Локальные машины не видят КД
Ситуация такая: Есть один КД на 40 компов. При входе машины в домен не видно сетевых дисков, сетевых принтеров, а если еще попытаться с машины зайти на КД через сетевое окружение выдает запрос на логин/пароль. Такая ситуация не на всех машинах, - некоторые печатают нормально, видят диски и к ним применяются групповые политики. Есть те, которые при входе в домен не видят диски, не видят принтеры и соответственно к ним не применяются политики. Если вторую группу машин перезагрузить - все работает (видит диски и принтеры доступны и логин/пароль не запрашивает уже - как бы со второй перезагрузки КД "узнает" машинку), но политики также не применяются... Складывается чувство, что регистрация в домене не происходит, - машина заходит через кэш, в котором сохранены удачные входы в систему... Думал над этим думал - поменял свичи и упсы новые поставил для этих же свичей. Не помогло. Думаю теперь над сетевой картой в КД. Думал также, что окно авторизации выскакивает потому, что данная учетная запись блокируется из-за вирусни, которая подбирает пароль к другим машинам... Эта мысль у меня витала очень долго, потому что недавно сеть была вылечена от конфикера. Прошло две недели с того момента, как конфикер я в сети видел последний раз. Сканил сеть всем чем только можно - cureit, avz, kaspersky, nod32, kk.exe и т.д. - вычистил наверно все... И дальше бы наверно продолжал грешить на вирусню, если бы не одно НО! Решил ребутнуть КД... После ребута вылезло окно предупреждения "Одна или несколько служб не были запущены. Проверьте журнал событий для получения дополнительных сведений". Лезу в журнал, вижу 3 ошибки: Ошибка №1: ==================== Тип события: Ошибка Источник события: WLBS Категория события: Отсутствует Код события: 35 Дата: 28.09.2009 Время: 20:25:31 Пользователь: Н/Д Компьютер: CORE Описание: NLB-кластер 0.0.0.0 . Невозможно включить режим кластеров из-за ошибок в параметрах. Весь трафик будет проходить через TCP/IP. Перезапустите кластерные операции после устранения неполадок с помощью команды "wlbs reload" с последующей командой "wlbs start". Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Данные: 0000: 00 00 0c 00 04 00 5a 00 ......Z. 0008: 00 00 00 00 23 00 07 c0 ....#..A 0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0028: a5 32 05 00 00 00 00 00 ?2...... 0030: 00 00 00 00 .... ==================== Ошибка №2: ==================== Тип события: Ошибка Источник события: Service Control Manager Категория события: Отсутствует Код события: 7000 Дата: 28.09.2009 Время: 20:21:32 Пользователь: Н/Д Компьютер: CORE Описание: Сбой при запуске службы "SE0CLPT" из-за ошибки Системе не удается найти указанное устройство. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". ==================== Ошибка №3 ==================== Тип события: Ошибка Источник события: SE0CLPT Категория события: Отсутствует Код события: 3 Дата: 28.09.2009 Время: 20:20:21 Пользователь: Н/Д Компьютер: CORE Описание: Не найдено описание для события с кодом ( 3 ) в источнике ( SE0CLPT ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: . Данные: 0000: 00 00 00 00 01 00 58 00 ......X. 0008: 00 00 00 00 03 00 07 c0 .......A 0010: 04 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ==================== DNS на КД ничего не разрешает и нужен был только для того, чтобы АД поднять - есть отдельный юниксовый ДНС, этот юниксовый ДНС и указан в качестве предпочитаемого на клиентских машинах, в качестве альтернативного - другой, еще один, юниксовый ДНС :) Проблема появилась после миграции с 2000 на 2003 сервер. Перетянул АД, сделал глобальным каталогом, забрал роли. Итак, главный вопрос: почему может выдаваться окно с запросом логина/пароля? Подскажите, пожалуйста... Я не знаю... ... |
| 28.09.2009, 21:13:44 |
Mr.Brightside, Для начала прогоните netdiag и dcdiag на контроллере домена. Укажите всем виндовым машинкам в качестве предпочитаемого DNS КД, а на DNS КД сделайте форвард на юниксовый для всех других доменов... Корректная работа AD без DNS удовлетворяющим его требованиям невозможна.... Постоянно что-то будет выплывать... ... |
| 28.09.2009, 21:50:00 |
