Turn Off
Проблема такая - при попитки отключить комп кнопкой Turn Off, комп не отключается как обойти эту проблему? ... |
| 26.03.2008, 11:31:11 |
Turn Off
cntrl+alt+del, завершение работы. ... |
| 26.03.2008, 11:33:36 |
Turn Off
Можно и так, но поидее Winows не получает потвержденые об окончании работы от сервысов и выснет, что надо при этом предпринять? коректно бубет если уменшить время ожидания? ... |
| 26.03.2008, 11:44:24 |
Turn Off
GiOHПроблема такая - при попитки отключить комп кнопкой Turn Off, комп не отключается как обойти эту проблему? нажать и подержать 4 сек. ... |
| 27.03.2008, 09:31:48 |
Turn Off
GiOHПроблема такая - при попитки отключить комп кнопкой Turn Off, комп не отключается как обойти эту проблему? Если я правильно понял вопрос , то Правый клик на рабочем столе - свойства - заставка - питание - дополнительно - при нажатии кнопки выключения компьютера - ставишь завершение работы. ... |
| 27.03.2008, 09:58:30 |
Turn Off
Дело в том что комп не отключается програмно т.е. система ждёт ответа от серисов об окончании работы, потверждение не получает и система выснет. Отклучить через кнопку на сист. блоке можно (так и вырубаем). свойства - заставка - питание - дополнительно - при нажатии кнопки выключения компьютера - стаит - "завершение работы" ... |
| 27.03.2008, 10:12:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1504843]: |
38ms |
30ms |
| others: | 208ms |
| total: | 305ms |
