об организации RAID-массива
Ребята, на работе сгорел блок питания у сервера с SCSI-винтами, объедененными в RAID-массив.На этом сервере была установлена Win2k3 и важные базы данных. Чтобы работа не стояла,переставили один из жестких дисков из этого неработающего сервера на другой сервер с scsi-винтами. У нового сервера scsi-диски объеденены в RAID 1(два диска) + мы добавили к нему один со сломанного сервера, он определился как RAID0 таким образом на этом сервере получилось два RAID-массива (один RAID1 и один RAID0 из диска с неработ сервера). В связи с этим вопрос при переносе обратно жесткого диска он встанет в RAID 5 без проблем или все данные потеряются, так как он на рабочем сервере опознался как RAID 0 ? ... |
| 16.10.2009, 18:16:43 |
Забыл сказать изначально на неработающем сервере все диски объеденены были в RAID 5 ... |
| 16.10.2009, 18:18:09 |
Один диск из RAID 5 использовать бесполезно. Нужны или все, или все, кроме одного. ... |
| 16.10.2009, 18:19:47 |
miksoft, спасибо это мы уяснили, ничего не получилось, просто вот и вопрос когда мы обратно будем его возвращать на нерабочий сервер, в день его запуска этот диск в RAID5 встанет нормально или нет ? ... |
| 16.10.2009, 22:19:18 |
Может и то и то быть, как повезет. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 16.10.2009, 22:22:23 |
Anatoly Podgoretsky,хм но это же RAID 5 как же не будет работать. Это тоже самое например как если бы один из дисков вышел из строя, а потом его подключили. ... |
| 16.10.2009, 22:25:59 |
>> Это тоже самое например как если бы один из дисков вышел из строя, а >> потом его подключили. Не совсем. Во-первых, очень часто смерть, приходя к БП, заходит и к другим компонентам... А во-вторых, неизвестно, что контроллер RAID, которому подсунули этот диск, записал в его служебную область в части параметров массива. То бишь, как в анекдоте, вероятность 50/50, либо оживет, либо нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.10.2009, 22:37:46 |
А как в этом случае скопировать информацию на жестких дисках вышедшего из строя сервера. Если бэкап на друние сервера не сделан был. Купить раид-контроллер, подключить к нему все диски, удастся ли при этом получить с них информацию ? ... |
| 16.10.2009, 22:44:19 |
Если бы это был новый диск, который не стоял на этом контроллере, тогда есть определенная гарантия, а вот со старым лотерея. Я уже дважды на этом погорел, теперь знаю о проблеме. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 16.10.2009, 22:48:38 |
sweden12А как в этом случае скопировать информацию на жестких дисках вышедшего из строя сервера. Если бэкап на друние сервера не сделан был. Купить раид-контроллер, подключить к нему все диски, удастся ли при этом получить с них информацию ? Здесь аналогично 50 на 50, даже для одной фирмы. Нет никакой стандартизации, как и куда писать служебную информацию. ... |
| 16.10.2009, 22:51:20 |
Anatoly Podgoretsky, а если попробывать сначало со старым загрузится, если не получится с новым попробывать. Вероятность по-прежнему увеличится или после вставки старого даже не стоит пытаться что-то сделать с новым ? ... |
| 16.10.2009, 22:56:19 |
После того как машина будет восстановлена, загрузиться без снятого диска и снять образ, потом вставлять старый диск и надеяться. Лучше бы вставить другой диск -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 16.10.2009, 23:02:43 |
Anatoly PodgoretskyПосле того как машина будет восстановлена, загрузиться без снятого диска и снять образ, потом вставлять старый диск и надеяться. Лучше бы вставить другой диск -- http://www.podgoretsky.com Кстати интересно, как был организован raid5, может софтверно..., тогда их можно врубить все в дополнительный сервер, правда ручками при этом надо подсуетиться... И вообще вытащить один диск из raid5 и думать, что с него вытащить можно какие-то данные... Куда мы катимся... ... |
| 17.10.2009, 11:41:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1501084]: |
174ms |
42ms |
| others: | 240ms |
| total: | 490ms |
