При перезагрузке слетает массив
Доброго времени суток. Попробую рассказать свою проблему. За неимением лишних денег у организации пришлось приобрести обычную (не серверную) машину и с поддержкой RAID на материнке. С самого начала начались проблемы с RAID. при перезагрузке слетал. Как выяснилось позже был неисправен диск. заменили диск, построил зеркало все оставил все работало. потом прикупили еще один винт и поставил его на сервер в кажестве обычного винта не входящего в массив для хранения бэкапов баз данных. С недавнего времени заметил, что после перезагрузки сервера слетает второй диск в массиве. При помощи утилиты (шла на диске с материнки) Intel Matrix Storage Console помечаю диск как нормальный и начинается перестроение тома. после перестроения все нормально работает, но как только произвожу перезагрузку сервера снова слетает диск и начинается все с начала. Помогите понять причину. Боюсь что встанет сервер и все тогда, а на нем и базы и контроллер домена и Firewall крутится, вообщем он царь и бог. Ниже прилагаю информацию из программы Intel Matrix Storage Console Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. ... |
| 21.08.2009, 15:10:34 |
Disk 0 - SATA-2 Disk 1 - SATA-1 Disk 2 - SATA-2 Кэш обратной записи жесткого диска включен: Да <- Нет ... |
| 21.08.2009, 15:28:48 |
fs99, Ну, для начала - массив все же софтовый. Я бы посмотрел информацию SMART. Да и проверить сами винты по одному утилитой от производителя не мешает. ... |
| 21.08.2009, 15:32:10 |
a_shatsfs99, Ну, для начала - массив все же софтовый. Я бы посмотрел информацию SMART. Да и проверить сами винты по одному утилитой от производителя не мешает. Станлартный аппаратный массив, не софтовый, на основе ich9r, со своим БИОСом, нет своего процессора, кеша, обычный ZCR. Бывают внешние, на плате и на chipset Программный массив, когда чисто программно делается, средсвами ОС ... |
| 21.08.2009, 15:50:03 |
У меня кстати, аналогичная проблема на сервере HP DL320G5p. После перезагрузки сервер не загружается, пишет что нет загрузочного устройства. Делаешь RAID Verify и загрузка пошла. После verify когда находит и фиксит проблеммы, а когда пишет 0 errors. Появилось не давно. ... |
| 21.08.2009, 17:22:30 |
Вот думаю развалять это зеркало нафиг. А то с этим софтовым рейдом каши не сваришь. ... |
| 21.08.2009, 17:24:11 |
GeT, У меня была сходная проблема на сервере HP, к сожалению серию уже не помню- на встроенном рейд контроллере, рейд из двух дисков верифицировался 4 часа и работал неустойчиво. Проблему решили покупкой внешнего рейд контроллера. С тех пор встроенным hp(и не только) рейд контроллерам я не доверяю. fs99 докупите себе нормальный рейд контроллер он стоит не так уж и дорого и гораздо надёжнее. ... |
| 22.08.2009, 09:18:01 |
У меня в линуксе была проблема с ICH, ставлю систему - все работает, перегружаю - рэйд слетел... Путем нехитрых умозаключений выяснилось что это происходит тока с большими дисками, с 80-ками такого не происходит... Может и у вас такая же история... ... |
| 22.08.2009, 09:25:05 |
авторПутем нехитрых умозаключений выяснилось что это происходит тока с большими дисками, с 80-ками такого не происходит... Может и у вас такая же история... Может быть. Но не менять же теперь два винта на 250 Гб на два по 80 :) korg Да, внешний рейд наверно "спас бы отца русской демократии". Надо подумать. ... |
| 25.08.2009, 16:29:36 |
Функция устранения ошибок с ограничением по времени для работы в RAID–массивах (TLER) - Предотвращает выпадение накопителей из RAID-массивов, вызываемое большой продолжительностью процесса устранения ошибок, характерной для жестких дисков, предназначенных для настольных компьютеров. ... |
| 23.11.2009, 13:38:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500838]: |
61ms |
43ms |
| others: | 238ms |
| total: | 389ms |
