За что отвечает sfc4?
При загрузке Windows XP Pro в системном логе возникает ошибка The SFC4 service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified. Посмотрев реестр я нашел ссылку на несуществ файл c:\windows\system32\drivers\sfc4.sys Похоже что эта ссылка прописана какой-то прикладной программой. Я попытался найти информ об этом драйвере в интернете но не нашел. Если кто-нибудь знает -- подскажите, пожалуйста, что это за драйвер, и для чего он нужен. ... |
| 15.11.2003, 14:45:38 |
Попробуй в автозагрузке поискать что то похожее на этот файл, по возможности попробуй его отключить. Эсли его там нет, то скорее всего он именно от ХР. А что тогда делать не знаю... у меня просто была аналогичнаю сит. один файл винда найти не могла, так я его просто с автозагрузки отключил, и все нормально работает. ... |
| 19.11.2003, 17:19:40 |
Спасибо за совет! 1. Это файл не XP так как у меня на другом комп стоит тот же релиз XP и на нем такого драйвера нету и в реестре на него ссылок нету. Очевидно что он был прописан некой прикладной программой. 2. По поводу автозапуска. Драйвер этот прописан в следующей записи реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\SFC4 Очень интересует за что отвечает этот драйвер и кем он туда прописан Может это важно --- у меня не Win XP Pro А Win XP Pro Corp Если понадобится на компе стоит MS Office XP, 1C 7.7, MS SQL 2000 Pers Edit Oracle 9i & WinRar Может это их часть??? ... |
| 23.11.2003, 00:15:50 |
а сканера не стоит в системе? ... |
| 24.11.2003, 10:03:07 |
Да стоят Mustek 1200 CP && HP Laser Jet 1220 Я что-то не подумал что это проблема вызвана их драйверами. ... |
| 24.11.2003, 15:45:44 |
этот файл от установки Mustek ... |
| 25.11.2003, 07:50:10 |
А почему его тогда нет? Может от такого что я под XP ставлю драйвер 2K --- под XP нет поддержки? И насколько этот файл необходимый?? ... |
| 25.11.2003, 11:04:35 |
гм... если сканер и без него работает - то удали ссылки на него и все ... |
| 25.11.2003, 11:09:43 |
Вот блин у меня такая же проблема, сканер Mustek 1200 CP работал раньше нормально, пока не сгорела видеокарта, поставил новую, при загрузке начал появлятся синий экран смерти со ссылкой на файл sfc4. Ну я зашел через безопасный режим, его удалил -все работает, кроме сканера! Уже переставлял разные драйверы на видяху и на сканер, все равно или сканер не работает или экран смерти!)) ... |
| 02.04.2009, 00:32:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1501015]: |
32ms |
57ms |
| others: | 227ms |
| total: | 366ms |
