MS Windows Server 2008 работает на 4 Гб памяти из 12 ГБ!
Ребята помогите плиз.... в сервере воткнуто 12 Гб памяти в свойствах системы показывает 12 ГБ, а фактически в диспетчере задач показывает 4 Гб памяти... Сервер Enterprise. Помогите решить проблему! ... |
| 19.10.2009, 08:25:40 |
shvetsovalexey, материнка действительно поддерживает свыше 4гиг? ... |
| 19.10.2009, 08:28:19 |
С0ВЕСТЬshvetsovalexey, материнка действительно поддерживает свыше 4гиг? Да на 2003 все работало... ... |
| 19.10.2009, 08:43:40 |
Диспетчер задач 32 битный. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 19.10.2009, 08:48:40 |
Anatoly PodgoretskyДиспетчер задач 32 битный. -- http://www.podgoretsky.com Так и сервер SQL 2005 установленный на данном сервере тоже видит 4 Гб а не 12 Гб. А у 2003 Сервера какой диспетчер задач? ... |
| 19.10.2009, 09:03:13 |
shvetsovalexeyAnatoly PodgoretskyДиспетчер задач 32 битный. -- http://www.podgoretsky.com Так и сервер SQL 2005 установленный на данном сервере тоже видит 4 Гб а не 12 Гб. А у 2003 Сервера какой диспетчер задач? Так надо смотреть средсвами SQL сервера, там одна из функций может это показать. А если смотреть на это дело филосовски, то в любоей момент времени используется не более 4 гб памяти, вся дополнительная память доступно через окно (AWE) в основной памяти, подобно EMS в ДОС. Все указатели 32 битные. ... |
| 19.10.2009, 09:37:30 |
Anatoly Podgoretsky Так надо смотреть средсвами SQL сервера, там одна из функций может это показать. Анатолий а не подскажите что за функция???? ... |
| 19.10.2009, 10:05:34 |
Я не помню, но на профильном форуме это частый вопрос, возможно даже из FAQ Попробуй там сделать поиск или задать вопрос, там подскажут как проверить и как включить AWE. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 19.10.2009, 11:01:09 |
shvetsovalexeyAnatoly Podgoretsky Так надо смотреть средсвами SQL сервера, там одна из функций может это показать. Анатолий а не подскажите что за функция???? можешь сказать версии материнской плате ТК есть такое что когда Оперативки ты добавляешь они не будут работать как МОСТ пока не включиш в Биосе попробуй посмотреть в сторонубиоса! ... |
| 19.10.2009, 11:04:06 |
TamirisshvetsovalexeyAnatoly Podgoretsky Так надо смотреть средсвами SQL сервера, там одна из функций может это показать. Анатолий а не подскажите что за функция???? можешь сказать версии материнской плате ТК есть такое что когда Оперативки ты добавляешь они не будут работать как МОСТ пока не включиш в Биосе попробуй посмотреть в сторонубиоса! Это вообще бред! Я же говорю на этом железе стоял 2003 сервер все работало! поставили 2008 видит 12 а использует 4 ... |
| 19.10.2009, 12:39:48 |
Винда 32 бита? поставь в boot.ini /pae Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.10.2009, 12:41:07 |
shvetsovalexeyTamirisshvetsovalexeyAnatoly Podgoretsky Так надо смотреть средсвами SQL сервера, там одна из функций может это показать. Анатолий а не подскажите что за функция???? можешь сказать версии материнской плате ТК есть такое что когда Оперативки ты добавляешь они не будут работать как МОСТ пока не включиш в Биосе попробуй посмотреть в сторонубиоса! Это вообще бред! Я же говорю на этом железе стоял 2003 сервер все работало! поставили 2008 видит 12 а использует 4 Ты это не знаешь. ... |
| 19.10.2009, 13:02:59 |
ScareCrowВинда 32 бита? поставь в boot.ini /pae Вроде как по умолчанию, да и не в этом дело, без AWE будет работать только для некоторых системных функций, в качестве буферов, а для пользователя нужен AWE. ... |
| 19.10.2009, 13:05:16 |
по крайней мере в сиквеле AWE включается отдельно. в настройках самого сиквела. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.10.2009, 13:35:14 |
Именно так, но это тема для профильного форума. И AWE без PAE не будет работать. Но PAE всего лишь расширение адресной шины, за пределы 32 бит, как минимум до 36 и на текущий момент до 41 или 42 бит. Но без программной поддержки оно бесполезно, а программная поддержка определяется версией ОС (маркетинговое ограничение), но с этим у него порядок Enterpize позволяет использовать до 36 бит, но адресное пространство все равно не меняется, оно остается в 32 бита. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 19.10.2009, 13:46:06 |
Anatoly PodgoretskyИменно так, но это тема для профильного форума. И AWE без PAE не будет работать. Но PAE всего лишь расширение адресной шины, за пределы 32 бит, как минимум до 36 и на текущий момент до 41 или 42 бит. Но без программной поддержки оно бесполезно, а программная поддержка определяется версией ОС (маркетинговое ограничение), но с этим у него порядок Enterpize позволяет использовать до 36 бит, но адресное пространство все равно не меняется, оно остается в 32 бита. Сударь, Ваш тескт явно зашифрован. ... |
