Win XP пинга нет а IP видит
Доброго дня всем! В чём может быть дело... Скорее всего из-за левой винды с сп №3 - там нет вкладки зависимости для службы и не поднимается бранмауер ( из панели управления - выдаёт ошибку ) из-за какой-то дочерней службы... Можно что-то сделать? Там виндоуз установил так сказать "деятель"... А в сетевом окружении рабочей группы комп видно... Как я уже указывал айпишник он видит и при пинге. Спасибо... ... |
| 10.11.2009, 12:45:54 |
student_1cДоброго дня всем! В чём может быть дело... Скорее всего из-за левой винды с сп №3 - там нет вкладки зависимости для службы и не поднимается бранмауер ( из панели управления - выдаёт ошибку ) из-за какой-то дочерней службы... Можно что-то сделать? Там виндоуз установил так сказать "деятель"... А в сетевом окружении рабочей группы комп видно... Как я уже указывал айпишник он видит и при пинге. Спасибо... Прочитайте про протокол tcp/ip, порты в нем и сервисы... ... |
| 10.11.2009, 15:59:17 |
Sergey Orlov Прочитайте про протокол tcp/ip, порты в нем и сервисы... если Вы читали обо всём этом могли бы и подсказать тогда.... ... |
| 10.11.2009, 18:15:38 |
...сложный оказался вопрос... как порт отрыть который за пинг "отвечает" ..? чтоб доступ на комп в конечном счёте был, спасибо.. ... |
| 12.11.2009, 12:38:08 |
может пингуемый сервер блокирует пакеты? ... |
| 12.11.2009, 12:44:47 |
student_1c...сложный оказался вопрос... как порт отрыть который за пинг "отвечает" ..? чтоб доступ на комп в конечном счёте был, спасибо.. У пинга нет портов! ... |
| 12.11.2009, 13:17:59 |
Anatoly Podgoretsky У пинга нет портов! ... какая служба? меняю имя компа, далее запускаю пинг с другого: ping <new_name> - определяет ip... arp полагаю работает... как быть пока не знаю... помогите...) ... |
| 12.11.2009, 21:12:07 |
Служба брэндмауэра зависит от служб: Инструментарий управления Windows, Удаленный вызов процедур RPC и Сетевые подключения. Проверьте их. ... |
| 13.11.2009, 10:32:57 |
Отключите встроенный FireWall, по умолчанию он блокирует эхо-запросы! ... |
| 13.11.2009, 13:29:56 |
встроенный файервол отключен ( он не запускается ) и в принципе файервол и не нужен... Как всё-таки хотя бы пинг получить..? ... |
| 20.11.2009, 20:34:12 |
student_1c пишет: sc> встроенный файервол отключен ( он не запускается ) и в sc> принципе файервол и не нужен... Как всё-таки хотя бы пинг sc> получить..? Да у тебя 100% вирус Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.11.2009, 20:55:52 |
student_1cвстроенный файервол отключен ( он не запускается ) и в принципе файервол и не нужен... Как всё-таки хотя бы пинг получить..? попробуйте не переустановить а восстановить винду, возможно как раз проблемы с фаерволом. ... |
| 21.11.2009, 01:08:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500849]: |
152ms |
46ms |
| others: | 191ms |
| total: | 431ms |