C:\Documents and Settings\AdminF>dcdiag Domain Controller Diagnosis Performing initial setup: Done gathering initial info. Doing initial required tests Testing server: Default-First-Site-Name\CORE Starting test: Connectivity ......................... CORE passed test Connectivity Doing primary tests Testing server: Default-First-Site-Name\CORE Starting test: Replications ......................... CORE passed test Replications Starting test: NCSecDesc ......................... CORE passed test NCSecDesc Starting test: NetLogons ......................... CORE passed test NetLogons Starting test: Advertising ......................... CORE passed test Advertising Starting test: KnowsOfRoleHolders ......................... CORE passed test KnowsOfRoleHolders Starting test: RidManager ......................... CORE passed test RidManager Starting test: MachineAccount ......................... CORE passed test MachineAccount Starting test: Services ......................... CORE passed test Services Starting test: ObjectsReplicated ......................... CORE passed test ObjectsReplicated Starting test: frssysvol ......................... CORE passed test frssysvol Starting test: frsevent ......................... CORE passed test frsevent Starting test: kccevent ......................... CORE passed test kccevent Starting test: systemlog ......................... CORE passed test systemlog Starting test: VerifyReferences ......................... CORE passed test VerifyReferences Running partition tests on : ForestDnsZones Starting test: CrossRefValidation ......................... ForestDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : DomainDnsZones Starting test: CrossRefValidation ......................... DomainDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Schema Starting test: CrossRefValidation ......................... Schema passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Schema passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Configuration Starting test: CrossRefValidation ......................... Configuration passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Configuration passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : faeton Starting test: CrossRefValidation ......................... faeton passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... faeton passed test CheckSDRefDom Running enterprise tests on : faeton.ru Starting test: Intersite ......................... faeton.ru passed test Intersite Starting test: FsmoCheck ......................... faeton.ru passed test FsmoCheck C:\Documents and Settings\AdminF>netdiag ..................................... Computer Name: CORE DNS Host Name: core.faeton.ru System info : Microsoft Windows Server 2003 R2 (Build 3790) Processor : x86 Family 6 Model 23 Stepping 10, GenuineIntel List of installed hotfixes : KB923561 KB924667-v2 KB925398_WMP64 KB925902-v2 KB926122 KB927891 KB929123 KB930178 KB932168 KB933854 KB936357 KB936782 KB938127 KB938464-v2 KB941569 KB943055 KB943460 KB944338-v2 KB944653 KB945553 KB946026 KB948496 KB950762 KB950974 KB951066 KB951748 KB952004 KB952069 KB952954 KB954600 KB955069 KB955839 KB956572 KB956802 KB956803 KB957097 KB958469 KB958644 KB958687 KB959426 KB960225 KB960803 KB960859 KB961063 KB961371 KB961371-v2 KB961501 KB967715 KB968537 KB969805 KB970238 KB971032 KB971557 KB971633 KB971657 KB972260 KB972260-IE8 KB972636-IE8 KB973346 KB973354 KB973507 KB973540 KB973815 KB973869 Q147222 Netcard queries test . . . . . . . : Passed GetStats failed for '¦Ё ьющ ярЁрыыхы№эvщ яюЁЄ'. [ERROR_NOT_SUPPORTED] [WARNING] The net card '¦шэшяюЁЄ WAN (PPTP)' may not be working because it h as not received any packets. [WARNING] The net card '¦шэшяюЁЄ WAN (PPPoE)' may not be working because it has not received any packets. [WARNING] The net card '¦шэшяюЁЄ WAN (IP)' may not be working because it has not received any packets. GetStats failed for '¦шэшяюЁЄ WAN (L2TP)'. [ERROR_NOT_SUPPORTED] Per interface results: Adapter : ¦юфъы¦ўхэшх яю ыюъры№эющ ёхЄш Netcard queries test . . . : Passed Host Name. . . . . . . . . : core IP Address . . . . . . . . : 192.168.0.58 Subnet Mask. . