Файл CHM по сети
Открываю файл помощи chm по сети. Вместо помощи получаю "страница не найдена" для каждого топика. Содержание и индекс отображаются нормально. В чем может быть причина если 1. Раньше все работало 2. Локально работает нормально 3. На соседнем компе тоже все нормально при обращении по сети. Проблема наблюдается пока на двух компах с ОС Windows 2000 и XP На тех колмпах, где все нормально работает, также стоят либо 200 либо ХР ... |
| 25.09.2006, 10:09:27 |
Файл CHM по сети
Наверное, настройки безопасности Internet Explorer, посмотрите в свойствах обозревателя. Можно, кстати, впихнуть интранет-узел в список доверенных... ... |
| 25.09.2006, 10:13:10 |
Файл CHM по сети
Да все вроде разрешено... ... |
| 25.09.2006, 10:36:39 |
Файл CHM по сети
Антивирус или файрвол. ... |
| 25.09.2006, 10:51:40 |
Файл CHM по сети
никогда не видел чтобы CHM файлы открывались с удаленного компа, их надо копировать локально ... |
| 25.09.2006, 10:53:44 |
Файл CHM по сети
KiLLunникогда не видел чтобы CHM файлы открывались с удаленного компа, их надо копировать локально А что же тогда делать на бесдисковых станциях, вешаться? ... |
| 25.09.2006, 10:54:37 |
Файл CHM по сети
Anatoly PodgoretskyАнтивирус или файрвол. Как они могут влиять? Скомилил в help&manual для примера CHM и browse based help (html файлы) положил на сетевой диск... CHM не работает, html работает нормально ... |
| 25.09.2006, 11:10:21 |
Файл CHM по сети
Подобное поведение может вызываться установленным PostSP4 под Win2000. Это описано где-то M$ Knowledge Base (не помню номер). У меня Win2000 Rus, под PostSP4 такое было, снёс (остался только SP4) — стало читаться нормально. Под XP — ХЗ. ... |
| 25.09.2006, 12:46:22 |
Файл CHM по сети
Frame RelayПодобное поведение может вызываться установленным PostSP4 под Win2000. Это описано где-то M$ Knowledge Base (не помню номер). У меня Win2000 Rus, под PostSP4 такое было, снёс (остался только SP4) — стало читаться нормально. Под XP — ХЗ. аналогичное наблюдалось, если длина пути к файлу большая(досовское ограничение на 70 сиволов?) ... |
| 25.09.2006, 13:38:46 |
Файл CHM по сети
Андрей Спильныйаналогичное наблюдалось, если длина пути к файлу большая(досовское ограничение на 70 сиволов?) И это после SP4? 8-0 Да что же это такое делается?! ... |
| 25.09.2006, 14:21:32 |
Файл CHM по сети
Только что обнаружил такое же поведение в одном из chm файлов. Файл лежит в сетевой папке содержание видно, но при выборе темы получаем "невозможно отобразить страницу". Большое подозрение, что связанно с тем что ссылки там localhost. ... |
| 25.09.2006, 14:24:57 |
Файл CHM по сети
Frame Relay Андрей Спильныйаналогичное наблюдалось, если длина пути к файлу большая(досовское ограничение на 70 сиволов?) И это после SP4? 8-0 Да что же это такое делается?! даже хуже - это на xp sp2...с локального() диска.... /сейчас эту ситуацию смоделировать не смог/ ... |
| 25.09.2006, 15:13:01 |
Файл CHM по сети
На Y2K откат с PostSP4 до SP4 помог. А как с альтернативными читалками? Иногда сами файлы бывают битыми (хотя, конечно, данный случай имеет причину отнюдь не файлов). ... |
| 25.09.2006, 15:42:29 |
Файл CHM по сети
проблема обновления , чтобы отображалось необходима правка реестра, на майкрософт.ком написано как это лечить. ... |
| 18.11.2009, 08:30:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500867]: |
43ms |
26ms |
| others: | 180ms |
| total: | 274ms |
