Проблема с инетом
Народ, всем привет! Кто в теме подскажите плиз... У меня МГТС USB ADSL модем, перестали загружаться странички в браузере (FireFox, IE), при этом mail агент работает без проблем Проверял telnet ya.ru 80 - работает, все tracert-ы проходят, а браузеры не грузят странички, при этом на все запросы моментально выдают пустую страницу и готово FireWall-ы подключал, единственно стоит ативирь ANOD, но по идеи с ним не должно быть проблем Куда и чем копать (Windy переставлять крайняя мера - стоит WinXP)? Всем заранее распект! ... |
| 02.12.2009, 11:57:20 |
Проблема с инетом
звоните в службу поддержки вашего провайдера вы ведь оплачиваете не только интернет но и поддержку ... |
| 02.12.2009, 12:11:20 |
Проблема с инетом
А это проблема не Инета и не модема, у него проблема с ОС и врядли провайдер будет ему настраивать и ремонтировать его ОС и не дай бог она окажется нелицензионной, это может сильно подставить провайдера, если он неопытный. авторКуда и чем копать (Windy переставлять крайняя мера - стоит WinXP)? Не крайняя, с другой рано или поздно будет так. Надо попытаться найти вирус и попытаться избавиться от него. Настройки браузеров не причем, они разные. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 02.12.2009, 12:31:47 |
Проблема с инетом
Anatoly Podgoretsky Надо попытаться найти вирус и попытаться избавиться от него. Настройки браузеров не причем, они разные. http://www.podgoretsky.com Все верно провайдер здесь не причем проблема с осью, у меня тоже есть подозрение на вирус, но....как это более явно выявить Так то все работает, а в случае с браузерами такое ощущение что они просто кинули и получили пустой пакет (как ответ, откуда правда не понятно) и се типа Хотелось бы найти эти библиотеки, которые блокирует (если это он) вирь т.е. увидеть прослойку между браузером и сетью, что в ней происходит ... |
| 02.12.2009, 12:41:26 |
Проблема с инетом
у меня тоже есть подозрение на вирус, но....как это более явно выявить полезно держать для таких случаев - LiveCD с XP или каким нибудь мини-линуксом. Призводители антивирусов предлагают подобные сборки. Если и там возникают эти ошибки - долбить провайдера, может посоветуют оптимальные настройки MTU и т.п. ... |
| 02.12.2009, 12:49:18 |
Проблема с инетом
Народ, это все есть и с провайдером проблем нет....Хотелось бы понять на чем работают браузеры, что они использует(конфигурационный файлики, библиотеки и т.д.) (остальные то прогри работают нормально), чтобы это можно было подменить на оригинальное ... |
| 02.12.2009, 13:41:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500770]: |
69ms |
31ms |
| others: | 202ms |
| total: | 342ms |
