перенос старых клиентов в новый домен
старый 2000 умер, новый 2003 Вопрос: как перенести клиентов с сохранением их программ варианты: 1 вывести из старого домена в раб группу и снова в домен(через система-имя компа-изменить), (тут понятно, он сам себя на сервере регистрирует) 2 создать нового локального пользователя ввести его в домен(как вар1), заменить профиль через а)простое копирование данных (тут тоже понятно) или б) через система-дополнительно-скопировать профиль, не проверил, как ту получится (тут не понял его копируют на другой заранее созданный?) в) на форуме кто-то предлагал сначала поверх user_prof, потом в домен, еще копировать кусты реестра для прав, не очень понял зачем, может для программ автокад... 3 Больше всего интересует, т.е что происходит при добавлении в домен ( как через система-имя компа-изменить-добавить в домен), какими командами подскажите регистрируется комп вручную в AD что сделал: создал в DNS узел A, создал учетная запись пользователя в AD, DHCP сам нашел комп и выдал ему IP, создал в AD польз и комп - комп, но он не получил суффикс домена и с этого компа не расшаривается принтер(хотя кнопарь опубликовать в AD на клиенте нажал), хотя путем \\comp\printer\пароль пользователя, с компа созданного по 2а на него печать удалась, думаю что он не зарегистрировался в AD и добавлять комп так не правильно, а как нужно, подскажите ... |
| 11.10.2009, 14:39:14 |
1. Может все ж починить домен 2000 и апгрэйднуть до 2003? 2. Копирование профиля и прочая лабуда - это все ручками и ежели ты не понимаешь некоторых тонкостей, то только б)... 3. netdom.exe - это побыстрее, но один хрен п.1 - лучче. ... |
| 11.10.2009, 15:35:58 |
Нет,там в железе дело, мать умерла на днях, проц. уже еле дышит, причем поставил уже новый сервак. Не успел мигрировать, ремонтировать старый, а смысл. Если только можно вытащить данные сняв жесткий и выдернуть их чем-нибудь. Спасибо, NETDOM.EXE попробую завтра.Как понял утилита меняет имя и регистрирует комп в AD. Кстати, если он входит в support tools, то это получается стандартная утилита или есть еще решения, для клиента 2000 работать будет? Запускать на клиенте? ... |
| 11.10.2009, 16:12:02 |
Хотелось бы еще понять как идет регистрация в домене, хоть ткните что почитать. ... |
| 11.10.2009, 16:20:23 |
OldSeregaХотелось бы еще понять как идет регистрация в домене, хоть ткните что почитать. Регистрация машины - путем ее ввода в домен. Регистрация пользователя - путем создания учетной записи в домене. ... |
| 11.10.2009, 20:49:29 |
OldSeregaНет,там в железе дело, мать умерла на днях, проц. уже еле дышит, причем поставил уже новый сервак. Не успел мигрировать, ремонтировать старый, а смысл. Если только можно вытащить данные сняв жесткий и выдернуть их чем-нибудь. Спасибо, NETDOM.EXE попробую завтра.Как понял утилита меняет имя и регистрирует комп в AD. Кстати, если он входит в support tools, то это получается стандартная утилита или есть еще решения, для клиента 2000 работать будет? Запускать на клиенте? Хе-хе... он ишо пожалеет. Носить вам - не перетаскать... ... |
| 12.10.2009, 05:52:01 |
Анатолий, спасибо, может подскажешь Как сделать чтоб не создавался новый профиль а использовать старый, например если на клиенте: MyComp- имя компа, MyUser- имя пользователя, MyDomain.local- имя домена. Имя нового домена такое же. В XP в doc and settings лежат профиля MyUser, MyUser.MyDomain, Администратор. Рабочий профиль MyUser.MyDomain Если подключаю к домену сразу, то создается новый профиль MyUser.MyDomain000, если ввожу в раб группу а потом в домен, то тоже новый, как оставить то старый, чтоб мои документы ярлыки, рабочий стол, проги сохраниись, вручную не удобно их копировать. ... |
| 13.10.2009, 11:21:31 |
OldSeregaАнатолий, спасибо, может подскажешь Как сделать чтоб не создавался новый профиль а использовать старый, например если на клиенте: MyComp- имя компа, MyUser- имя пользователя, MyDomain.local- имя домена. Имя нового домена такое же. В XP в doc and settings лежат профиля MyUser, MyUser.MyDomain, Администратор. Рабочий профиль MyUser.MyDomain Если подключаю к домену сразу, то создается новый профиль MyUser.MyDomain000, если ввожу в раб группу а потом в домен, то тоже новый, как оставить то старый, чтоб мои документы ярлыки, рабочий стол, проги сохраниись, вручную не удобно их копировать. Хе-хе... тебе ж говорили: почини домен. А так - копируй ручками. Более никак. И это еще не все грабли - впереди многа... береги яйца. ... |
| 13.10.2009, 13:12:14 |
Спасибо, aleks2, попробую скопировать руками ... |
| 13.10.2009, 14:34:39 |
OldSeregaНет,там в железе дело, мать умерла на днях, проц. уже еле дышит, причем поставил уже новый сервак. Не успел мигрировать, ремонтировать старый, а смысл. Если только можно вытащить данные сняв жесткий и выдернуть их чем-нибудь. если диск жив, то какие проблемы-то ? делаете полный образ на другой диск (чтобы не получилось "ой"), вставляете в другой сервер и восстанавливаетесь с загрузочного сидюка оси ... ... |
| 13.10.2009, 14:59:40 |
Я делал так, вроде срабатывало: 1. Логинишься доменным админом, переименовываешь каталог со старым профилем USERNAME -> USERNAME.Old 2. Логинишься доменным пользователем, создается новый профиль USERNAME. 3. Выходишь, перелогиниваешься опять в доменного админа, удаляешь USERNAME, переименовываешь USERNAME.Old -> USERNAME. 4. Выходишь из админа, логинишься USERNAME-ом ... |
| 13.10.2009, 15:30:02 |
ГостьХРЯ делал так, вроде срабатывало: 1. Логинишься доменным админом, переименовываешь каталог со старым профилем USERNAME -> USERNAME.Old 2. Логинишься доменным пользователем, создается новый профиль USERNAME. 3. Выходишь, перелогиниваешься опять в доменного админа, удаляешь USERNAME, переименовываешь USERNAME.Old -> USERNAME. 4. Выходишь из админа, логинишься USERNAME-ом И снова имеешь USERNAME.XXX.... ... |
| 13.10.2009, 15:44:28 |
ГостьХРЯ делал так, вроде срабатывало: А старые SID куда денешь? ... |
| 13.10.2009, 16:22:27 |
Sergey OrlovГостьХРЯ делал так, вроде срабатывало: 1. Логинишься доменным админом, переименовываешь каталог со старым профилем USERNAME -> USERNAME.Old 2. Логинишься доменным пользователем, создается новый профиль USERNAME. 3. Выходишь, перелогиниваешься опять в доменного админа, удаляешь USERNAME, переименовываешь USERNAME.Old -> USERNAME. 4. Выходишь из админа, логинишься USERNAME-ом И снова имеешь USERNAME.XXX.... именно ... про смену владельца не нуно забывать ... ... |
| 13.10.2009, 18:33:29 |
Anatoly PodgoretskyГостьХРЯ делал так, вроде срабатывало: А старые SID куда денешь? в реестре покоцать и забыть ... |
| 13.10.2009, 18:34:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1501116]: |
261ms |
38ms |
| others: | 221ms |
| total: | 566ms |
