Включение компа
Добрый день! Ситуация следующая: Есть Microsoft Server 2008, который должне работать и день, и ночь. Чтоб он работал при отключении электроэнергии поставили бесперебойник. Программой PowerShut компьютер выключается за 5 минут до полной разрядки батареи. Как сделать чтобы при появлении питания на UPS компьютер включился? ... |
| 13.11.2009, 16:31:42 |
Включение компа
в настройках BIOS, бывает фича - включить после появления напряжения. Еще одна настройка, которая может быть полезна практически всем пользователям, - это Restore on AC Power Loss (или PWRON After PWR-Fail или AC BACK Function), которая определяет состояние компа после прерывания питания (т.е. временного отключения электричества, "проседания" напряжения в сети и т.п.), а так же после подачи питания (например, втыкания кабеля питания в розетку, причем даже если кнопка включения компа и не нажимается). Для этой настройки можно задать следующие значения: http://otvet.mail.ru/question/30957888/ ... |
| 13.11.2009, 16:40:42 |
Включение компа
Настройка в BIOSe стоит и он включается. Если комп выключен и выдернуть шнур питания, а потом его "воткнуть" - комп включается сам. Но тут получается ситуация такая, что программа комп выключила, но на UPS еще остался заряд на батарее и питание на блоке питания компа не меняется. ... |
| 13.11.2009, 16:45:36 |
Включение компа
>> Но тут получается ситуация такая, что программа комп выключила, но на UPS >> еще остался >> заряд на батарее и питание на блоке питания компа не меняется. Не понял. UPS не отключается после программного завршения работы сервера? Насколько помню, в ИБП задается время на выключение ПК, по истчению которого ИБП выключается, некоторые ИБП анализируют сигналы в порту управления и по ним отключаются (к примеру, пропадание питания на USB-порту связи). Что у Вас не получается? Нужно сервер включить, когда ИБП еще не отключался, сервер уже потушили, а сетевое питание как раз появилось? Или нужно все поднять при появлении питания после отключения и сервера и ИБП? Если второй случай, то учтите, что большинство ИБП после полного разряда с отключением и последующего появления напряжения в сети сначала заряжают свои аккумуляторы до некоего уровня, а ЛИШЬ ПОТОМ включают питание потребителей. У ИБП фирмы APC уровень этот регуилируется, у smart'ов по крайней мере. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.11.2009, 17:15:07 |
Включение компа
Правильно ли я понял? Что когда powershut выключит сервак, то через некоторое время выключиться и UPS ... |
| 13.11.2009, 17:21:19 |
Включение компа
>> Правильно ли я понял? Что когда powershut выключит сервак, >> то через некоторое время выключиться и UPS Если все правильно настроено, то да. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.11.2009, 17:29:54 |
Включение компа
АлексейК58.Добрый день! Ситуация следующая: Есть Microsoft Server 2008, который должне работать и день, и ночь. Чтоб он работал при отключении электроэнергии поставили бесперебойник. Программой PowerShut компьютер выключается за 5 минут до полной разрядки батареи. Как сделать чтобы при появлении питания на UPS компьютер включился? А как ты смог достигнуть этого, верни все назад. ... |
| 13.11.2009, 20:13:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500889]: |
216ms |
30ms |
| others: | 195ms |
| total: | 474ms |
