Как переустановить MDAC на win2003SP2 ?
Собственно сабж ... |
| 02.04.2008, 15:10:51 |
Есть живой хто? ... |
| 02.04.2008, 15:26:45 |
Переинсталировать Виндоус. ... |
| 02.04.2008, 16:41:49 |
А собственно проблема то в чем? ... |
| 02.04.2008, 20:37:32 |
Anatoly PodgoretskyПереинсталировать Виндоус. Мдя.... ... |
| 03.04.2008, 09:59:29 |
DmGrА собственно проблема то в чем? проблема растёт отсюда это не срабатывает, да и версии файлов одинаковые, но симптомы те же Если в двух словах, то не работает Export/inmopt на SQL Server/ Даже если просто создаю файл udl - при его открытии ошибка (рис) !!!! ... |
| 03.04.2008, 10:07:11 |
Т.е. я так понимаю на одном компьютере стоят два MSSQL одновременно? И с каким из них проблема? И когда она появилась? Версия библиотеки msdart какая? Вот порылся 1,35 минут в инете и нашел При запуске возникает ошибка: "Не найдена точка входа Get IUMS в библиотеке DLL MSDART.DLL" Эта ошибка не программы, а операционной системы Windows. Компания Microsoft выпустила патч, который устраняет эту проблему. Загрузить его можно по этой ссылке . Размер около 2 Мб. Может это поможет... может sfc /scannow ... |
| 03.04.2008, 10:33:57 |
Вот еще Проблема довольно интересная, перестал обнаруживаться MDAC посте установки SP1. Т.к. Program Files находятся на другом диске нежели системном (в нашем случае на D:) то и MDAC искался именно там в Common Files. И вот случайно нашлось решение: first, locate the mdac.inf file in c:\windows\inf right click and install when prompted for a location, point to c:\windows\servicepackfiles\i386 then when promtpet for the XPcd, either load the cd or point to c:\i386 А вообще в гугле ничего не терялось ... |
| 03.04.2008, 10:36:35 |
2 DmGr спасибо за отзывчивость :-) DmGr ссылке . Размер около 2 Мб. Не помогло, говорит что уже установленна болеее новая версия MDAC Сейчас попробую sfc /scannow ... ... |
| 03.04.2008, 13:41:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1504789]: |
46ms |
28ms |
| others: | 204ms |
| total: | 308ms |