| 19.10.2009, 14:40:28 |
Что значит зашифрован? Непонятен, так вся эта тема сплошная абракадабра, противоречия на каждом шагу. Это надо много изучать, что бы понять, попутно отделяя зерна от плевел. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 19.10.2009, 15:17:16 |
Anatoly PodgoretskyЧто значит зашифрован? Непонятен, так вся эта тема сплошная абракадабра, противоречия на каждом шагу. Это надо много изучать, что бы понять, попутно отделяя зерна от плевел. -- http://www.podgoretsky.com некто незнает конкретный ответь совет послушай себя и смотри сам ответ на твой вопрос у тебя подрукой мне часто это помогает!!! ... |
| 19.10.2009, 15:22:22 |
Anatoly PodgoretskyЧто значит зашифрован? Непонятен, так вся эта тема сплошная абракадабра, противоречия на каждом шагу. Это надо много изучать, что бы понять, попутно отделяя зерна от плевел. -- http://www.podgoretsky.com Да не все понятно, текст так закручен, с первого разу не потно было. Да и вообще по этой теме много чего загадочного. ... |
| 19.10.2009, 16:05:56 |
С0ВЕСТЬAnatoly PodgoretskyИменно так, но это тема для профильного форума. И AWE без PAE не будет работать. Но PAE всего лишь расширение адресной шины, за пределы 32 бит, как минимум до 36 и на текущий момент до 41 или 42 бит. Но без программной поддержки оно бесполезно, а программная поддержка определяется версией ОС (маркетинговое ограничение), но с этим у него порядок Enterpize позволяет использовать до 36 бит, но адресное пространство все равно не меняется, оно остается в 32 бита. Сударь, Ваш тескт явно зашифрован. да всё просто ... для 32битных систем при /pae (это умолчание для многопроцессорных энтерпрайзных систем, иначе нуно ставить) будет видна вся память, но отдельные процессы (не путать с нитями) могут использовать не более 4 гб ... |
| 19.10.2009, 17:06:17 |
Biz©, я боюсь Вас огорчу, но включение PAE позволяет видеть/использовать память за границей в 4Гб, адресация при этом все равно остается 32-битной линейной и все равно каждый из процессов (в user mode) может использовать не больше 2 Гб ... Некоторым "костылем" можно считать существование /3Gb опции в boot.ini, т.е. теоретически расширение виртуального адресного пространства до 3Gb, но он настолько "стеклянный@? что пользоваться им в большинстве случаев совсем не рекомендуют... А для тех приложений что умеют работать с большим объемом памяти существует AWE. -- люди делятся на тех кто делает бэкапы и тех кто будет делать ... |
| 19.10.2009, 17:41:49 |
naPmu3aHBiz©, я боюсь Вас огорчу, но включение PAE позволяет видеть/использовать память за границей в 4Гб, адресация при этом все равно остается 32-битной линейной и все равно каждый из процессов (в user mode) может использовать не больше 2 Гб ... Некоторым "костылем" можно считать существование /3Gb опции в boot.ini, т.е. теоретически расширение виртуального адресного пространства до 3Gb, но он настолько "стеклянный@? что пользоваться им в большинстве случаев совсем не рекомендуют... А для тех приложений что умеют работать с большим объемом памяти существует AWE. -- люди делятся на тех кто делает бэкапы и тех кто будет делать Угу ... |
| 19.10.2009, 18:53:52 |
naPmu3aHBiz©, я боюсь Вас огорчу, но включение PAE позволяет видеть/использовать память за границей в 4Гб, адресация при этом все равно остается 32-битной линейной и все равно каждый из процессов (в user mode) может использовать не больше 2 Гб ... Некоторым "костылем" можно считать существование /3Gb опции в boot.ini, т.е. теоретически расширение виртуального адресного пространства до 3Gb, но он настолько "стеклянный@? что пользоваться им в большинстве случаев совсем не рекомендуют... поправки bizспорны, если углубляцца в конкретику :) если угодно - от рам могут откусить 2-3 гига, но пользуют 4 ;) кста, приведите мне пример виндового процесса, не выходящего в системные адреса ... зы: не пнял нащёт первого утверждения ... я где-то говорил что-то другое ? ... |
| 19.10.2009, 19:43:04 |
Ну bizporno :) 2Gb это так же как и 4Gb " не больше 4Gb ", но вдруг у кого-то неоправданно возникнут ложные надежды... -- люди делятся на тех кто делает бэкапы и тех кто будет делать ... |
| 19.10.2009, 22:31:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1501070]: |
201ms |
44ms |
| others: | 196ms |
| total: | 476ms |
