Ошибка теневого копирования.
Прошу помощи. Методы борьбы, описанные на Майкрософте и на многих известных форумах не помагают. :( Постоянно вылазят ошибки: Event Origin Details: Date: 16.03.2009 Time: 23:30:32 Type: Error Username: N/A Computer: DC-DC-5001-S220 Source: VSS Category: None Event ID: 12292 Internal Event ID: A17CD9815 Rule Name: Archive All In Work Hours: Yes Ошибка теневого копирования тома: Ошибка при создании класса поставщика теневого копирования COM с CLSID {65ee1dba-8ff4-4a58-ac1c-3470ee2f376a} [0x80070005]. И еще одна вместе с этой: Event Origin Details: Date: 16.03.2009 Time: 23:30:32 Type: Error Username: N/A Computer: DC-DC-5001-S220 Source: VSS Category: None Event ID: 11 Internal Event ID: A17CD9816 Rule Name: Archive All In Work Hours: Yes Информация теневого копирования тома: Не удается запустить COM-сервер с CLSID {5fc845eb-f299-40f0-9725-34045f7ea8ba} и именем "HWPRV". [0x80070005] Подскажите решение пожалуйста! ... |
| 17.03.2009, 11:23:28 |
Огласи опробованные методы... а то чо советовать неизвестно. ... |
| 17.03.2009, 12:25:14 |
Пробовал этот метод Майкрософта: http://support.microsoft.com/kb/941956/en-us И этот: http://forum.windowsfaq.ru/archive/index.php/t-83342.html "Цитата ------ klim 07-02-2008, 01:46 http://eventid.net/display.asp?eventid=12302&eventno=4519&source=VSS&phase=1 А, если стоит Acronis, то мне помогла разрегистрация его Shadow Copy: :@echo off vssadmin list providers echo Unregistering Acronis VSS HW Provider... regsvr32 /s /u %systemroot%\system32\snapapivss.dll vssadmin list providers pause exit ---------Цитата" И этот: http://support.microsoft.com/kb/833167/ru Ничего не помогло :( ... |
| 19.03.2009, 14:31:40 |
Неужели никто не знает как бороться с этим? :( ... |
| 24.03.2009, 10:53:45 |
Андрейчик, Ну уверен что у вас такая же проблема как была когда то у меня, Но тоже мучался с подобной ошибкой долго и нудно. Аналогично стоял acronis , и его сносил также. Потом поставил на win XP - sp3 и ишибка исчезла. все начало работать. ... |
| 24.03.2009, 11:23:33 |
djohnnyk, У нас сервер 2003, а не ХР ;) Я тоже читал на Майкрософте, что если поставить на 2003 винду СП2, то ошибка сама уйдет, но дело в том, что нам надо оставить СП1, для задач, которые там выполняются. Кто подскажет решение не обновляя СП? ... |
| 24.03.2009, 12:27:46 |
Неужели все так плохо? ... |
| 27.03.2009, 10:59:48 |
На XP мне помогало Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. На Windows2003 также сильно помогает ручками остановить MS SQL... если есть. ... |
| 27.03.2009, 11:15:22 |
aleks2, так а если MS SQL необходимо для работы, что же делать? не останавливать же перед каждым NTбекапом? (особенно если он запланирован на полночь). ... |
| 30.03.2009, 16:34:04 |
Кстати, поставил СП2. Как обещало Майрософт - не получилось, пробема сама не леквидировалась :( ... |
| 30.03.2009, 16:36:41 |
aleks2, Только что попробовал вручную остановить SQL и запустил бекапирование... Результат тот же - ошибка присутсвует. (( ... |
| 30.03.2009, 16:48:22 |
ап :( ... |
| 07.04.2009, 10:58:52 |
aleks2 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 28.10.2009, 19:08:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500994]: |
198ms |
65ms |
| others: | 226ms |
| total: | 541ms |