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway. . . . . . : Dns Servers. . . . . . . . : 192.168.0.58 192.168.0.2 AutoConfiguration results. . . . . . : Passed Default gateway test . . . : Skipped [WARNING] No gateways defined for this adapter. NetBT name test. . . . . . : Passed [WARNING] At least one of the <00> 'WorkStation Service', <03> 'Messenge r Service', <20> 'WINS' names is missing. WINS service test. . . . . : Skipped There are no WINS servers configured for this interface. Global results: Domain membership test . . . . . . : Passed NetBT transports test. . . . . . . : Passed List of NetBt transports currently configured: NetBT_Tcpip_{806E01B4-2D36-4555-B6C7-508762B0D83A} 1 NetBt transport currently configured. Autonet address test . . . . . . . : Passed IP loopback ping test. . . . . . . : Passed Default gateway test . . . . . . . : Failed [FATAL] NO GATEWAYS ARE REACHABLE. You have no connectivity to other network segments. If you configured the IP protocol manually then you need to add at least one valid gateway. NetBT name test. . . . . . . . . . : Passed [WARNING] You don't have a single interface with the <00> 'WorkStation Servi ce', <03> 'Messenger Service', <20> 'WINS' names defined. Winsock test . . . . . . . . . . . : Passed DNS test . . . . . . . . . . . . . : Passed PASS - All the DNS entries for DC are registered on DNS server '192.168.0.58 ' and other DCs also have some of the names registered. [WARNING] The DNS entries for this DC cannot be verified right now on DNS server 192.168.0.2, ERROR_TIMEOUT. Redir and Browser test . . . . . . : Passed List of NetBt transports currently bound to the Redir NetBT_Tcpip_{806E01B4-2D36-4555-B6C7-508762B0D83A} The redir is bound to 1 NetBt transport. List of NetBt transports currently bound to the browser NetBT_Tcpip_{806E01B4-2D36-4555-B6C7-508762B0D83A} The browser is bound to 1 NetBt transport. DC discovery test. . . . . . . . . : Passed DC list test . . . . . . . . . . . : Passed Trust relationship test. . . . . . : Skipped Kerberos test. . . . . . . . . . . : Passed LDAP test. . . . . . . . . . . . . : Passed Bindings test. . . . . . . . . . . : Passed WAN configuration test . . . . . . : Skipped No active remote access connections. Modem diagnostics test . . . . . . : Passed IP Security test . . . . . . . . . : Skipped Note: run "netsh ipsec dynamic show /?" for more detailed information The command completed successfully Дык... раньше был 2000 сервер, без форвартинга... Т.е. на самом КД было указан ай пи, маска и днс (свой же ай пи, или 127.0.0.1 - я уже точно не помню) - и все прекрасно работало в течение 5 лет (сервер по-моему за это время даже перезагружался разы:) )... В конца этого лета старый сервер стал умирать, что и вызвало необходимость замены - был установлен 2003 сервер R2, осуществлена миграция и захват ролей... ну и т.д. по программке... ... |
| 28.09.2009, 23:18:53 |
И теперь информацию об ДНС с рабочей станции, а также что такое 192.168.0.2 -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 29.09.2009, 00:05:20 |
Оох ёёёлки... 192.168.0.2 - это айпи умершего старого КД, с которого и осуществлялась миграция... Проверяю роли на текущем сервере: Microsoft Windows [Версия 5.2.3790] (С) Корпорация Майкрософт, 1985-2003. ================== C:\Documents and Settings\AdminF>dsquery server -hasfsmo schema "CN=CORE,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=faet on,DC=ru" C:\Documents and Settings\AdminF>dsquery server -hasfsmo name "CN=CORE,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=faet on,DC=ru" C:\Documents and Settings\AdminF>dsquery server -hasfsmo rid "CN=CORE,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=faet on,DC=ru" C:\Documents and Settings\AdminF>dsquery server -hasfsmo pdc "CN=CORE,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=faet on,DC=ru" C:\Documents and Settings\AdminF>dsquery server -hasfsmo infr "CN=CORE,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=faet on,DC=ru" ================== С ролями все ок. Теперь немного истории. Раньше было два КД: айпи одного - 192.168.0.2 второго - 192.168.0.3 Оба под 2000 сервером. Один умер. Остался один - тот который 192.168.0.2. Решил поставить совершенно новый КД, с крутым железом, чтобы возложить на него кучу задач. Из дерева старого сервака (192.168.0.2) вычистил все инфу о 192.168.0.3. Поднял новый КД (192.168.0.58), захватил