помогите настроить DLINK DI-604
суть такая, ради эксперимента: есть две подсети 192.168.0.0 и 192.168.2.0 соединены она цисками 2950 необходимо раздать инет с помощью DLINK DI-604 (192.168.0.1) т.е. как видим инет приходит на маршрутизатор DLINK DI-604 и раздается дальше и все прекрасно работает но из подсети 192.168.2.0 трафик не идет. если делать трасерт до узла во внешней сети то видно что пакет идет на шлюз и на LAN интерфейс DLINK DI-604 а дальше никак. С самого маршрутизатора любой узел подсети 192.168.2.0 пингуется. Вопрос: почему трасерт пакетов не рпоходит маршрутизатор??!? Модератор: Тема перенесена из форума "Разработка информационных систем". ... |
| 07.10.2009, 13:39:31 |
help ... |
| 07.10.2009, 13:53:40 |
d-link.ru в помощь тебе там на форуме спроси ... |
| 15.10.2009, 09:29:42 |
F0x1kсуть такая, ради эксперимента: есть две подсети 192.168.0.0 и 192.168.2.0 соединены она цисками 2950 необходимо раздать инет с помощью DLINK DI-604 (192.168.0.1) т.е. как видим инет приходит на маршрутизатор DLINK DI-604 и раздается дальше и все прекрасно работает но из подсети 192.168.2.0 трафик не идет. если делать трасерт до узла во внешней сети то видно что пакет идет на шлюз и на LAN интерфейс DLINK DI-604 а дальше никак. С самого маршрутизатора любой узел подсети 192.168.2.0 пингуется. Вопрос: почему трасерт пакетов не рпоходит маршрутизатор??!? Модератор: Тема перенесена из форума "Разработка информационных систем". На циске трафик натить можно? ... |
| 15.10.2009, 12:00:28 |
МутаборF0x1kсуть такая, ради эксперимента: есть две подсети 192.168.0.0 и 192.168.2.0 соединены она цисками 2950 необходимо раздать инет с помощью DLINK DI-604 (192.168.0.1) т.е. как видим инет приходит на маршрутизатор DLINK DI-604 и раздается дальше и все прекрасно работает но из подсети 192.168.2.0 трафик не идет. если делать трасерт до узла во внешней сети то видно что пакет идет на шлюз и на LAN интерфейс DLINK DI-604 а дальше никак. С самого маршрутизатора любой узел подсети 192.168.2.0 пингуется. Вопрос: почему трасерт пакетов не рпоходит маршрутизатор??!? Модератор: Тема перенесена из форума "Разработка информационных систем". На циске трафик натить можно? на CISCO Nat можно поднять если у тебя ASA или PIX ... |
| 15.10.2009, 12:19:57 |
F0x1kсуть такая, ради эксперимента: есть две подсети 192.168.0.0 и 192.168.2.0 соединены она цисками 2950 необходимо раздать инет с помощью DLINK DI-604 (192.168.0.1) т.е. как видим инет приходит на маршрутизатор DLINK DI-604 и раздается дальше и все прекрасно работает но из подсети 192.168.2.0 трафик не идет. если делать трасерт до узла во внешней сети то видно что пакет идет на шлюз и на LAN интерфейс DLINK DI-604 а дальше никак. С самого маршрутизатора любой узел подсети 192.168.2.0 пингуется. Вопрос: почему трасерт пакетов не рпоходит маршрутизатор??!? Модератор: Тема перенесена из форума "Разработка информационных систем". отправь скрин своего роутера если это D-Link я думаю что он у тебя не модем?? если это роутер то можно WAN1 и WAN2 есть такое??? ... |
| 15.10.2009, 12:20:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1501100]: |
194ms |
26ms |
| others: | 189ms |
| total: | 440ms |
