контекстное меню
Привет всем! Подскажите как довавить новый пункт в контекстное меню? ... |
| 03.11.2006, 13:02:03 |
контекстное меню
Какое именно меню? Тут есть нюансы относительно расположения, приведите скрин контекстного меню и укажите, где его хотите видеть... Просто где-то надо программу писать, а где-то просто файл скопировать... ... |
| 03.11.2006, 13:07:43 |
контекстное меню
Просто на рабочем столе, хотя конечно понадобится и еще одно меню - на ярлыке программы... ... |
| 03.11.2006, 13:13:20 |
контекстное меню
Мда... всегда интересно, чем объясняется крайнее нежелание подробно и конкретно описать проблему. Ну да ладно... на общий вопрос - общий ответ: 1) задача пункта контекстного меню верхнего уровня решается только написанием ActiveX-библиотеки расширения оболочки Windows. Задача в принципе разжеванная для большинства серьезных языков, для Дельфи есть набор платных компонент Shell+ 2) можно выкрутиться чужим пунктом контекстным меню второго уровня (скажем, SendTo - и в %UserProfile%\SendTo закинуть свой ярлык-программу... ... |
| 03.11.2006, 14:05:51 |
контекстное меню
Уважаемый rrrrrrrrrr! :) не то чтобы я не хотела описать проблему, просто получила такое размытое задание... Просто идея такая что мне дали задание разобраться как добавлять пункты в контекстное меню винды на рабочем столе... и на ярлыках возможно... ... |
| 03.11.2006, 14:13:09 |
контекстное меню
rrrrrrrrrr!!! Помогите пожалуйста разобраться как это можно реализовать... ... |
| 03.11.2006, 14:17:52 |
контекстное меню
а нет, вроде есть попроще: в отношении контекстного меню папок: HKLM\SOFTWARE\Classes\Directory\shell\test#1 Default = test#1 HKLM\SOFTWARE\Classes\Directory\shell\test#1\command Default = explorer.exe %1 создает контекстное меню TEST#1 с командой открыть в проводнике выбранную папку... Щас проверим на lnk... ... |
| 03.11.2006, 14:41:59 |
контекстное меню
Да, я несколько преувеличил сложность... Все можно сделать и без бинарников. Пример для контекстного меню ярлыка: Start-Run-regedit HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\lnkfile Создаем ключ SHELL, в нем еще ключ - по имени менюшки (TEST#2). В HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\lnkfile\SHELL\TEST#2 значение Default устанавливаем в название менюшки (пусть будет TEST#2) Внутри ключа TEST#2 - еще ключ, под названием Command, в нем Default заполняем нашей командой (calc.exe). Все, теперь при правом клике на ярлык есть пункт - TEST#2, если его выбрать - запустится калькулятор. ... |
| 03.11.2006, 14:52:16 |
контекстное меню
Детально решение: ... |
| 03.11.2006, 14:59:16 |
контекстное меню
и вариант "для всех файлов": ... |
| 03.11.2006, 15:00:48 |
контекстное меню
Примерно то же самое можно достичь через ГУИ: "свойства папки" - "типы файлов" - "действия". Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.11.2006, 15:05:48 |
контекстное меню
Только сегодня снова смогла попасть в инет! Уважаемый rrrrrrrrrr спасибо вам большое! Вы мне очень помогли! :) ... |
| 07.11.2006, 14:26:08 |
контекстное меню
Здравствуйте. Помогите запустить из контекстного меню исполняемый файл с параметрами для файлов с расширением *.xml исполняемый файл msxsl.exe (скопирован в system32 ОС Win XP SP3) параметры в порядке очереди: 1. Подаваемый файл (на котором срабатывает контекстное меню), например, c:\обработка\файл.xml 2. Файл с шаблоном разметки (всегда один и тот же путь: c:\шаблон.xslt) 3. Параметр -o 4. файл получаемый на выходе c:\обработка\файл.xml(rem добавляется к подаваемому файлу расширение txt).txt вот пример для командной строки: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.11.2009, 13:32:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500894]: |
189ms |
58ms |
| others: | 200ms |
| total: | 496ms |
