Проблемы с дровами на USB в Windows 7.
Привет всем! поставил Windows 7. Мать P5 AD2-E Delux. После установки, винда всё железяки на маме нашла. Через некоторое время после установки updates, перестали определятся USB порты в диспетчере устройств. Кто-то сталкивался, как можно пофиксить трабл? Саппорт асуса и на перцы на technet молчат как рыба об лёд. :( p.s. Официально эта мамка не поддерживает windows 7, но сначала-то всё работало... ... |
| 14.12.2009, 12:48:59 |
Romka-Fesp.s. Официально эта мамка не поддерживает windows 7, но сначала-то всё работало... можь в этом все и дело ? многие (даже старые) матери на сайте асуса получили стикер "вынь 7 готово", но замечу не все. ... |
| 14.12.2009, 12:56:16 |
Romka-FesПривет всем! поставил Windows 7. Мать P5 AD2-E Delux. После установки, винда всё железяки на маме нашла. Через некоторое время после установки updates, перестали определятся USB порты в диспетчере устройств. Кто-то сталкивался, как можно пофиксить трабл? Саппорт асуса и на перцы на technet молчат как рыба об лёд. :( p.s. Официально эта мамка не поддерживает windows 7, но сначала-то всё работало... Что в логах? дрова под мать/чипсет ставили? Если удалить USB из диспетчера задач и произвести поиск нового оборудования ОС находит USB по новой? Есть подозрения, что дрова не могут поставиться по-нормальному из-за проблем с доступом к файлам, была проблема с другим девайсом: не мог поставить нормально драйвер, вылетал с ошибкой 5 - Access Denied. ... |
| 14.12.2009, 12:57:38 |
AklinRomka-Fesp.s. Официально эта мамка не поддерживает windows 7, но сначала-то всё работало... можь в этом все и дело ? многие (даже старые) матери на сайте асуса получили стикер "вынь 7 готово", но замечу не все. у меня мать еще старее, Win2008 R2 работает как часы, так что наврят ли. ... |
| 14.12.2009, 12:58:41 |
Cerebrum, Спасибо за рекомендации всем. Мать у знакомых дома стоит, гляну логи, буду копать дальше. Но, имхо, кажется что косяк какой-то после обновлений появился. Можно ли как-то в семёрке грохнуть. Я её и в глаза не видел до этого, меня самого пока XP более чем устраивает... ... |
| 14.12.2009, 13:01:37 |
Romka-Fes Саппорт асуса и на перцы на technet молчат как рыба об лёд. :( p.s. Официально эта мамка не поддерживает windows 7, но сначала-то всё работало... Странно, а должны были ответить, что windows 7 не поддерживается. ... |
| 14.12.2009, 13:03:24 |
Anatoly PodgoretskyRomka-Fes Саппорт асуса и на перцы на technet молчат как рыба об лёд. :( p.s. Официально эта мамка не поддерживает windows 7, но сначала-то всё работало... Странно, а должны были ответить, что windows 7 не поддерживается. Конечно странно. Как и странно то, что до установки обновлений - всё работало. Но менять мать - не самый желанный выход... Остаётся вопрос: можно как-то откатить драйвера на "начальный вариант"? ... |
| 14.12.2009, 14:17:38 |
"Остаётся вопрос: можно как-то откатить драйвера на "начальный вариант"?" Для ответа достаточно проверить. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 14.12.2009, 14:24:19 |
Anatoly Podgoretsky"Остаётся вопрос: можно как-то откатить драйвера на "начальный вариант"?" Для ответа достаточно проверить. -- http://www.podgoretsky.com "Проверить" - что именно? ... |
| 14.12.2009, 14:45:08 |
Romka-FesAnatoly Podgoretsky"Остаётся вопрос: можно как-то откатить драйвера на "начальный вариант"?" Для ответа достаточно проверить. -- http://www.podgoretsky.com "Проверить" - что именно? Странный вопрос ты задаешь, сам же спрашивал про откат драйвера, вот и пробуй. ... |
| 14.12.2009, 14:53:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500685]: |
197ms |
40ms |
| others: | 218ms |
| total: | 505ms |
