Требуется помощь в настройке RRAS VPN
Требуется помощь в настройке RRAS VPN для подключения из вне. Имеется сервер Windows 2003 Standart R2 SP2, AD, DNS, DHCP. Сервер имеет одну сетевую карту с 2 IP-адресами. Шлюз прописан к ADSL-маршрутизатору D-link U-2500 (имеет IP-адрес 10.0.0.1). На сервере установлен прокси-сервер UserGate 4.2 c включенным NAT. Имеется белый IP для выхода в интернет. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Настраиваю RRAS таким путем: 1. Выбираю Особую конфигурацию, далее ставлю галочку напротив "доступ к вирутальной частной сети (vpn)" 2. Выбираю свойства: На вкладке Общие стоят галки: маршрутизатор (локальная сети и вызов по требованию), Сервер удаленного доступа На вкладке IP: стоят галки на Разрешить IP-маршрутизацию, Удаленный IP-доступ с предоставлением канала по требованию. Назначение IP-адресов с помощью DHCP-сервера. На вкладке PPP: убрана галочка Многоканальные подключения, остальные стоят. 3. В UserGate открыл порт для PPTP (TCP-1723). 4. В DSL-маршрутизаторе на вкладке Virtual Server прокинул порт PPTP для TCP-1723 на сервер 10.0.0.2 Теперь пытаюсь для начала подключиться к серверу с компьютера из локальной сети: Создаю подключение- Подключить к сети на рабочем месте - Подключить к виртуальной частной сети- IP-адрес (192.168.1.99 или 10.0.0.2 не знаю!). Затем пытаюсь подключиться, ввожу имя пользователя (из AD) и пароль. Выходит ошибка 800: Не удалось создать VPN-подключение. IPconfig с компьютера из сети: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Если еще нужны данные, то спрашивайте, я предоставлю. Помогите настроить RRAS VPN! Может я не так что-то настоил или еще какие-нибудь порты не открыл? ... |
| 04.12.2009, 11:07:46 |
>> Выходит ошибка 800: Не удалось создать VPN-подключение Там, у ошибки, ишо текст есть... а мне лениво лезть за им в интернет. А так-то... Ты не разрешил явно подключения пользователей в политике доступа. ... |
| 04.12.2009, 13:16:19 |
очередной программист, которому доверили администрирование... ... |
| 04.12.2009, 13:35:16 |
aleks2>> Выходит ошибка 800: Не удалось создать VPN-подключение Там, у ошибки, ишо текст есть... а мне лениво лезть за им в интернет. К какому IP нужно коннектиться из локалки (192.168.1.99 или 10.0.0.2)? Если подключаюсь к 192.168.1.99, то ошибка 800: Не удается создать VPN-подключение. VPN-сервер недоступен или параметры безопастности для данного подключения настроены неверно. Если подключаюсь к 10.0.0.2, то ошибка 678: Удаленный компьютер не отвечает. авторА так-то... Ты не разрешил явно подключения пользователей в политике доступа. Подскажите, как это сделать! ... |
| 04.12.2009, 14:23:09 |
есть еще соображения по этому поводу? ... |
| 09.12.2009, 15:40:17 |
orzONесть еще соображения по этому поводу? Конечно есть, но зачем использовать 2-а NAt'а стоящих друг -за другом... масло-масляное Вариантов множество: 1. Модем вогнать в режим моста, белый ip на сервак, но при этом внимательно настроить файрволл... Но выставлять в I-net контроллер с AD не есть гуд 2. Модем в режим роутера и прямо поставить в сетку и на нем самом настроить VPN, вполне возможно у него есть возможность входящих авторизовывать на IAS(radius), т.е. через AD 3. Найти компик, установить на нем типа *nix или w2k3, модем в режим моста, на компик белый адрес ну и т.д. ... |
| 09.12.2009, 15:56:24 |
Sergey Orlov[quot orzON]есть еще соображения по этому поводу? Конечно есть, но зачем использовать 2-а NAt'а стоящих друг -за другом... масло-масляное NAT есть только в UserGate, в RRAS такого пункта нет. автор Вариантов множество: 1. Модем вогнать в режим моста, белый ip на сервак, но при этом внимательно настроить файрволл... Но выставлять в I-net контроллер с AD не есть гуд 2. Модем в режим роутера и прямо поставить в сетку и на нем самом настроить VPN, вполне возможно у него есть возможность входящих авторизовывать на IAS(radius), т.е. через AD 3. Найти компик, установить на нем типа *nix или w2k3, модем в режим моста, на компик белый адрес ну и т.д. Использовал бы второй вариант, но модем не поддерживает поднятия на себе VPN-сервера. Остальные варианты не подходят. Пытаюсь подключаться, но выдается ошибка 678: Удаленный компьютер не отвечает. Не подскажете, что можно блокировать? ... |
| 09.12.2009, 17:19:47 |
orzON, а гре то навернека забыли прокинуть ;) ... |
| 09.12.2009, 18:00:22 |
orzONSergey Orlov[quot orzON]есть еще соображения по этому поводу? Конечно есть, но зачем использовать 2-а NAt'а стоящих друг -за другом... масло-масляное NAT есть только в UserGate, в RRAS такого пункта нет. автор Вариантов множество: 1. Модем вогнать в режим моста, белый ip на сервак, но при этом внимательно настроить файрволл... Но выставлять в I-net контроллер с AD не есть гуд 2. Модем в режим роутера и прямо поставить в сетку и на нем самом настроить VPN, вполне возможно у него есть возможность входящих авторизовывать на IAS(radius), т.е. через AD 3. Найти компик, установить на нем типа *nix или w2k3, модем в режим моста, на компик белый адрес ну и т.д. Использовал бы второй вариант, но модем не поддерживает поднятия на себе VPN-сервера. Остальные варианты не подходят. Пытаюсь подключаться, но выдается ошибка 678: Удаленный компьютер не отвечает. Не подскажете, что можно блокировать? Внимательней смотрите, есть там нат, точнее галочка, которая его включает... Но все равно выставлять в I-net контроллер с AD не есть гуд Неужели не найти компик с 4000тым Celeron'ом, 128 метрами памяти и винтом на 4 гига... ... |
| 09.12.2009, 22:23:18 |
gumeniucorzON, а гре то навернека забыли прокинуть ;) В DSL-маршрутизаторе было прокинуто TCP/UDP по 47 порту. Это правильно? Sergey OrlovВнимательней смотрите, есть там нат, точнее галочка, которая его включает... Подскажите пожалуйста, где находится эта галочка. ... |
| 10.12.2009, 11:00:55 |
orzON, нет. 1723 порт tcp , а 47 это номер протокола (протокол GRE). вот его тоже надо пробросить ... |
| 10.12.2009, 11:10:11 |
gumeniucorzON, нет. 1723 порт tcp , а 47 это номер протокола (протокол GRE). вот его тоже надо пробросить 1723 порт tcp я пробрасывал. А вот протокол GRE нет. Там нет такого протокола. ... |
| 10.12.2009, 11:41:58 |
orzON, а нельзя ли выделить старенький пк, заточить под нормальный роутер, а модем в бридж ? ... |
| 10.12.2009, 11:58:13 |
gumeniucorzON, а нельзя ли выделить старенький пк, заточить под нормальный роутер, а модем в бридж ? если только в будущем, а пока такой возможности нет! ... |
| 10.12.2009, 12:34:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500715]: |
864ms |
28ms |
| others: | 214ms |
| total: | 1135ms |
