Недоступен сетевой ресурс через машрутизатор.
Есть две локалки (сетки) 192.168. 5 .0 и 192.168. 125 .0 подсоединены были в один свич и все нормально работало. Возникла проблема, вдруг стали отваливаться клиенты от сервера, а при отключении сетки 5 от общего свича все нормально работает. В сетке 125 есть сетевые ресурсы (на 192.168. 125.197 и 192.168. 125.4 ) и к нем необходим доступ из сетки 5 . Т.к. необходимо решить срочно, решено временно поставить в качестве машрутизатора server2000 с двумя картами и прописать маршруты на клиентах (каждая сетка воткнута в свою карту). Теперь клиенты не отваливаются, ресурсы с 192.168. 125.4 из сетки 5 нормально работают, а с 192.168.125.197 недоступны только из 5 сети. На 192.168. 125.4 и 192.168. 125.197 установлена XP, локальные политики одинаковы. Как решить проблему недоступности сетевого ресурса на *125.197 из сетки 5 ? ... |
| 23.11.2009, 10:15:02 |
Проверить установленные параметры шлюзов и файрволов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.11.2009, 22:21:08 |
Serg2719, win2k, говорите... ну тогда routing table в студию ! ... |
| 23.11.2009, 22:59:40 |
Kirill Razuvaev, проверил, все в порядке. ... |
| 24.11.2009, 09:41:32 |
Serg2719 Т.к. необходимо решить срочно, решено временно поставить в качестве машрутизатора server2000 с двумя картами и прописать маршруты на клиентах (каждая сетка воткнута в свою карту). Теперь клиенты не отваливаются, ресурсы с 192.168. 125.4 из сетки 5 нормально работают, а с 192.168.125.197 недоступны только из 5 сети. На 192.168. 125.4 и 192.168. 125.197 установлена XP, локальные политики одинаковы. Как решить проблему недоступности сетевого ресурса на *125.197 из сетки 5 ? Вам надо сравнить таблицы маршрутизаци route print с 192.168.125.4 и 192.168.125.197. А вообще, можно сделать все радикальнее, соберите всех в единую сетку класса B и работайте как раньше... ... |
| 24.11.2009, 09:42:07 |
gumeniuc, Ресурсы с 192.168. 125.4 из сетки 5 нормально работают, т.е. таблицы в порядке. Проблема именно с 192.168. 125.197 , не пускает к ресурсам из сетки 5 . ... |
| 24.11.2009, 09:44:20 |
на машрутизаторе 192.168.125.34 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. на 192.168.125.4 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. на 192.168.125.197 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 24.11.2009, 09:57:13 |
Sergey OrlovА вообще, можно сделать все радикальнее, соберите всех в единую сетку класса B и работайте как раньше...:) да так и было сделано, но недавно стали отваливаться клиенты от сервера в сетке 5 при подключении к сети 125 . Вот по этому и поставил машрутизатор, теперь клиенты не отваливаются. Только ресурсы с *125.197 недоступны стали в сетке 5 . ... |
| 24.11.2009, 10:00:35 |
Покажите, плиз, ipconfig /all со всех трех точек (роутер, 125.4, 125.97). Еще не помешали бы маршруты кого-то из 5 сетки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.11.2009, 13:26:11 |
Kirill Razuvaev, ipconfig /all: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 192.168.5.27 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 24.11.2009, 13:45:46 |
Serg2719, Хмм... странно у вас как-то получается. на 192.168.5.27 Код: plaintext 1. 2. 3. При этом в свойствах интерфейса Код: plaintext 1. 2. 3. 4. или раз уж там win2k, поднимите на нём RRAS , пропишите руты в статик роутс и не надо будет каждому клиенту локально прописывать. ... |
| 24.11.2009, 15:45:48 |
gumeniucSerg2719, Хмм... странно у вас как-то получается. на 192.168.5.27 Код: plaintext 1. 2. 3. При этом в свойствах интерфейса Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Да все нормально, указание основного шлюза еще пригодится для других сетей. А для 125-й через 5.34, все как надо. gumeniuc или раз уж там win2k, поднимите на нём RRAS , пропишите руты в статик роутс и не надо будет каждому клиенту локально прописывать.Нет, так нельзя. Из 125-й в 5-ю только некоторые должны иметь доступ, а не все. ... |
