Wi-Fi
Есть точка доступа D-Link DWL 2100AP. Домашняя сеть. Работала. Компьютер был на висте. Принес ноут с работы на ХР. Не смог подключится. Решил настроить сеть заново. Сбросил все настройки. И началось. У меня рядом штуки 4 точки доступа работают. Одна из них, аналогичная похоже. Более того сеть называтся dlink и похоже у AP стоит ip тоже по умолчанию. Теперь моя сеть (определил эмпирическим путем) называется default и по указанному в доках 192.168.0.50 достучатся не могу. Когда пытаюсь подключится к этой сети получаю ip что то вроде 169.254.113.225 и даже если точку доступа включить в роутер в интернет через нее не выйти. Как определить - какой ip эта железяка себе выставляет и как к ней по вебу добратся теперь. На работу тащить не хочется . ... |
| 04.11.2009, 22:13:31 |
Wi-Fi
А, пытаясь достучаться до 192.168.0.50, Вы своему ПК какие параметры сети назначаете? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.11.2009, 22:32:58 |
Wi-Fi
попробуйте сбросить настройки по-умолчанию , по идеи, должен у точки должен быть ип 192.168.0.1 , или 192.168.1.1 ... |
| 04.11.2009, 23:52:35 |
Wi-Fi
Своему компу назначаю 192.168.0.2 - показывает что соединение есть! До 192.168.0.50 достучатся не могу. Как и до 192.168.0.1. Ставлю 192.168.1.2, соединение есть. До 192.168.1.1, 192.168.1.50 достучатся не могу. Ставлю 10.10.10.2 соединение есть - до 10.10.10.1, 50 достучатся не могу. По Wi-Fi - подключаюсь - выдает что новая сетт, работает неправильно или есть ограничения и выдает адрес из диапазона 168.192.х.х то бишь DHCP не работает. Кстати если ставлю подключение локальной сети получать адрес автоматически - то тоже не выдает. Похоже управление по кабелю накрылось. Ресет уже раз 50 нажимал с интервалом от 1 до 15 секунд. ... |
| 05.11.2009, 09:30:53 |
Wi-Fi
попробуйте прописать ип 192.168.1.10 (192.168.0.10) с маской 24 и шлюзом 192.168.1.1 (192.168.0.1), пинг идет ? ... |
| 05.11.2009, 09:56:13 |
Wi-Fi
также попробуйте подключиться через телнет ... |
| 05.11.2009, 10:15:58 |
Wi-Fi
нуб_jrпопробуйте прописать ип 192.168.1.10 (192.168.0.10) с маской 24 и шлюзом 192.168.1.1 (192.168.0.1), пинг идет ? пробовал только 192.168.0.11, но с маской 24. Шлюз не выставлял. Ша попробую шлюз прописать. Без шлюза пинг не идет. А через теленет не разу не работал. Какими командами долбить? ... |
| 05.11.2009, 10:56:53 |
Wi-Fi
>> Своему компу назначаю 192.168.0.2 - показывает что соединение есть! Это всего лишь линк... Рекомендую позвонить или написать в поддержку dlink'а с вопросом относительно IP по умолчанию. За ними была замечена путаница между реальными IP по умолчанию и теми, что указаны в мануалах. Кстати, попробуйте повторно выполнить сброс девайса. Может помочь... нуб_jr, по мануалу деволтный там как раз 0.50 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.11.2009, 14:30:42 |
Wi-Fi
попробуйте хард резет (обычно бывают маленькие кнопки на которые зуюочисткой тока нажать можно) который сбрасывает настройки на заводские ... |
| 05.11.2009, 14:48:00 |
Wi-Fi
alecseyпопробуйте хард резет (обычно бывают маленькие кнопки на которые зуюочисткой тока нажать можно) который сбрасывает настройки на заводские Я эту кнопку раз 50 нажимал. Похоже загнулся аппарат. Новый покупать надо. По поводу дефолтного адреса - я ж настраивал его до этого. Нормально на 0.50 сбрасывался. И второй такой на работе стоит - тоже сбрасывался ... |
| 06.11.2009, 08:41:17 |
Wi-Fi
Обычно ее нажимать недостаточно, а надо секунд 5-10 держать нажатой, иногда есть индикация когда можно отпустить. А судя по "Ставлю 192.168.1.2, соединение есть" сброс в значение по умолчанию не произошел. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 06.11.2009, 09:27:13 |
Wi-Fi
авторнуб_jr, по мануалу деволтный там как раз 0.50 упс , сори ) авторОбычно ее нажимать недостаточно, а надо секунд 5-10 держать нажатой, иногда есть индикация когда можно отпустить. А судя по "Ставлю 192.168.1.2, соединение есть" сброс в значение по умолчанию не произошел. вот у меня тоже такая проблема , роутер на дефолтные настройки не збрасываеться , но пока не добрался до него ... |
| 06.11.2009, 09:58:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500947]: |
173ms |
34ms |
| others: | 196ms |
| total: | 438ms |
