4gb На ноутбуке c XP
Купил машинку с 4гб . поставил XP2. В свойствах компа и в таске показывает что всего 3 гб работает. на мелкософте ограничение xp2 4gb- но написано что надо активизировать PAE или AWE- может кто посоветует как. или еще какие дорожки есть. ... |
| 03.12.2007, 17:43:13 |
Воспользуйтесь поиском. ... |
| 03.12.2007, 17:43:50 |
На ХР 32-бит ограничение в 4гб никак не обойти. А доступно меньше потому, что адреса, начиная с самых верхних, резервируются системой для использования всевозможными устройствами. Если хочется больще - ХР х64 надо ставить. ... |
| 03.12.2007, 18:02:35 |
посмотри в биосе что нить типа remap pci Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.12.2007, 08:25:09 |
В 32-х разрядной Windows XP все 4GB не увидите. Это окончательно! Если хотите увидеть всю память ставьте 64-х разрядную Windows XP или 32-х разрядную Windows 2003 с ключем РАЕ. ... |
| 04.12.2007, 10:43:51 |
>32-х разрядной Windows XP все 4GB не увидите аргументы? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.12.2007, 11:00:15 |
ScareCrow >32-х разрядной Windows XP все 4GB не увидите аргументы? Уже при 2Gb памяти Windows XP не правильно задает размер файла подкачки. Догадаетесь почему? ... |
| 04.12.2007, 11:07:32 |
а причем здесь файл подкачки? ты давай ближе к памяти Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.12.2007, 11:14:22 |
ScareCrow >32-х разрядной Windows XP все 4GB не увидите аргументы? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 На ХР 32-бит ограничение в 4гб никак не обойти. А доступно меньше потому, что адреса, начиная с самых верхних, резервируются системой для использования всевозможными устройствами. PAE не поддерживается ядром. Плюс, ограничения чипсета у Интела. В мануалах в МБ так и написано - при ОС 32бит доступно 3Гб. Ремаппинг недоступен в силу ограничения адресуемой памяти в 4Гб ядром. И вообще - RTFM. ... |
| 04.12.2007, 11:45:52 |
ScareCrow а причем здесь файл подкачки? ты давай ближе к памяти Косяка ребят из Microsoft-а не видите. :) Забавненько когда выделяется 5Gb под адресное пространство, а процессор может адресовать только 4Gb. Откройте диспетчер устройств. Откройте, например, свойства видеоадаптера. Перейдите на вкладку ресурсы. Мысли не приходят? ... |
| 04.12.2007, 11:50:17 |
Crazy_Driver На ХР 32-бит ограничение в 4гб никак не обойти. А доступно меньше потому, что адреса, начиная с самых верхних, резервируются системой для использования всевозможными устройствами. PAE не поддерживается ядром. Плюс, ограничения чипсета у Интела. В мануалах в МБ так и написано - при ОС 32бит доступно 3Гб. Ремаппинг недоступен в силу ограничения адресуемой памяти в 4Гб ядром. И вообще - RTFM. Насчет ядра поподробнее, поскольку на новых компьютерах, в свойствах Мой Компьютер, вижу надпись про PAE, ей не стоит верить? Core 2 Duo чипсеты разные, но в основном i945 ... |
| 04.12.2007, 11:58:24 |
Anatoly Podgoretsky Насчет ядра поподробнее, поскольку на новых компьютерах, в свойствах Мой Компьютер, вижу надпись про PAE, ей не стоит верить? Core 2 Duo чипсеты разные, но в основном i945 Ладно, PAE поддерживается, не поддерживается адресация свыше 4Гб. Так устроит? http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:62047 ... |
| 04.12.2007, 12:16:25 |
До кучи http://support.microsoft.com/kb/888137/ru ... |
| 04.12.2007, 12:19:31 |
Crazy_Driver Anatoly Podgoretsky Насчет ядра поподробнее, поскольку на новых компьютерах, в свойствах Мой Компьютер, вижу надпись про PAE, ей не стоит верить? Core 2 Duo чипсеты разные, но в основном i945 Ладно, PAE поддерживается, не поддерживается адресация свыше 4Гб. Так устроит? http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:62047 Конечно устраивает, меня просто заинтересовала информация, что чипсет не поддерживает. ... |
| 04.12.2007, 12:23:03 |
| 04.12.2007, 12:27:11 |
Цитата из мануала к P5B Deluxe на Р965: If you install four 1GB memory modules, the system may detect less than 3GB of total memory because of address space allocation for over critical functions. This limitation applies to Windows XP 32-bit version operating system since it does not support PAE (Physical Address Extention) mode. ... |
| 04.12.2007, 12:36:23 |