| 24.11.2009, 16:29:46 |
Дело не в маршрутах. Пинги ходят как надо. Дело в настройке доступа на 125.197 , через маршрутизатор не пускает. ... |
| 24.11.2009, 16:32:17 |
дык, а рассказывать что именно за ресурсы и как к ним доступаетесь принципиально не будете ? ... |
| 24.11.2009, 17:06:58 |
Нет, так нельзя. Из 125-й в 5-ю только некоторые должны иметь доступ, а не все. Раз такое дело, ставьте BSD и будете запрещать и разрешать всё что душе угодно. ... |
| 24.11.2009, 17:07:46 |
Biz©дык, а рассказывать что именно за ресурсы и как к ним доступаетесь принципиально не будете ? и для начала советую разобраться с преобразованием имён ... какой-то бардак с широковещанием, днс и винсом одновременно ... ... |
| 24.11.2009, 18:25:30 |
>> Пинги ходят как надо. И это выясняется через сутки после открытия топика... Согласен с коллегами, смотрите DNS, если по именам стучитесь. Широковещание по большому счету только на видимость в Сетевом окружении влияют. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.11.2009, 20:45:56 |
Biz©дык, а рассказывать что именно за ресурсы и как к ним доступаетесь принципиально не будете ?Biz©дык, а рассказывать что именно за ресурсы и как к ним доступаетесь принципиально не будете ?Ну почему же принципиально не буду. Не сообразил сразу \\192.168.125.197\cons\ ... |
| 24.11.2009, 23:25:15 |
gumeniuc Нет, так нельзя. Из 125-й в 5-ю только некоторые должны иметь доступ, а не все. Раз такое дело, ставьте BSD и будете запрещать и разрешать всё что душе угодно.Поставлю позже, сейчас не до того. Обычно ставлю freesco. ... |
| 24.11.2009, 23:27:06 |
Kirill Razuvaev >> Пинги ходят как надо. И это выясняется через сутки после открытия топика... Согласен с коллегами, смотрите DNS, если по именам стучитесь. Широковещание по большому счету только на видимость в Сетевом окружении влияют. Я надеялся, что из описания проблемы все понятно будет сразу и про пинги и про ресурсы. Ведь все работает на 192.168.125.4 из сети 192.168.5.0. Serg2719Теперь клиенты не отваливаются, ресурсы с 192.168. 125.4 из сетки 5 нормально работают, а с 192.168.125.197 недоступны только из 5 сети. ... |
| 24.11.2009, 23:34:07 |
Serg2719\\192.168.125.197\cons\ ну и ? ошибка то как выгдлядит ? ... |
| 24.11.2009, 23:47:02 |
Biz©Serg2719\\192.168.125.197\cons\ ну и ? ошибка то как выгдлядит ? Не удается найти `\\192.168.125.197\cons\`. Проверте правильность ввода или воспользуйтесь командной строкой поиска из главного меню. ... |
| 25.11.2009, 09:05:31 |
Serg2719Biz©Serg2719\\192.168.125.197\cons\ ну и ? ошибка то как выгдлядит ? Не удается найти `\\192.168.125.197\cons\`. Проверте правильность ввода или воспользуйтесь командной строкой поиска из главного меню. клиент сети m$ точно включен на 192.168.125.197 ? netbios over tcpip ? уж коли есть винс-сервер, то пчему он не сконфигурён повсюду ? ну или наоборот убить его везде ... ... |
| 25.11.2009, 09:47:37 |
Serg2719Biz©Serg2719\\192.168.125.197\cons\ ну и ? ошибка то как выгдлядит ? Не удается найти `\\192.168.125.197\cons\`. Проверте правильность ввода или воспользуйтесь командной строкой поиска из главного меню. А может зашаренного ресурса cons уже и нет... ... |
| 25.11.2009, 10:00:45 |
Biz©клиент сети m$ точно включен на 192.168.125.197 ? netbios over tcpip ?Был не включен, спецы из консультанта экспериментировали. Включил/перегрузил. Спасибо. Но ошибка осталась. Biz©уж коли есть винс-сервер, то пчему он не сконфигурён повсюду ? ну или наоборот убить его везде ...Длинная история, подправил WINS не тот стоял. ... |
| 25.11.2009, 13:34:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500798]: |
190ms |
72ms |
| others: | 214ms |
| total: | 525ms |
