите разобраться, как исправить ошибки в системе. Как вернуть Поиск и Выполнить, как убрать чужую учетную запись? (Винду переустанавливать не хочется - есть причины) ... |
| 23.03.2008, 22:29:30 |
Прошу прощения, немного исказили факты. В сведениях о системе виден Borax, а не в учетной записи (как это исправить - знаю). Но суть осталась - в старой учетной записи ничего сделать не удавалось , пока не создали новую (при этом потерялись все настройки...). Но и в новой записи не удается вернуть Поиск (это который F3) и Выполнить. Плюс все вышеописанные проблемы. ... |
| 23.03.2008, 22:43:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1504871]: |
44ms |
49ms |
| others: | 268ms |
| total: | 405ms |
