Правильное подключение VPN в Windows XP. Как?
Собственно есть 2 ПК с внешними адресами например 11.11.11.11(куда будем подключаться - сервер) и 22.22.22.22 (откуда будем подключаться - клиент). Один на роботе, другой дома соответственно. Везде стоит Windows XP SP3. Оба ПК подключены к ADSL интернету через модемы D-Link 2500. На модеме сервера стоит переброска порта 1723. Устанавливаю на сервере "Входящие подключения", создаю дополнительно пользователя. Внутренний адрес сервера 192.168.1.2, модема 192.168.1.1, для клиента тоже такие данные. В свойствах входящих подключений на сервере выставляю: Указать ІР адреса явным образом: 192.168.1.99 и 192.168.1.100 Ставлю разрешение: Разрешить звонящим доступ к локальной сети. Оба модема настроены в режиме роутера. Теперь на клиенте создаю новое подлючение. Указываю ІР адрес сервера : 89.12.35.46. Ввожу логин и пароль пользователя который числится на сервере и нажимаю кнопку подключиться. Появляется окно : проверка имени и пароля, далее исчезает. И появляется окно где требуют ввести опять логин и пароль и домен если такой есть. Ввожу те же данные - пишет такого пользователя нет. Смотрю логи на сервере. Пишет: Пользователь "remoter", подключен с 99.18.19.47, но не прошел проверку подлинности, поскольку Не удалось выполнить проверку подлинности из-за неизвестного имени пользователя или неправильного пароля. Далее пишет: Пользователь "remoter" подключился, но не прошел проверку подлинности на порте "VPN3-1". Связь была отключена. В чем ошибка? Все вроде сделал по примерах из сети - но результата нет. Искал информацию по ошибке - решений нет. Подозреваю, что проблема где-то с брендмауером, он включен, выключить не получается. Файервол, антивирус - все отключено. ... |
| 08.11.2009, 15:00:36 |
Прочитал тут в одной книжке : " Другой проблемой является возможность клиента установить связь с сервером, но невозможность войти в сеть. Если VPN сервер сконфигурирован как контроллер домена, убедитесь в наличии у пользователя учетной записи, которая разрешает удаленный доступ. Если сервер не является контроллером домена, убедитесь в наличии у пользователя соответсвующих прав на доступ к серверу " Вопрос: Где устанавливаются такие права и как их посмотреть? Сервер - точно не контроллер домена. ... |
| 08.11.2009, 21:09:34 |
Все еще не решено :( Вот скрин ... |
| 10.11.2009, 13:27:39 |
А что, проброски одного порта должно хватать? ... |
| 10.11.2009, 17:41:41 |
Flying-home, а какой еще перебросить? ... |
| 11.11.2009, 14:38:11 |
Попробуй указывать имя пользователя так Имя_VPN_ыервера/имя_пользователя. В свойствах пользователя на вкладке "Входящие звонки" поставь галку "разрешить доступ" в группе "Разрешение на удалённый доступ" ... |
| 11.11.2009, 15:51:08 |
The Dim!Попробуй указывать имя пользователя так Имя_VPN_ыервера/имя_пользователя. В свойствах пользователя на вкладке "Входящие звонки" поставь галку "разрешить доступ" в группе "Разрешение на удалённый доступ" Если имеется ввиду Входящие подключеня->Пользователи : там пользователю отмечен. Насчет Имя_VPN_ыервера/имя_пользователя - не понял, где указывать, на клиенте, или на сервере? ... |
| 11.11.2009, 16:04:45 |
На клиенте где логин вводиш ... |
| 11.11.2009, 16:25:43 |
The Dim!, Завтра попробую, отпишусь что к чему ... |
| 11.11.2009, 17:54:05 |
Green ColorFlying-home, а какой еще перебросить? Я точно не помню, но когда решал схожую проблему, прочитал, что для установки связи один фиксированный порт задействован, а второй открывается потом, для работы. Так вот этот второй - выбирается из диапазона. Его не угадаешь. Поэтому я вообще оставил идею настраивать VPN черз портмаппинг. Открой для себя OpenVPN. ... |
| 11.11.2009, 18:24:21 |
Flying-home, OpenVPN начал изучать - надеюсь трудностей не возникнет ... |
| 11.11.2009, 20:12:17 |
Green Color, Если нужно только удалённое управление, то есть много бесплатного софта для этого. Пользовался www.logmein.com (без передачи файлов), AMMYY_Admin. Всё проще некуда. ... |
| 12.11.2009, 08:31:56 |
The Dim!Попробуй указывать имя пользователя так Имя_VPN_ыервера/имя_пользователя. В свойствах пользователя на вкладке "Входящие звонки" поставь галку "разрешить доступ" в группе "Разрешение на удалённый доступ" Результат тот же - не пускает. ... |
| 15.11.2009, 12:32:30 |
Green Color, Если впн пптп то не забывай про протокол гре. его никто ещё не отменял. надо бы и его пропустить. ну а если надумал л2тп поднять , так там пробрость 3 удп и работай спокойно. ... |
| 16.11.2009, 00:31:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500879]: |
55ms |
45ms |
| others: | 186ms |
| total: | 327ms |
