Windows 7. Не могу зайти на свою страничку по IP-адресу
Проблема заключается в следующем: 1. Установил Windows 7 2. Установил и настроил IIS (7.5) 3. Создал свою страничку (ASP) Пытаюсь зайти на страничку с другого компьютера по IP-адресу - не получатся Пытаюсь зайти на страничку с этого же компьютера по IP-адресу - то же самое Пытаюсь зайти на страничку с этого же компьютера через localhost - все прекрасно работает Firewall (Outpost) отключен. Не могу понять в чем дело. Либо в настройках IIS, либо в политиках безопасности Windows. Под Vista все работало нормально. Помогите, пожалуйста. ... |
| 11.12.2009, 09:50:41 |
Код: plaintext -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 11.12.2009, 12:12:59 |
Anatoly Podgoretsky Код: plaintext -- http://www.podgoretsky.com Пробовал. Не получается, хотя вроде бы 127.0.0.1 то же самое что и localhost ... |
| 11.12.2009, 13:12:00 |
am2005Anatoly Podgoretsky Код: plaintext -- http://www.podgoretsky.com Пробовал. Не получается, хотя вроде бы 127.0.0.1 то же самое что и localhost а localhost чего - работает ? ... |
| 11.12.2009, 13:20:29 |
Да, работает ... |
| 11.12.2009, 13:25:27 |
Да, работает ... |
| 11.12.2009, 13:26:45 |
am2005Anatoly Podgoretsky Код: plaintext -- http://www.podgoretsky.com Пробовал. Не получается, хотя вроде бы 127.0.0.1 то же самое что и localhost Странно, обычно наоборот, очень странно, ведь при подключение имя преобразовывается в ИП и подключение делается только по ИП. Есть одно предположение, может быть ты сделал виртуальный сервер? Проверь заголовки сервера. ... |
| 11.12.2009, 13:27:02 |
Anatoly Podgoretskyam2005Anatoly Podgoretsky Код: plaintext -- http://www.podgoretsky.com Пробовал. Не получается, хотя вроде бы 127.0.0.1 то же самое что и localhost Странно, обычно наоборот, очень странно, ведь при подключение имя преобразовывается в ИП и подключение делается только по ИП. Есть одно предположение, может быть ты сделал виртуальный сервер? Проверь заголовки сервера. У меня на компе три системы. В Висте все работает, Windows Server 2008 все работает (правда в обоих стоит IIS 7.0), а с семеркой такая вот ерунда получается. Не совсем понял, что значит проверь заголовки сервера. ... |
| 11.12.2009, 13:44:55 |
Про виртуальные сервера слышал, это когда на одном физическом сервере несколько виртуальных и различаются они заголовком запрос (имя сервера), поскольку по ИП они не различимы. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 11.12.2009, 14:15:12 |
Anatoly PodgoretskyПро виртуальные сервера слышал, это когда на одном физическом сервере несколько виртуальных и различаются они заголовком запрос (имя сервера), поскольку по ИП они не различимы. -- http://www.podgoretsky.com У меня не сервер, а обычный компьютер в сети, IP-адрес статический. ... |
| 11.12.2009, 14:25:52 |
Добавлю. Пинг с других машин на мой IP-адрес проходит нормально ... |
| 11.12.2009, 14:32:59 |
am2005Anatoly PodgoretskyПро виртуальные сервера слышал, это когда на одном физическом сервере несколько виртуальных и различаются они заголовком запрос (имя сервера), поскольку по ИП они не различимы. -- http://www.podgoretsky.com У меня не сервер, а обычный компьютер в сети, IP-адрес статический. А причем тогда IIS (7.5)? Для работы ASP нужен IIS сервер. ... |
| 11.12.2009, 16:15:59 |
Начните с простого: Код: plaintext Если только на 127.0.0.1 - то надо это дело переконфигурить, например, сказать слушать все интерфейсы. Далее, http-сервер принимает не все что прилетает ему в порт, но только те URL, которым обучен. Соответственно, если понимает localhost но не понимает 127.0.0.1 - вероятно, http-сервер не обучен другим URL. Ну и первый кандидат на источник проблем с доступом - антивирь/fairwall/брандмауэр/системная политика. И - забыл совсем - от какого пользователя крутится IIS? не от Local System часом? Если да, то стоит иметь ввиду, что Local System по умолчанию лишен права на работу с сетью ... |
| 11.12.2009, 17:13:10 |
am2005Да, работает а localhost на вашей машине и 127.0.0.1 - это одно и то же или нет? ... |
| 11.12.2009, 17:40:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500700]: |
159ms |
36ms |
| others: | 196ms |
| total: | 428ms |
