проблема с сетью
возникла такая проблема: один из компов видит все компы, а все его не видят. И еще он не пингуется, а вот с этого все пингуются. Подскажите как это можно исправить? ... |
| 03.04.2008, 07:07:05 |
проблема с сетью
Алымов АнатолийБрандмауэр? немного не понял? ... |
| 03.04.2008, 07:25:12 |
проблема с сетью
Алымов АнатолийБрандмауэр? он отключен ... |
| 03.04.2008, 07:40:30 |
проблема с сетью
Служба "Сервер" запущена? ... |
| 03.04.2008, 08:30:47 |
проблема с сетью
Служба "сервер" не влияет на пинг вроде. Проверьте IP-адреса, маски подсети (должны быть одинаковыми). Я надеюсь, все они находятся в одной подсети и шлюз не участвует? И все-таки еще раз проверьте брандмауэр. Он может быть например не только виндовым, а идти в комплекте с антивирусом (например) ... |
| 03.04.2008, 09:06:33 |
проблема с сетью
Эээ... маски подсети должны быть одинаковыми, а IP адреса наоборот не должны повторяться, но находиться в одной подсети ... |
| 03.04.2008, 09:07:49 |
проблема с сетью
fantommодин из компов видит все компы, а все его не видят Я в первую очередь подумал об этом. Если бы маски не совпадали, то не видно было бы в обе стороны. ... |
| 03.04.2008, 09:17:13 |
проблема с сетью
DmGrСлужба "Сервер" запущена?На пинг не влияет может но такое в одной сети наблюдал и факт служба стояла а симптомы как у афтара. Так что врубаем службу и смотрим результат. Отзывы сюды плиз. ... |
| 03.04.2008, 10:00:55 |
проблема с сетью
в безопасном режиме попробуйте... в этом режиме запускается только ось так я отловил хулигана нортон_секурити который не пропускал пинги на мой ноут. ... |
| 03.04.2008, 10:49:37 |
проблема с сетью
nosovв безопасном режиме попробуйте... в этом режиме запускается только ось так я отловил хулигана нортон_секурити который не пропускал пинги на мой ноут. Антивирус пришлось снести? Или есть варианты? ... |
| 03.04.2008, 11:33:33 |
проблема с сетью
111222Антивирус пришлось снести? Или есть варианты? я снес -- но говорят можно настроить чтобы он пинги пропускал лень было изучать ... ... |
| 03.04.2008, 12:26:39 |
проблема с сетью
fantommвозникла такая проблема: один из компов видит все компы, а все его не видят. И еще он не пингуется, а вот с этого все пингуются. Подскажите как это можно исправить? "возникла" означает что раньше всё было нормально ? с компутером чонить делали ? ... |
| 03.04.2008, 12:29:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1504773]: |
77ms |
66ms |
| others: | 230ms |
| total: | 433ms |
