Ошибка при загрузки Windows
Подскажите пожалуйста, при лечение компьютера (система: Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 2) NOD32 были удалены следующие файлы: Модифицированный Win32/VB.EL червь C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSSQL.EXE Модифицированный Win32/VB.EL червь C:\WINDOWS\SYSTEM32\cftmons.exe Модифицированный Win32/VB.EL червь C:\WINDOWS\SYSTEM32\work.exe Теперь при загрузки вылетает ошибка "Windows не удалось найти 'work.exe'. Проверьте, что имя было введено правильно, и повторите попытку. Чтобы выполнить поиск файла, нажмите "Пуск" а затем выберите команду "Найти". В настройке системы - автозагрузка - в элементах автозагрузки такой службы нет. Как исправить данную ошибку, и за какие работы систему эти файлы отвечали. ... |
| 26.03.2008, 12:18:02 |
Вариант 1: AVZ Вариант 2: полный поиск по реестру. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.03.2008, 13:57:48 |
manuilovandrey m> Модифицированный Win32/VB.EL червь C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSSQL.EXE m> Модифицированный Win32/VB.EL червь C:\WINDOWS\SYSTEM32\cftmons.exe m> Модифицированный Win32/VB.EL червь C:\WINDOWS\SYSTEM32\work.exe m> Теперь при загрузки вылетает ошибка "Windows не удалось m> найти 'work.exe'. Проверьте, что имя было введено m> правильно, и повторите попытку. Чтобы выполнить поиск m> файла, нажмите "Пуск" а затем выберите команду "Найти". m> В настройке системы - автозагрузка - в элементах m> автозагрузки такой службы нет. m> Как исправить данную ошибку, и за какие работы систему эти m> файлы отвечалинасколько я понимаю, это левые файлы, просто имена маскируются под реальные. Dimitry SibiryakovВариант 1: AVZвещь ! Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.03.2008, 14:59:15 |
manuilovandreyПодскажите пожалуйста, при лечение компьютера (система: Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 2) NOD32 были удалены следующие файлы: Модифицированный Win32/VB.EL червь C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSSQL.EXE Модифицированный Win32/VB.EL червь C:\WINDOWS\SYSTEM32\cftmons.exe Модифицированный Win32/VB.EL червь C:\WINDOWS\SYSTEM32\work.exe Теперь при загрузки вылетает ошибка "Windows не удалось найти 'work.exe'. Проверьте, что имя было введено правильно, и повторите попытку. Чтобы выполнить поиск файла, нажмите "Пуск" а затем выберите команду "Найти". В настройке системы - автозагрузка - в элементах автозагрузки такой службы нет. Как исправить данную ошибку, и за какие работы систему эти файлы отвечали. Посмотри в реестре hklm/Software/microsoft/windows/Current version/Run заодно и RunOnce... ... |
| 26.03.2008, 15:46:38 |
Карабас Барабаснасколько я понимаю, это левые файлы, просто имена маскируются под реальные. Можешь не сомневаться, именно вирусы и есть Первый никогда в эту папку не устанавливается Второй - лишняя буква S Третий это вообще класс. ... |
| 26.03.2008, 17:25:30 |
Dimitry Sibiryakov Вариант 1: AVZ Вариант 2: полный поиск по реестру. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 А что такое AVZ? ... |
| 27.03.2008, 08:07:35 |
manuilovandreyА что такое AVZ? http://z-oleg.com http://z-oleg.com/avz4.zip скачай, запусти, сразу обнови базы сходи на http://virusinfo.info можно сразу сюда: http://virusinfo.info/showthread.php?t=1235 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.03.2008, 08:28:20 |
Anatoly Podgoretsky AP> Первый никогда в эту папку не устанавливается AP> Второй - лишняя буква S AP> Третий это вообще класс.чисто теоретически, может существовать приложение, имеющее исполняемым файлом MSSQL.exe находящийся в каталоге system :) поэтому я состорожничал и не стал однозначно утверждать но если бы я увидел такие файлы у себя или у подопечных - убил бы, почти не раздумывая :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.03.2008, 08:32:59 |
Карабас Барабас но если бы я увидел такие файлы у себя или у подопечных - убил бы, почти не раздумывая :) особенно себя? ... |
| 27.03.2008, 08:49:46 |
Смирнов А.Ю.особенно себя?у себя на машине я знаю, что и куда ставил, откуда что запускается Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.03.2008, 09:10:16 |
Карабас Барабасчисто теоретически, может существовать приложение, имеющее исполняемым файлом MSSQL.exe находящийся в каталоге system :) поэтому я состорожничал и не стал однозначно утверждать но если бы я увидел такие файлы у себя или у подопечных - убил бы, почти не раздумывая :) Чисто теоритически, могут существовать любые приложения с именами от одного символа до 32000 и они могут быть где угодно, но у Микрософт такого приложения нет и тем более в этой папке. Это чистой воды троян. ... |
| 27.03.2008, 16:44:19 |
Sergey Orlov manuilovandreyПодскажите пожалуйста, при лечение компьютера (система: Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 2) NOD32 были удалены следующие файлы: Модифицированный Win32/VB.EL червь C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSSQL.EXE Модифицированный Win32/VB.EL червь C:\WINDOWS\SYSTEM32\cftmons.exe Модифицированный Win32/VB.EL червь C:\WINDOWS\SYSTEM32\work.exe Теперь при загрузки вылетает ошибка "Windows не удалось найти 'work.exe'. Проверьте, что имя было введено правильно, и повторите попытку. Чтобы выполнить поиск файла, нажмите "Пуск" а затем выберите команду "Найти". В настройке системы - автозагрузка - в элементах автозагрузки такой службы нет. Как исправить данную ошибку, и за какие работы систему эти файлы отвечали. Посмотри в реестре hklm/Software/microsoft/windows/Current version/Run заодно и RunOnce... Посмотрел, такой записи нет. ... |
| 29.03.2008, 11:15:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1504824]: |
46ms |
42ms |
| others: | 241ms |
| total: | 371ms |