у меня дома сейчас как раз ASUS P5B Deluxe на Р965: заходишь в бивис потом Advanced > Memory remap feature = enable Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.12.2007, 13:40:40 |
ScareCrow у меня дома сейчас как раз ASUS P5B Deluxe на Р965: заходишь в бивис потом Advanced > Memory remap feature = enable Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 И сколько памяти потом показывает под ВинХР 32бит? А то мне лениво перезагружаться. ... |
| 04.12.2007, 13:42:32 |
во. Question: I have install total 4GB memory on my motherboard. However, it can only recognize around 3.1GB or less. My friend's SLI board even less than 3GB. What's up? How should I do to recognize 4GB totally? --- Answer: If you installed total 4GB memory, the system will detect less than 4GB of total memory because of address space allocation for other critical functions, such as: - System BIOS (including motherboard, add-on cards, etc..) - Motherboards resources - Memory mapped I/O - configuration for AGP/PCI-Ex/PCI - Other memory allocations for PCI devices Different onboard devices and different add-on cards (devices) will result of different total memory size. e.g. more PCI cards installed will require more memory resources, resulting of less memory free for other uses. On a SLI system, since PCI-Ex graphic cards will occupy around 256MB, another 256MB will be occupied after you install a 2nd PCI-Ex graphic card. Hence, 2.75GB memory left only if two SLI cards installed on A8N-SLI Premium while 3.0GB memory left with one graphic card without other add-on devices. This limitation applies to most chipsets & Windows XP 32-bit version operating system. If you install Windows XP 32-bit version operating system, we recommend that you install less than 3GB of total memory. If more than 3GB memory is required for your system, then below two conditions must be met: 1. The memory controller which supports memory swap functionality is used. The latest chipsets like Intel 975X, 955X, Nvidia NF4 SLI Intel Edition, Nvidia NF4 SLI X16, and AMD K8 CPU architecture can support the memory swap function. 2. Windows XP Pro X64 Ed. (64-bit) or other OS which can address more than 4GB memory. You can check below URLs for reference: ftp://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/4GB_Rev1.pdf http://www.intel.com/support/motherboards/server/sb/cs-016594.htm в общем STFW Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.12.2007, 13:42:33 |
А если поставить 2 планки по 2Gb не случится так, что винда найдет только 2Gb? ... |
| 25.03.2008, 12:56:20 |
У некоторых ноутбуков полезно обновить BIOS, например у ASUS G1S ... |
| 25.03.2008, 13:17:35 |
Serj84А если поставить 2 планки по 2Gb не случится так, что винда найдет только 2Gb? Может случиться, что не найдет и двух. Но максимум на что можно расчитывать, что BIOS найдет все 4, но XP сможет использовать 3.2-3.8 gb. На ксеоне и 2003 server мне удалось использовать почти все 4 гб, 1.5 мб система взяла под себя. ... |
| 25.03.2008, 13:45:11 |
Насчёт взаимоотношений осей и железа всё понятно, а кто подскажет, как поведут себя 32-х разрядный программы (например написанные на Delphi) в операционке x64, при установленной памяти > 4 Гб. Допустим 8 Гб. Позволит ли WoW 2-м процессам x32 занять все 8 Гб или даст им адресное пространство в первых 4-х ? ... |
| 25.03.2008, 19:30:39 |
Очень хорошо себя поведут, точно также как старые ДОС программы, они будут выполняться в 32 битной виртуальной машине, только доступно будет все 4 гб виртуальной памяти. ДОС программы под управлением Виндоус работают лучше, чем под управлением ДОС и их можно запустить столько сколько нужно, и каждой будет выделено свое виртуальное пространство адресов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.03.2008, 21:29:21 |
ВИДНЫ будут все 4Гб. Из-за увеличения размеров слова, увеличится и потребление памяти приложениями, Так что появление лишних 500Мб видимой оперативки комппенсируется увеличением прожорливости приложений. 64-бит операционки имеет смысл ставить если оперативки больше 4Гб ... |
| 26.03.2008, 09:46:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1504854]: |
39ms |
50ms |
| others: | 196ms |
| total: | 326ms |