роли, а 192.168.0.2 убрал. Теперь делаю на этом новом серваке (192.168.0.58) nslookup: ================== C:\Documents and Settings\AdminF>nslookup faeton.ru Server: core.faeton.ru Address: 192.168.0.58 Name: faeton.ru Addresses: 192.168.0.58, 192.168.0.3, 192.168.0.2 ================== Откуда там черт возьми записи еще и о 192.168.0.3? Я конечно новичек в деле администрирования, и может быть чего то не понимаю, но мне кажется что во второй строке Addresses должна быть одна запись и это 192.168.0.58 ??? Ладно, проверим действительно ли захвачены ли роли, запускаем ntdsutil ================== C:\Documents and Settings\AdminF>ntdsutil ntdsutil: roles fsmo maintenance: connections server connections: connect to server core Привязка к core ... Подключен к core с помощью учетных данных локального пользователя. server connections: q fsmo maintenance: ? fsmo maintenance: seize domain naming master Попытка безопасной передачи domain naming FSMO перед захватом. Успешная передача FSMO - захват не требуется. fsmo maintenance: seize infrastructure master Попытка безопасной передачи infrastructure FSMO перед захватом. Успешная передача FSMO - захват не требуется. fsmo maintenance: seize pdc Попытка безопасной передачи PDC FSMO перед захватом. Успешная передача FSMO - захват не требуется. fsmo maintenance: seize rid master Выбранный сервер уже является владельцем роли RID fsmo maintenance: seize schema master Попытка безопасной передачи schema FSMO перед захватом. Ошибка ldap_modify_sW, код ошибки 0x32(50 (Недостаточные права). Расширенное сообщение об ошибке LDAP 00002098: SecErr: DSID-03151D7D, problem 40 03 (INSUFF_ACCESS_RIGHTS), data 0 Возвращенная ошибка Win32 0x2098(Для выполнения операции права недостаточны.) ) В зависимости от кода ошибки это может быть ошибка подключения, LDAP или передачи роли. Не удалось передать schema FSMO, выполняется захват... При выполнении функции ldap_modify для SD произошла ошибка 0x32(50 (Недостаточны е права). Расширенное сообщение об ошибке LDAP 00000005: SecErr: DSID-03151E04, problem 40 03 (INSUFF_ACCESS_RIGHTS), data 0 Возвращенная ошибка Win32 0x5(Отказано в доступе.) ) fsmo maintenance: ================== Эээм? Вопрос, так и должно быть или косяк? Я имею ввиду попыткку захвата schema master... Ведь: Серверу "core" известно о 5 ролях Схема - CN=NTDS Settings,CN=CORE,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites, CN=Configuration,DC=faeton,DC=ru Домен - CN=NTDS Settings,CN=CORE,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites, CN=Configuration,DC=faeton,DC=ru PDC - CN=NTDS Settings,CN=CORE,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN =Configuration,DC=faeton,DC=ru RID - CN=NTDS Settings,CN=CORE,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN =Configuration,DC=faeton,DC=ru Инфраструктура - CN=NTDS Settings,CN=CORE,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name, CN=Sites,CN=Configuration,DC=faeton,DC=ru И что конкретно сказать про ДНС...? ... |
| 29.09.2009, 16:24:43 |
Убрать 192.168.0.2 из настроек TCP/IP у КД, также прочистить DNS и убить все упоминания об этом адресе как впрямых так и в обратных зонах. Перегрузить КД , убить в AD старый КД, он у тебя имеется в дереве, но физически его уже нет, если я правильно понял... ... |
| 29.09.2009, 16:39:59 |
Mr.BrightsideDNS на КД ничего не разрешает и нужен был только для того, чтобы АД поднять - есть отдельный юниксовый ДНС, этот юниксовый ДНС и указан в качестве предпочитаемого на клиентских машинах, в качестве альтернативного - другой, еще один, юниксовый ДНС :) Итак, главный вопрос: почему может выдаваться окно с запросом логина/пароля? Подскажите, пожалуйста... Я не знаю... Итак, главный ответ: сделай DNS на КД и похерь все unix-DNS-ы. Этот "DNS на КД" должен быть ЕДИНСТВЕННЫМ DNS на всех клиентах домена. PS: Домен, канешно, могет работать на unix-DNS-ах, НО! администратор этого домена должон кое чего смыслить, аднака. >>почему может выдаваться окно с запросом логина/пароля Не имея связи c КД, клиент авторизуется по NTLM при подключении к ЛЮБОМУ компутеру домена, и каждый раз заново. А компутер, к которому подключаются, тоже не имеет связи с КД, и не могет авторизовать доменную учетку => выдает запрос на имя/пароль. ... |
