локальная сеть и доступ к ресурсам
Подскажите куда копать )) в локалке компы с winxp... рабочая группа... на одной из машин следующая проблема - есть несколько расшареных папок, до недавнего времени доступ был, а сейчас при входе по имени машины или по адресу (напр. \\workstation или \\192.168.1.1) вылетает отказ в доступе, но при входе в конкретную шару (напр. \\workstation\share) все нормально, можно зайти и т.п. Юзер работает под админской учетной записью, гостевая учетка включена, в свойствах папки убирал и ставил галку на счет использования простого общего доступа, несколько раз прогонял мастер настройки сети с включением общего доступа, брандмауэр выключал и включал... толку - ноль. ... |
| 18.11.2009, 18:29:38 |
Локальные политики - "не разрешать перечисление общих ресурсов анонимными пользователями" ... |
| 18.11.2009, 19:14:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500856]: |
66ms |
49ms |
| others: | 200ms |
| total: | 367ms |
