проблема с загрузкой ХР
Приветствую всех! возникла проблема с загрузкой системы, выдает: не найден или поврежден файл \WINDOWS\system32\config\system и типа того, что его можно восстановить с консоли. Вопрос - Каким образом? в дистриб. где он хранится? и как правильно набрать команду в консоли для восстановления этого файла? ... |
| 26.03.2008, 14:43:47 |
Имеется копия этого файла. Надо загрузится с установочного диска в режиме восстановления, и консоль будет там -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.03.2008, 14:50:51 |
Green2Имеется копия этого файла. Надо загрузится с установочного диска в режиме восстановления, и консоль будет там Это понятно как правильно набрать команду? ... |
| 26.03.2008, 14:53:17 |
Буквально вчера такая же проблема была у знакомого 1. Это начал сыпаться винт (вероятность 50%) 2. Сначала проверить винт (Viatoria/MHDD) 3. Попробовать загрузиться с Live CD Winternals Admin Pack он автоматом пытается исправить этот файл (дело в том, что это раздел реестра и его скопировать неоткуда, если только вы не делали backup системы), Если после загрузки с LCD винда не загрузиться, то я думаю грядет переустановка (поверх или вместо) ... |
| 26.03.2008, 15:01:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1504850]: |
58ms |
33ms |
| others: | 202ms |
| total: | 333ms |
