Каждый день перегружается сервер...
Уже третий день подряд происходит это. Причем в разное время - то в 4 утра то в 3 то вечером в 19 00. в эвентах нашел следущее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Как мне вылечить это. ... |
| 23.04.2009, 09:37:58 |
Похоже на проблему с источником питания или с UPS. Надо выполнить это "please contact HP Support." -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 23.04.2009, 09:49:28 |
Итак сервер HP, выложите модель. А так же запустите HP ProLiant Integrated Management Log Viewer из HP System Tools лог выложите прямиком сюды. Дальше видно будет. ... |
| 23.04.2009, 09:49:51 |
Anatoly Podgoretsky, так и знал что обязательно про последнее слово кто ниб да скажет... :) ... |
| 23.04.2009, 09:56:26 |
Если совет Ser9a не поможет, то диагноз такой ГИБНЕТ машина -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 23.04.2009, 10:03:51 |
модель в первом посте: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. За последние 3-и дня. ... |
| 23.04.2009, 10:21:55 |
Надо найти расшифровку ошибки (Error code 0x0000002D, 0x00000000) Может помочь в решение проблемы или сказать все песец. Для этого, или прямое обращение в HP, или поиск информации в документации. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 23.04.2009, 10:30:54 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. вот чего нашел но не знаю к тому ли? ... |
| 23.04.2009, 10:55:34 |
что означает вот это: Код: plaintext ... |
| 23.04.2009, 11:00:55 |
Не знаю даст ли что либо перевод. Системой обнаружен запрос на автоматическое восстановление. Вот оно и происходит через перезагрузку. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 23.04.2009, 11:08:31 |
Anatoly PodgoretskyНадо найти расшифровку ошибки (Error code 0x0000002D, 0x00000000) Может помочь в решение проблемы или сказать все песец. Для этого, или прямое обращение в HP, или поиск информации в документации. -- http://www.podgoretsky.com Истинно но не факт что вот так прям сходу можно найти описание данной ошибки. ... |
| 23.04.2009, 11:10:10 |
ASR - больше похоже на Автоматическое восстановление сервера(Automatic Server Recovery). Говорит что нераспознаная системная ошибка однако. Мож винт в рейде (вероятно 5-м) исдыхает. А вот скажите - не было ли попыток перешить биос сервера??? Если что то у HP серверов есть запасной биос загрузитесь с него. ... |
| 23.04.2009, 11:11:10 |
ser9aAnatoly PodgoretskyНадо найти расшифровку ошибки (Error code 0x0000002D, 0x00000000) Может помочь в решение проблемы или сказать все песец. Для этого, или прямое обращение в HP, или поиск информации в документации. -- http://www.podgoretsky.com Истинно но не факт что вот так прям сходу можно найти описание данной ошибки. Зная HP это может оказать более чем сложно или вообще невозможно без обращения в службу поддержки. ... |
| 23.04.2009, 11:13:20 |
ser9aASR - больше похоже на Автоматическое восстановление сервера(Automatic Server Recovery). Говорит что нераспознаная системная ошибка однако. Мож винт в рейде (вероятно 5-м) исдыхает. А вот скажите - не было ли попыток перешить биос сервера??? Если что то у HP серверов есть запасной биос загрузитесь с него. ASR так и переводится, но в контексте как запрос к системе восстановления, повидимому в отдельном ПЗУ специально для этой цели "by System ROM Automatic Server Recovery". Сервера у монстров очень сложные, понакрученые, с разными системами диагностики и автоматического восстановления работы, а также недостаточно документированые. Плюс с нестандартными комплектующими, мне так пришлось один и серверов Compaq пришлось выбросить из-за неисправного блока питания, а Compaq продался НР с унаследованием отвратительной поддержки и особого оборудования, там даже флоппи не так просто было поменять, с питанием по интерфесному кабелю. Но мне кажется что к дискам это событие не относится, а к питанию. авторКатегория события: System Power ... |
| 23.04.2009, 11:21:19 |
ser9a, Биос не шил ничего такого не делал. Снял галку автоматической перезагрузки завтра значит отловлю точную ошибку. наткнулся на это но там под линукс и команды Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.04.2009, 11:24:10 |
Это не для тебя, это всего лишь методика обновления драйвера IPMI на RH -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 23.04.2009, 11:30:22 |
Гугль по запросу 0x0000002D, 0x00000000 выдал STOP 0x0000002D Errors 0x0000002C: PORT_DRIVER_INTERNAL 0x0000002D: SCSI_DISK_DRIVER_INTERNAL 0x0000002E DATA_BUS_ERROR Этот стоп чаще всего вызывается ошибкой в памяти системы. Так же это может случиться, когда драйвер обращается к 0x8XXXXXXX адресу памяти, который не существует. Параметры: 1 - адрес виртуальной памяти, который стал причиной ошибки 2 - физический адрес причины ошибки 3 - регистр статуса процессора (PSR) 4 - регистр инструкции ошибки (FIR) ... |
| 23.04.2009, 11:33:49 |
ser9a, значит с физ памятью что то? ... |
| 23.04.2009, 11:35:59 |
Если есть запасный сервер то попробовать можно попеременять планки памяти. а так же поставить на сервер какую нить ось простую надежную и обкатаную, 2k3 32bit али Debian, мож выньда 64 битная загоняить. ... |
| 23.04.2009, 11:36:44 |
поставил 64бит так как оракл тока 64 битный со всеми патчсетами был! работает уже полгода без нареканий вот до этого обстоятельства, переустанавливать не реально много всего настроено! ... |
| 23.04.2009, 11:46:32 |
kasikser9a, значит с физ памятью что то? Ничего не значит, это типичное предположение, а дальше идут самые невероятные гадания. Достаточно посмотреть обсуждения по Blue Screen. Достаточно посмотреть первую ссылку из поиска, реальные указаные решения - обращение в службу поддержки, обновление фирмваре, замена платы. ... |
| 23.04.2009, 11:57:10 |
вообщем отключил автоматич рестарт из винды теперь пошел отключу ASR и завтра а может быть раньше буду любоваться на синий экран! ... |
| 23.04.2009, 12:12:12 |
Anatoly Podgoretskykasikser9a, значит с физ памятью что то? Ничего не значит, это типичное предположение, а дальше идут самые невероятные гадания. Достаточно посмотреть обсуждения по Blue Screen. Достаточно посмотреть первую ссылку из поиска, реальные указаные решения - обращение в службу поддержки, обновление фирмваре, замена платы. Самые невероятные гадания эт точно,в таких хорошо иметь под рукой еще пару таких же машинок или складец с запчастями что бы можно было экспериментировать. ... |
| 24.04.2009, 07:43:08 |
Сегодня к "сожалению" все в порядке... будем "ждать". Думал что сег узнаю точную ошибку а тут нет! ... |
| 24.04.2009, 08:26:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500965]: |
201ms |
59ms |
| others: | 190ms |
| total: | 495ms |
