Не работает с сетью ни одно приложение, хотя вся сеть пингуется Windows Vista
Имеем Windows Vista Home Premium Есть подключение к интернету, но ни одно сетевое приложение не работает 1 Не обновляется Avast 2. Не работает Thunderbird 3. Не работает ICQ Вобщем все приложения не работают Пробовал отключать брэндмауэр - не помогает Что попробовать ума не приложу - подскажите! ... |
| 09.12.2009, 17:58:33 |
Up Проблема не решена... Ничего не могу сделать, может кто просто подкинет идейку? ... |
| 10.12.2009, 12:46:57 |
Самое интересное, что Ipconfig выдает какую-то ерунду, вот посмотрите, я не работал с вистой, это для неё норма? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. ... |
| 10.12.2009, 13:36:58 |
Кроме того, непонятно, я могу пинговать все машины локальной сети, но при попытке доступа зайти на них \\PCName - вываливается ошибка ... |
| 10.12.2009, 13:48:05 |
имхо подключение по локальной сети надо удалить и по новой создать. ... |
| 10.12.2009, 15:52:26 |
вот здесь фак по висте на русском http://answers.microsoft.com/ru-ru/windows/ee318394.aspx ... |
| 10.12.2009, 16:01:13 |
Все смотрел, но решения не нашел, дело вобще странное... Рабтает IE, работает программа ooVoo, но не работает Thunderbird, ICQ, Почта Windows... Я вообще не могу понять... ... |
| 10.12.2009, 17:08:26 |
Может Вам порезали порты ICQ, почтовых клиентов и всего остального? ... |
| 10.12.2009, 17:32:10 |
тады вся надежда на гуру Anatoly Podgoretsky ... |
| 10.12.2009, 17:33:46 |
George-III, Пробовал подключаться telnet на pop3.mail.ru 110 не работает - сбой подключения, что за ерунда, куда копать... Не могу понять. ... |
| 10.12.2009, 17:35:46 |
londinium, Нет, могу порезать только сам себе :) Поубирал из диспетчера устройств кучу девайсов 6to4, хоть привел в божеский вид ipconfig Но то, что не работает через telnet - это проблема, такое ощущение, что закрыт доступ на внешние 25 и 110 порт... ... |
| 10.12.2009, 17:39:10 |
автортакое ощущение, что закрыт доступ на внешние 25 и 110 порт... провайдер не шкодничает? ... |
| 10.12.2009, 22:06:23 |
londinium, Нет, рядом ПК, только с XP, все тоже самое - работает без проблем, такое ощущение что, что-то поставили и что-то перекрыло порты или сбойнул TCPIP ... |
| 11.12.2009, 08:41:36 |
как починить TCP/IP читай здесь http://support.microsoft.com/kb/314067/#top ... |
| 11.12.2009, 09:09:59 |
еще инфа If you can ping both the loopback address (127.0.0.1) and your IP address but you cannot ping any other IP addresses, use the Arp tool to clear out the Address Resolution Protocol (ARP) cache. To view the cache entries, type any one of the following commands: arp -a arp -g To delete the entries, type the following command: arp -d IP address To flush the ARP cache, type the following command: netsh interface ip delete arpcache ... |
| 11.12.2009, 09:28:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500708]: |
172ms |
39ms |
| others: | 222ms |
| total: | 481ms |
