Uplink 1 Gb
Добрый день всем! Есть сеть, состоящая из 3-х свичей 3Com 2250, например SW1-SW3 (48-port, 100 Mb + 2port/1Gb), каждый из которых подключен своим гигабитным портом к 3Com 2816, например SW0 (16-port/1Gb). Более полугода всё работало отлично. Потом с периодичностью в среднем в 3-15 минут стали пропадать пакеты (по 1-6) при условии, что источник и получатель находятся в разных свичах, т.е. например на пути SW1-SW0-SW2 (и на SW1(2,3)-SW0, т.к. в SW0 включены серверы). Потерь пакетов в пределах одного свича нет. Замена свичей на аналогичные даёт тот же результат. Подключение ЭТИХ ЖЕ свичей в тестовой сети при нагрузке 1ПК на свич - проблем никаких. Проверка логов 3Com 2250 никаких ошибок не выявила. Проверка сети WireShark-ом ничего подозрительного не нашла. Судя по всему, проблемы или в пропускной способности гигабитных аплинк-портов 3Com 2250 или гигабитный свич (неуправляемый) 3Com 2816 не справляется с трафиком от нагруженных свичей (в результате что-нибудь вроде разсинхронизации портов и т.д.). В данной ситуции логичным выводом кажется покупка более дорогого свича вместо 16 портового 3Com 2816. Но для меня остаются очень странными два факта: 1) пропажа пакетов началась "сразу", т.е. не постепенно, по возрастающей - а сколько их пропало в первый день, столько пропадает и сейчас 2) стоило заметить 16 портовый Baseline 3Com 2816 на маленький 5 портовый гигабитный свич 3CGSU05 - пропадания пакетов прекратились (по крайней мере, на время теста)!!! Если Baseline 3Com 2816 не справляется с нагрузкой - как с ней справился маленький 3CGSU05 ? В чём может быть дело? Заранее всем спасибо! ... |
| 12.11.2009, 13:24:48 |
Uplink 1 Gb
Михаил Фв Если Baseline 3Com 2816 не справляется с нагрузкой - как с ней справился маленький 3CGSU05 ? В чём может быть дело? В перегреве, например. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.11.2009, 13:33:27 |
Uplink 1 Gb
Проверял, не похоже. Если в работающих свичах оставить по 1 ПК проблема исчезает. ... |
| 12.11.2009, 13:37:01 |
Uplink 1 Gb
Михаил Фв Если в работающих свичах оставить по 1 ПК проблема исчезает. Вот именно - по 1 ПК не могут создать достаточной нагрузки для перегрева свитчевого процессора. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.11.2009, 13:40:06 |
Uplink 1 Gb
Ок, спасибо! Попробую комнату охладить. ... |
| 12.11.2009, 13:57:14 |
Uplink 1 Gb
Михаил ФвПопробую комнату охладить. С другой стороны - может не хватать питания на все подключенные линки. В любом случае - этот свитч или к железячникам на тестирование либо на помойку. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.11.2009, 13:59:06 |
Uplink 1 Gb
Да то-то и странно, что, во-первых, при первых же сбоях я поменял 16-портовый свич на точно такой же запасной - потери начались сразу же после включения (минуты через 3-4), а два одинаково неработающих свича - очень странно... ... |
| 12.11.2009, 14:24:54 |
Uplink 1 Gb
охлаждение совсем не помогает... ... |
| 12.11.2009, 16:25:41 |
Uplink 1 Gb
>> охлаждение совсем не помогает... Т.е. таки был перегрев? Тогда и необратимые процессы могли иметь место... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.11.2009, 16:32:39 |
Uplink 1 Gb
Думаю перегрева нет и не было. Необратимых изменений тоже не может быть - с минимальной нагрузкой всё ок! ... |
| 12.11.2009, 17:42:37 |
Uplink 1 Gb
>> Думаю перегрева нет и не было. Откуда такой вывод? >>Необратимых изменений тоже не может быть - с минимальной нагрузкой всё ок! И что? Необратимость может как раз проявляться только под нагрузкой. К примеру, был у Вас перегрев, кондер какой-нить поплыл. Поплыть мог и не сильно, а под нагрузкой, к примеру, питания на все порты может не хватать, ну или параметры какие в сторону уплывают. На 10 или сотке может и не почувствовалось бы, а на гигабите - получите... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.11.2009, 21:17:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500899]: |
144ms |
46ms |
| others: | 197ms |
| total: | 425ms |