| 29.09.2009, 18:33:07 |
Sergey OrlovУбрать 192.168.0.2 из настроек TCP/IP у КД, также прочистить DNS и убить все упоминания об этом адресе как впрямых так и в обратных зонах. Убить тупо удалением или нужно еще будет консолькой поработать? как например сказано тут: http://support.microsoft.com/kb/216498 Да, действительно в зоне прямого просмотра есть записи "(как папка верхнего уровня)" типа А... сам не знаю, как не углядел... В TCP/IP айпишник убрал сразу, как вытащил старый КД. Сейчас почищу DNS - посмотрим завтра что будет... Sergey OrlovПерегрузить КД , убить в AD старый КД, он у тебя имеется в дереве Имеется только в ветке "computers"... ... |
| 29.09.2009, 18:35:25 |
aleks2>>почему может выдаваться окно с запросом логина/пароля Не имея связи c КД, клиент авторизуется по NTLM при подключении к ЛЮБОМУ компутеру домена, и каждый раз заново. А компутер, к которому подключаются, тоже не имеет связи с КД, и не могет авторизовать доменную учетку => выдает запрос на имя/пароль. И настройка ДНС на виндовом серваке решит проблему запроса учеток? Но тогда объясните мне КАК?!?! работало до этого? Также были два юникса (ДНСы), также не было форвартинга, также юниксовые ДНСы прописаны были как альтернативный и предпочитаемый ДНС... С того момента изменился только сервер, на который были перетянуто АД. Установлен сервис ДНС, SRV записи в котором прописались автоматически при понижении роли старого КД... ... |
| 29.09.2009, 18:41:31 |
Mr.Brightside И настройка ДНС на виндовом серваке решит проблему запроса учеток? Но тогда объясните мне КАК?!?! работало до этого? Также были два юникса (ДНСы), также не было форвартинга, также юниксовые ДНСы прописаны были как альтернативный и предпочитаемый ДНС... С того момента изменился только сервер, на который были перетянуто АД. Установлен сервис ДНС, SRV записи в котором прописались автоматически при понижении роли старого КД... Схема параметров домена на DNS в 2003 отличается от 2000-го. Видимо, человек, настраивавший 2000 домен, кое-что смыслил в этой схеме. Чего нельзя сказать о вас. Конешно, можно было попытаться поднять КД 2003-го с указанием ему unix-DNS, в надежде, что он создаст там нужные разделы... но вы то так не сделали - вы зачем-то подняли КД с интегрированным DNS-ом. ... |
| 29.09.2009, 18:55:35 |
Mr.Brightside, Я не могу сказать, почему до ввода w2k3 и отключения w2k все работало, так как не знаю как ты вводил в домен w2k3 и перетягивал на него роли. Все же началось, когда исчез w2k, а в домене w2k основной метод поиска домена все-таки широковещательные посылки или служба WINS, а затем все найденное просто висело в кеше. Можно также предположить, что узнав что КД - w2k3, станции изменили метод поиска с широковещательных посылок/wins на DNS, а записей то о КД и юникса то нет... ... |
| 29.09.2009, 18:56:04 |
Пересылку настроил. Инет есть, почта уходит, НО!: ============= fsmo maintenance: seize schema master Попытка безопасной передачи schema FSMO перед захватом. Ошибка ldap_modify_sW, код ошибки 0x32(50 (Недостаточные права). Расширенное сообщение об ошибке LDAP 00002098: SecErr: DSID-03151D7D, problem 40 03 (INSUFF_ACCESS_RIGHTS), data 0 Возвращенная ошибка Win32 0x2098(Для выполнения операции права недостаточны.) ) В зависимости от кода ошибки это может быть ошибка подключения, LDAP или передачи роли. Не удалось передать schema FSMO, выполняется захват... При выполнении функции ldap_modify для SD произошла ошибка 0x32(50 (Недостаточны е права). Расширенное сообщение об ошибке LDAP 00000005: SecErr: DSID-03151E04, problem 40 03 (INSUFF_ACCESS_RIGHTS), data 0 Возвращенная ошибка Win32 0x5(Отказано в доступе.) ) ============= Это сохранилось... Я не знаю, в том то и дело, должно быть так или нет. По аналогии с 4 другими ролями - я думал, что напишет "захват не требуется"... Подскажите тут пожалуйста... ДНС вычистил. nslookup теперь показывает: ============== C:\Documents and Settings\AdminF>nslookup faeton.ru Server: core.faeton.ru Address: 192.168.0.58 Name: faeton.ru Addresses: 192.168.0.58 ============== Еще хочу сказать, по поводу ДНС. До указания IP КД на клиентских машинах в качестве предпочитаемого ДНС, отзыв от КД был следующего характера: Если в АД отключить учетку - выдавало на клиенте ошибку, что учетная запись отключена. Если учетку включить - все ок, хотя тогда не был указан в качестве предпочитаемого ДНС IP КД, а было, как я говорил, юниксовая схема. ... |
