IIS право на вход
Установил IIS (дополнил прежнюю установку XP SP3). Поставил порт 8080 (на 80-м Apache). Поместил в wwwroot простенький html файл, запустил http://localhost/файл.html - работает. Установки: IIS/Свойства/Безопасность каталога: ---Анонимный доступ - включено ---Разрешить управление паролем из IIS - включено ---остальное выключено Папка wwwroot/доcтуп через web/изменить свойства - всё разрешено по максимуму В wwwroot есть предустановленный файл localstart.asp. Почитал, понял что ожидается увидеть, но при попытке запуска http://localhost/localstart.asp выдаёт browserНе удается отобразить требуемую страницу Отображение страницы невозможно из-за неполадок, возникших при попытке доступа к ней. Попробуйте выполнить следующее: * Нажмите кнопку Обновить или повторите попытку позже. * Откройте localhost:8080 домашнюю страницу и поищите на ней ссылки на интересующие сведения. HTTP 500.100 - Внутренняя ошибка сервера - ошибка ASP Internet Information Services Технические сведения (для сотрудников службы поддержки) * Тип ошибки: Ошибка выполнения Microsoft VBScript (0x800A0046) Разрешение отклонено: 'GetObject' /localstart.asp, line 40 * Тип обозревателя: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.0.15) Gecko/2009101601 Firefox/3.0.15 * Страница: GET /localstart.asp Попытки починить ситуацию: - колесо пинал - стекла протирал - пепельницу вытряхнул Что ещё можно предпринять? Пжста! ... |
| 25.11.2009, 12:47:00 |
IIS право на вход
Этого недостаточно, надо еще разрешить Active Script Pages и кроме этого оно еще должно быть и установлено. Для IIS 6 разрешение делается в Web Service Extensions, для IIS 5.2 найдешь сам. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 25.11.2009, 13:11:03 |
IIS право на вход
Вроде разрешено: ведь asp выполняется, иначе не было бы в сооьщении browserРазрешение отклонено: 'GetObject' ... |
| 25.11.2009, 13:21:39 |
IIS право на вход
Так и написано, что отклонено. Но надо не вроде, а конкретно смотреть настройки и установленость службы -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 25.11.2009, 13:24:20 |
IIS право на вход
В 40 строке asp скрипта: Код: plaintext ... |
| 25.11.2009, 13:24:24 |
IIS право на вход
Виноват, поднаврал - там: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 25.11.2009, 13:25:58 |
IIS право на вход
muk07В 40 строке asp скрипта: Код: plaintext Это имя протокола, а вот назначение протокола не знаю. ... |
| 25.11.2009, 13:32:10 |
IIS право на вход
Я никогда не слыхал о таком протоколе. А при попытке открыть IIS://что-нибудь говорит, что не знает как открывать такой файл. ... |
| 25.11.2009, 13:35:40 |
IIS право на вход
Во всяком случае, спасибо за участие. ... |
| 25.11.2009, 13:38:29 |
IIS право на вход
Я тоже не слышал, но это формат протокола - xxx:// Но по контексту видно, что это получение информации из инсталляции -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 25.11.2009, 13:39:10 |
IIS право на вход
muk07Во всяком случае, спасибо за участие. Да не за что. ... |
| 25.11.2009, 13:40:07 |
IIS право на вход
При попытке спросить в asp файле что там за переменные Код: plaintext 1. browserРазрешение отклонено: 'MsgBox' /localstart.asp, line 25 Что то всё таки неладно с полномочиями вопрошающего или с разрешениями на доступ. ... |
| 25.11.2009, 13:45:06 |
IIS право на вход
Ну ты проверил в инсталяции, установлено ли ASP -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 25.11.2009, 13:47:14 |
IIS право на вход
нет ещё. а где это. в iis не вижу в службах тоже ... |
| 25.11.2009, 13:57:07 |
IIS право на вход
У меня и директории то "W3SVC" упоямянутой в sPath = "IIS://" & sServername & "/W3SVC/" & sServerinst не имеется нигде. ... |
| 25.11.2009, 14:07:55 |
IIS право на вход
muk07нет ещё. а где это. в iis не вижу в службах тоже Это в установке компонент, откуда ты инсталлировал IIS ... |
| 25.11.2009, 14:15:43 |
IIS право на вход
Может поможет: тынц ... |
| 25.11.2009, 14:15:59 |
IIS право на вход
muk07У меня и директории то "W3SVC" упоямянутой в sPath = "IIS://" & sServername & "/W3SVC/" & sServerinst не имеется нигде. W3SVC - это имя виртуальной папки или службы. Реально такой папки нет ... |
| 25.11.2009, 14:16:58 |
IIS право на вход
PodgoretskyЭто в установке компонент, откуда ты инсталлировал IIS я специально проверял - там asp не упоминается. skywoker74 - это было то что надо. Спасибо. ... |
| 25.11.2009, 14:53:51 |
IIS право на вход
Полдня на такую ерунду. Сидел бы как раньше на Apache... ... |
| 25.11.2009, 14:55:31 |
IIS право на вход
muk07Полдня на такую ерунду. Сидел бы как раньше на Apache... Это точно! Уж лучше бы сидел... Сколько раз давал себе зарок не реагировать на "чудаков", а тут опять взял и зарегистрировался на ресурсе, чтобы дать ответ. Во-первых, в сообщении об ошибке все ясно написано, что произошла ошибка при исполнении кода на ASP. А то тут началось, установлен ли ASP и правильно ли установлен. Даже все по-русски и учить английский не надо. Во-вторых, IIS:// - это не протокол, а моникер. GetObject относится к области COM-объектов, и о моникерах можно почитать в этом разделе, то есть в разделе о COM-объектах. И еще, это сильно в серверном приложении без GUI вызывать MsgBox. А суть представленной Вами ошибки в том, что для процесса, в котором запускается ASP-страница, запрещено создавать такой COM-объект. Читайте внимательно об этих объектах и о правилах работы с ними (особенно то, что касается безопасности). ... |
| 25.11.2009, 15:59:17 |
IIS право на вход
авторСколько раз давал себе зарок не реагировать на "чудаков", а тут опять взял и зарегистрировался на ресурсе, чтобы дать ответ. Это точно. Зарок надо было выполнять. Всем было бы хорошо ... |
| 25.11.2009, 16:55:08 |
IIS право на вход
muk07авторСколько раз давал себе зарок не реагировать на "чудаков", а тут опять взял и зарегистрировался на ресурсе, чтобы дать ответ. Это точно. Зарок надо было выполнять. Всем было бы хорошо Согласен. Незачем "конкурентов" плодить. ... |
| 25.11.2009, 21:32:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500817]: |
221ms |
59ms |
| others: | 226ms |
| total: | 545ms |
