Ошибка NetBT
Поставил на новый комп WinXP Pro + SP2, в журнале системных событий появляется сообщение: Тип события: Ошибка Источник события: NetBT Категория события: Отсутствует Код события: 4307 Дата: 01.10.2005 Время: 14:31:50 Пользователь: Н/Д Компьютер: BUH0 Сбой при инициализации из-за отказа транспорта открыть начальные адреса. Комп не видит компьютеры в сети, хотя его видят, но зайти на него не получается... Подскажите как решить проблему? ... |
| 08.12.2005, 09:14:37 |
Ошибка NetBT
Ребята не бросайте в беде, подскажите, комп надо в сетку вводить... ... |
| 08.12.2005, 11:54:57 |
Ошибка NetBT
Green2 брандмауэр стоит? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Только встроенный, но он отключен... ... |
| 08.12.2005, 12:52:41 |
Ошибка NetBT
Вообще, что означает:Сбой при инициализации из-за отказа транспорта открыть начальные адреса? ... |
| 08.12.2005, 12:53:58 |
Ошибка NetBT
Проверь настройки WINS, попробуй отключить LMHosts Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 08.12.2005, 13:01:59 |
Ошибка NetBT
Yanis http://support.microsoft.com/kb/123981 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Сильно не бейте, но никак не могу понять где эти настройки в локализованной версии? ... |
| 08.12.2005, 13:49:19 |
Ошибка NetBT
George-III Yanis http://support.microsoft.com/kb/123981 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Сильно не бейте, но никак не могу понять где эти настройки в локализованной версии? авторAPPLIES TO • Microsoft Windows NT Workstation 3.5 • Microsoft Windows NT Server 3.5 ... |
| 08.12.2005, 13:58:30 |
Ошибка NetBT
Эх, точно, а я и не обратил внимание... Так что же делать? ... |
| 08.12.2005, 14:09:36 |
Ошибка NetBT
Возможно предложеное решение пригодно и для ХР, только диалоги и пункты меню надо искать по аналогии. ... |
| 08.12.2005, 14:10:26 |
Ошибка NetBT
А у тебя WINS используется? Это решение только для него. ... |
| 08.12.2005, 14:11:20 |
Ошибка NetBT
ip-адрес прописан или получен с dhcp ? netbios over tcpip включен ? ... |
| 08.12.2005, 14:25:22 |
Ошибка NetBT
Biz©ip-адрес прописан или получен с dhcp ? netbios over tcpip включен ? Одноранговая сетка, статические ip 192.168.128.1-192.168.128.ХХХ маска 255.255.255.0. netbios over tcpip включен, wins не используется... ... |
| 08.12.2005, 14:29:37 |
Ошибка NetBT
George-IIInetbios over tcpip включен, wins не используется... Ну тогда можешь ни какого внимания на ту статью не образать, она касается только wins ... |
| 08.12.2005, 14:34:07 |
Ошибка NetBT
попробуй сеть по новой установить на этом компе и посмотри какие службы запущены где запущен обозреватель сети ... |
| 08.12.2005, 14:39:19 |
Ошибка NetBT
вадяпопробуй сеть по новой установить на этом компе и посмотри какие службы запущены где запущен обозреватель сети Решил сделать так: 1. Удалить драйвера на сетёвку 2. Поставить заново 3. Настроить сеть на этом компе ... |
| 08.12.2005, 14:49:37 |
Ошибка NetBT
а как в статье - снести тср протокол и заново его поставить? ... |
| 08.12.2005, 14:54:29 |
Ошибка NetBT
trubbа как в статье - снести тср протокол и заново его поставить? А как снести протокол tcp/ip? ... |
| 08.12.2005, 15:08:57 |
Ошибка NetBT
в свойствах сети найти нужную плату, у нее выбрать свойства, там будет протокол TCP/IP Имеется кнопка удалить. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 08.12.2005, 15:25:25 |
Ошибка NetBT
Green2 в свойствах сети найти нужную плату, у нее выбрать свойства, там будет протокол TCP/IP Имеется кнопка удалить. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Кнопка Enabled=False, неактивна... ... |
| 08.12.2005, 15:44:59 |
Ошибка NetBT
Снова подымаю вопрос... Никак не найду где удалить TCP/IP, в свойствах текущего соединения кнопка удалить для данного пункта залочена... ... |
| 09.12.2005, 09:48:04 |
Ошибка NetBT
Самое интересное, что с сеткой комп работает на ура, через сетевые диски, через \\ в строке адреса эксплорера, его видят в сетевом окружении другие компы, могут заходить на его расшаренные папки, А ВОТ ОН В СЕТЕВОМ ОКРУЖЕНИИ ничего кроме себя не видит... А ВАЖНО НАСТРОИТЬ работу с сетью через сетевое окружение... ... |
| 09.12.2005, 09:51:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1501210]: |
196ms |
55ms |
| others: | 205ms |
| total: | 489ms |