| 29.09.2009, 21:20:21 |
faeton.ru такой домен есть в Интернет. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 30.09.2009, 00:12:46 |
Anatoly Podgoretskyfaeton.ru такой домен есть в Интернет. -- http://www.podgoretsky.com Это монопенисуально для работы локального домена. Правда интернетовский домен будет недосягаем. ... |
| 30.09.2009, 07:03:40 |
В общем все заработало =) Политики применяются для всех компов, сетевые диски видны, принтеры тоже. Что я сделал? Указал, как вы и посоветовали, в качестве предпочитаемого ДНС IP КД (в качестве альтернативного остался юникс - с него и ползем в инет). Пересылку с него убрал, подождал 5 минут, перезагрузил парочку машин - политики пошли - это было вчера, после того, как я последний раз тут отписался. Сегодня утром жалоб на принтеры уже не поступало, логин/пароль на тачках не запрашивало, сетевые диски было видно. Что ж, посмотрю как будет в течение недели. Правда есть одно но: Я поставил политику вчера на запуск программы при входе в систему - это чтобы быстро определить, начали ли применяться политики после указания ДНС. Потом, когда убедился, что все ок, я эту политику убрал с КД. Но сегодня утром программа все равно запустилась... О_о Не подскажите? И по поводу получения роли мастера схемы...? ... |
| 30.09.2009, 10:08:32 |
Mr.BrightsideВ общем все заработало =) И по поводу получения роли мастера схемы...? Возможно вас нет в группе Schema Admins(Администраторы схемы)... ... |
| 30.09.2009, 10:25:16 |
aleks2Anatoly Podgoretskyfaeton.ru такой домен есть в Интернет. -- http://www.podgoretsky.com Это монопенисуально для работы локального домена. Правда интернетовский домен будет недосягаем. Это будет монопенисуально для случая без подключения к Интернет, а иначе, как минимум, будут проблемы с faeton.ru и насколько я понял они не являются владельцем этого домена. ... |
| 30.09.2009, 11:19:12 |
Домен faeton.ru, который у нас, - не виден из инета и, собсно, самого инета на КД нету... в этом случае могут быть какие то проблемы с настоящим доменом faeton.ru? ... |
| 30.09.2009, 11:29:30 |
Кстати по поводу роли - да, в администраторах схемы моя учетка, под которой пытаюсь повторно получить роль, есть. Проверил все еще раз ntdsutil, Adsiedit и просмотрел дерево АД - вроде никаких упоминаний о старом КД не осталось... бэлин... И по поводу политик?:) перезагрузившись политика на запуск проги не применилась повторно... ... |
| 30.09.2009, 11:33:32 |
Mr.BrightsideУказал, как вы и посоветовали, в качестве предпочитаемого ДНС IP КД (в качестве альтернативного остался юникс - с него и ползем в инет). Ну вот ведь - чайник-чайником... Ты бы хоть прочитал ДОКУМЕНТИРОВАННЫЙ порядок использования нескольких DNS в Windows. А то ведь опять граблями по яйцам получите... ... |
| 30.09.2009, 12:50:41 |
Mr.BrightsideДомен faeton.ru, который у нас, - не виден из инета и, собсно, самого инета на КД нету... в этом случае могут быть какие то проблемы с настоящим доменом faeton.ru? Ну например, я в браузере набираю faeton.ru и ожидаю увидеть именно его, а не локальный сайт. Это самая простая проблема. Локальные домены принять называть *.local или другие имена, не пересекающиеся с Интернет доменами. Кроме тех случаев, когда внутренний домен должен быть выставлен наружу ... |
| 30.09.2009, 13:04:24 |
Вот и Я про яйцы и грабли. Название домена проблематичное, а тут еще и бардак с ДНС -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 30.09.2009, 13:06:27 |
Anatoly PodgoretskyВот и Я про яйцы и грабли. Название домена проблематичное, а тут еще и бардак с ДНС У человека практически все заработало, то, что имя леса совпадает с именем Инетовского домена означает только то, что при работающем КД они не смогут попасть на инетовский домен... Лучше подскажи, как захватить роль Владелец схемы, мне кажется где-то галочку надо то ли поставить, то ли снять... ... |
| 30.09.2009, 14:17:06 |
Я так понимаю, вы предлагаете переименовать домен в faeton.local? ... |
| 30.09.2009, 14:27:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1501191]: |
198ms |
80ms |
| others: | 247ms |
| total: | 572ms |
