Подключение внешнего HDD через LAN напрямую
Добрый день! Пытаюсь подключить внешний жесткий диск i-Stor is607 напрямую к серверу через гигабитный порт (LAN).На сервере одна сетевая смотрит на локальную сеть, другая на i-Stor. Сервер1: IP 192.168.0.4 /255.255.255.0, gateway 192.168.0.1, DNS 192.168.0.4 Сервер2: IP 192.168.1.1 /255.255.255.0, gateway 192.168.1.1, DNS 192.168.1.1 i-Stor: IP 192.168.1.2 /255.255.255.0, gateway 192.168.1.1, DNS 192.168.1.1 Ping 192.168.1.2 проходит успешно. А как зайти на i-Stor по сети в его папки???Через рабочую группу не получается, это другая подсеть.... Спасибо... ... |
| 27.10.2009, 12:09:35 |
Lexx_SQLДобрый день! Пытаюсь подключить внешний жесткий диск i-Stor is607 напрямую к серверу через гигабитный порт (LAN).На сервере одна сетевая смотрит на локальную сеть, другая на i-Stor. Сервер1: IP 192.168.0.4 /255.255.255.0, gateway 192.168.0.1, DNS 192.168.0.4 Сервер2: IP 192.168.1.1 /255.255.255.0, gateway 192.168.1.1, DNS 192.168.1.1 i-Stor: IP 192.168.1.2 /255.255.255.0, gateway 192.168.1.1, DNS 192.168.1.1 Ping 192.168.1.2 проходит успешно. А как зайти на i-Stor по сети в его папки???Через рабочую группу не получается, это другая подсеть.... Спасибо... Ну с сервера зайти это просто, а если надо с компов из 192.168.0.0, то там надо прописать маршрут route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.1 -p, ключик чтобы маршрут прописался постоянно в таблицу, тогда он не слетит при презагрузки... ... |
| 27.10.2009, 12:22:43 |
Sergey OrlovLexx_SQLДобрый день! Пытаюсь подключить внешний жесткий диск i-Stor is607 напрямую к серверу через гигабитный порт (LAN).На сервере одна сетевая смотрит на локальную сеть, другая на i-Stor. Сервер1: IP 192.168.0.4 /255.255.255.0, gateway 192.168.0.1, DNS 192.168.0.4 Сервер2: IP 192.168.1.1 /255.255.255.0, gateway 192.168.1.1, DNS 192.168.1.1 i-Stor: IP 192.168.1.2 /255.255.255.0, gateway 192.168.1.1, DNS 192.168.1.1 Ping 192.168.1.2 проходит успешно. А как зайти на i-Stor по сети в его папки???Через рабочую группу не получается, это другая подсеть.... Спасибо... Ну с сервера зайти это просто, а если надо с компов из 192.168.0.0, то там надо прописать маршрут route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.1 -p, ключик чтобы маршрут прописался постоянно в таблицу, тогда он не слетит при презагрузки... тада уш просто на этом гейтвее сети прописать маршрут либо на каждом компе - на 192.168.0.4 зы: вообще до конца не пнял вопрос ... не о iscsi ли ваще речь ? ... |
| 27.10.2009, 12:32:46 |
Sergey OrlovLexx_SQLДобрый день! Пытаюсь подключить внешний жесткий диск i-Stor is607 напрямую к серверу через гигабитный порт (LAN).На сервере одна сетевая смотрит на локальную сеть, другая на i-Stor. Сервер1: IP 192.168.0.4 /255.255.255.0, gateway 192.168.0.1, DNS 192.168.0.4 Сервер2: IP 192.168.1.1 /255.255.255.0, gateway 192.168.1.1, DNS 192.168.1.1 i-Stor: IP 192.168.1.2 /255.255.255.0, gateway 192.168.1.1, DNS 192.168.1.1 Ping 192.168.1.2 проходит успешно. А как зайти на i-Stor по сети в его папки???Через рабочую группу не получается, это другая подсеть.... Спасибо... Ну с сервера зайти это просто, а если надо с компов из 192.168.0.0, то там надо прописать маршрут route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.1 -p, ключик чтобы маршрут прописался постоянно в таблицу, тогда он не слетит при презагрузки... Описался route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.4 -p ... |
| 27.10.2009, 12:37:48 |
Sergey Orlov, >>с сервера зайти просто я не совсем понял...как???? мне нужно копировать на внешний жесткий диск только с сервера. ... |
| 27.10.2009, 12:39:58 |
при подключении в локальную сеть i-Stor помещается в Workgroup, при подключении через вторую сетевую, соответственно другая сеть,другая рабочая группа???? в самом i-Stor не указывается рабочая группа ... |
| 27.10.2009, 12:51:51 |
Lexx_SQLSergey Orlov, >>с сервера зайти просто я не совсем понял...как???? мне нужно копировать на внешний жесткий диск только с сервера. А ты его хоть сконфигурировал, через http//192.168.1.2 ? тогда с сервера стандартным способом net use <буква> \\192.168.1.2\<созданный вами на i-Stor iS607 ресурс> или напрямую copy *.* \\192.168.1.2\<созданный вами на i-Stor iS607 ресурс>\ ... |
| 27.10.2009, 13:23:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1501010]: |
26ms |
183ms |
42ms |
| others: | 205ms |
| total: | 482ms |
