Мастер новый подключений, жмём кнопку, а в ответ тишина...
Задача в целом проста. Пытаемся установить подключение к сети Интренет (т.н. Высокоскоростное подключение, запрашивающее имя и пароль). Исходя из мануала провайдера запускаем Мастер новый подключений. Первый экран - приветствие. Второй экран - выбрать радиокнопку из: "Подключить Интренет", другие пункты... Но нам нужно именно первое. Жмём кнопку "Далее" появляется окно выбора, где нужно выбрать "Установить подключение вручную". И т. д. Некоторое время назад так всё было и удавалось создавать подключение к провайдеру. Но вот время прошло и понадобилось сделать это снова. Запускаем Мастер, на втором экране выбираем "Подключить Интренет", жмём кнопку далее и на этом всё. Кнопка нажимается (не заблокирована), но реакции программы нет. Сетевая плата в норме, однако пробовал удалить драйвер и снова ставил. Переставлял плату в другой слот (вид шаманства). Удалил и заново поставил сетевые службы (при этом мастер исчез, а потом снова появился). Пытался шаманить в режиме Safe mode (не помню как это по русски). Всего уже не вспомню чего делал. Чего только ни пробовал, разве что не сжигал машину в шаманском костре. Вопрос очевиден. Как вернуть Мастер в рабочее состояние? Что ему нужно для нормальной работы? Еще один вопрос. Может ну его, этого мастера? Может есть альтернативный способ создать подключение "руками", ведь смысл создать подключение (с мастером или без - неважно). Или это в винде неподъёмная задача для простых смертных? ... |
| 05.10.2009, 14:59:07 |
AlexNZЗадача в целом проста. Пытаемся установить подключение к сети Интренет (т.н. Высокоскоростное подключение, запрашивающее имя и пароль). Исходя из мануала провайдера запускаем Мастер новый подключений. Первый экран - приветствие. Второй экран - выбрать радиокнопку из: "Подключить Интренет", другие пункты... Но нам нужно именно первое. Жмём кнопку "Далее" появляется окно выбора, где нужно выбрать "Установить подключение вручную". И т. д. Некоторое время назад так всё было и удавалось создавать подключение к провайдеру. Но вот время прошло и понадобилось сделать это снова. Запускаем Мастер, на втором экране выбираем "Подключить Интренет", жмём кнопку далее и на этом всё. Кнопка нажимается (не заблокирована), но реакции программы нет. Сетевая плата в норме, однако пробовал удалить драйвер и снова ставил. Переставлял плату в другой слот (вид шаманства). Удалил и заново поставил сетевые службы (при этом мастер исчез, а потом снова появился). Пытался шаманить в режиме Safe mode (не помню как это по русски). Всего уже не вспомню чего делал. Чего только ни пробовал, разве что не сжигал машину в шаманском костре. Вопрос очевиден. Как вернуть Мастер в рабочее состояние? Что ему нужно для нормальной работы? Еще один вопрос. Может ну его, этого мастера? Может есть альтернативный способ создать подключение "руками", ведь смысл создать подключение (с мастером или без - неважно). Или это в винде неподъёмная задача для простых смертных? Узнать можно что за подключение ты испльзовать хочешь? так ты написал все на ура! вот только чего ты подключяешь непонятно вопрос по точнее если можнО! ... |
| 05.10.2009, 17:41:11 |
Tamiris вопрос по точнее если можнО! куда ещё точнее? AlexNZ , может какой системный файл заменился недееспособным? Попробуй sfc /SCANNOW хотя если честно, толку от него никогда не замечал... Я в подобных случаях ковыряю - http://www.kellys-korner-xp.com/xp_tweaks.htm + AVZ4 - Файл/Восстановление системы ... |
| 05.10.2009, 18:18:24 |
AlexNZ, Служба Телефония/Telephony работает ? А служба Сетевые подключения/Network Connections ? Рабочая станция/Workstation ? Ну и не забыть про всякие DHCP и DNS клиенты... В смысле - может быть, Вы их просто отключили. Ну или кто-то еще. ... |
| 05.10.2009, 18:25:00 |
DamienTamiris вопрос по точнее если можнО! куда ещё точнее? AlexNZ , может какой системный файл заменился недееспособным? Попробуй sfc /SCANNOW хотя если честно, толку от него никогда не замечал... Я в подобных случаях ковыряю - http://www.kellys-korner-xp.com/xp_tweaks.htm + AVZ4 - Файл/Восстановление системы Можно еще попробовать удалить заного очистит риест и устанавить занова... если это не поможет, то я без силен в таких подобных случиях.. не поподал еще в таких геморойных ситуациях :-( ... |
| 05.10.2009, 18:42:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1501126]: |
93ms |
56ms |
148ms |
| others: | 216ms |
| total: | 543ms |
