Вылетает интернет при работающем kerio...
День добрый товарищи! Я в этом деле новичЁк, поэтому прошу сильно не пинать!!! Есть у меня сеть и комп который работает в качестве сервака...к ниму подходит ADSL настроенный и есть сеть по всему офису... Включаю сервак, запускается kerio, само автоматически запускает все соединения и вроде бы всЁ работает...но не долго, примерно 2-3 минуты...после этого как будто разрывается соединение и нет инета даже на самом серваке... Если отключить kerio то инет будет но только на серваке, дальше не пойдЁт! Что делать? Из за чего может обрубаться соединение? Заранее большое спасибо!!! ... |
| 28.09.2009, 09:09:06 |
Рискну предположить, что Kerio логирует настоящую причину отклонения соедниений. Логи смотрел? ... |
| 28.09.2009, 09:15:59 |
mayton, чесно говоря с керио сталкиваюсь в первый раз и не особо представляю где там можно логи посматреть...если подскажите буду очень благодарен!!! Ну ещЁ и сам щас попробую поискать как, найду выложу!!! ... |
| 28.09.2009, 09:23:09 |
maytonРискну предположить, что Kerio логирует настоящую причину отклонения соедниений. Логи смотрел? Извиняюсь...сам затупил... НашЁл все логи, какие смотреть? По ошибкам или какие? ... |
| 28.09.2009, 09:24:12 |
Смотри ВСЕ за тот период времени, когда "вылетел интернет". ... |
| 28.09.2009, 09:28:47 |
maytonСмотри ВСЕ за тот период времени, когда "вылетел интернет". В alert вот эта запись примерно в период вылета: [28/Sep/2009 09:20:13] FAILOVER hostip="" hostname="" interface="Internet ADSL" time="Mon Sep 28 09:20:13 2009" type="backup" username="" В errors в это время вот что написано: [28/Sep/2009 09:20:13] (1007:87) Failed to set route: 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 gw 0.0.0.0 if 2. [28/Sep/2009 09:20:35] (0) Failed to send DNS query to server 213.177.96.1: 10065 [28/Sep/2009 09:20:37] Last message repeated 3 times [28/Sep/2009 09:20:41] (0) Failed to send DNS query to server 213.177.96.1: 10065 [28/Sep/2009 09:20:43] (0) Failed to send DNS query to server 213.177.96.1: 10065 [28/Sep/2009 09:20:43] (0) Failed to send DNS query to server 213.177.96.1: 10065 [28/Sep/2009 09:20:47] (0) Failed to send DNS query to server 213.177.97.1: 10065 [28/Sep/2009 09:20:53] Last message repeated 3 times Вот такая ерунда в warning: [28/Sep/2009 09:19:03] (1005) Application layer gateway service system service detected. The service has been stopped. [28/Sep/2009 09:19:04] (1002) Internet Connection Firewall (ICF) / Internet Connection Sharing (ICS) system service detected. The service has been stopped. ---------------- Но сейчас инет работает везде уже примерно 10 минут и не вылетает... Когда он вылетел в 9:20, я вручную занова установил соединение с интернетом и всЁ вроде работает, а когда в керио соединение запускается автоматически, то вылетает... ... |
| 28.09.2009, 09:33:38 |
Код: plaintext -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 28.09.2009, 10:11:31 |
Anatoly Podgoretsky Код: plaintext -- http://www.podgoretsky.com Ну в самом керио вроде прописывал эти значения, не знаю почему они нулевые... Только вот может я туда не правильные значения прописал, вот они и слетели... Что нужно указывать не подскажите? ... |
| 28.09.2009, 11:16:14 |
Правильный GW Остальное правильно -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 28.09.2009, 16:34:36 |
ругается на маршрут какой-то посмотри что за маршрут из cmd route print можешь его удалить. на другие сообщения это похоже неправильно настроенs DNS в Kerio и на машине. Для карты инета: DNS1 - IP машины твоей DNS2 - Ip DNS1 провайдера твоего В самой Kerio включай DNS forwarding и прописывай в строчку два IP DNS твоего провайдера, через ; ... |
| 29.09.2009, 10:11:18 |
Molohругается на маршрут какой-то посмотри что за маршрут из cmd route print можешь его удалить. на другие сообщения это похоже неправильно настроенs DNS в Kerio и на машине. Для карты инета: DNS1 - IP машины твоей DNS2 - Ip DNS1 провайдера твоего В самой Kerio включай DNS forwarding и прописывай в строчку два IP DNS твоего провайдера, через ; Понял, попробую. Большое спасибо за помощь!!! ... |
| 29.09.2009, 16:37:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1501199]: |
34ms |
44ms |
| others: | 190ms |
| total: | 308ms |
