Автовключение NumLock при старте Win2k
Всем здрасьте ! Подскажите , как при загрузке Win2K средствами операционки добиться автовключения NumLock ? Спасибо. ... |
| 22.09.2005, 07:37:23 |
А БИОС-опции нет? Поищите что-то вроде Boot-Up Numlock Status. ... |
| 22.09.2005, 08:30:04 |
Не знаю как в 2000, но в ХР иожно отредактировать реестр для каждого нужного пользователя, параметры с именем InitialKeyboardIndicators установить в значение 2. ... |
| 22.09.2005, 08:55:43 |
Можно еще так - перед завершением работы включить NumLock, сделать завершение работы или перезагрузку и в тот момент когда NumLock отключиться включить его опять в течении 1-2 секунд, при следующем старте системы NumLock будет включен. Есть еще один вариант поставить программу NumLock Calculator, там в настройках можно сделать так, чтобы NumLock вообще никогда не отключался. ... |
| 22.09.2005, 09:08:25 |
попробуй так: [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard] "InitialKeyboardIndicators"="2" ; включён "InitialKeyboardIndicators"="0" ; выключен ... |
| 22.09.2005, 10:26:51 |
Anatoly PodgoretskyНе знаю как в 2000, но в ХР иожно отредактировать реестр для каждого нужного пользователя, параметры с именем InitialKeyboardIndicators установить в значение 2. Хм, вот у меня в реестре этот параметр установлен в 2 - эффекта ноль. В биосе настроек нумлока нету. Доменная политика может влиять? PS : WinXP SP2. ... |
| 22.09.2005, 16:57:03 |
Lightest Anatoly PodgoretskyНе знаю как в 2000, но в ХР иожно отредактировать реестр для каждого нужного пользователя, параметры с именем InitialKeyboardIndicators установить в значение 2. Хм, вот у меня в реестре этот параметр установлен в 2 - эффекта ноль. В биосе настроек нумлока нету. Доменная политика может влиять? PS : WinXP SP2. Ключевая фраза для каждого нужного пользователя ... |
| 22.09.2005, 18:40:18 |
Anatoly Podgoretsky Lightest Anatoly PodgoretskyНе знаю как в 2000, но в ХР иожно отредактировать реестр для каждого нужного пользователя, параметры с именем InitialKeyboardIndicators установить в значение 2. Хм, вот у меня в реестре этот параметр установлен в 2 - эффекта ноль. В биосе настроек нумлока нету. Доменная политика может влиять? PS : WinXP SP2. Ключевая фраза для каждого нужного пользователя Для CurrentUser выставленно. Разве это не текущий пользователь? ... |
| 23.09.2005, 09:35:38 |
Хотя... до логина какой юзер считается? Или для HKLM прописать нада? ... |
| 23.09.2005, 09:36:45 |
LightestДля CurrentUser выставленно. Разве это не текущий пользователь? Он станет таким, после логина. Система на обладает средствами распознования образов. ... |
| 23.09.2005, 19:04:24 |
LightestХотя... до логина какой юзер считается? Или для HKLM прописать нада? А ты не думай, а сделай поиск по всему реестру и меняй все вхождения. ... |
| 23.09.2005, 19:07:42 |
А чё тут думать-то? Пальму трясти надо... (© старого анекдота) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.09.2005, 15:00:06 |
LightestХотя... до логина какой юзер считается? hkey_users\.DEFAULT но если у узера, с которым залогинитесь - 0, то отключицца ... интересно в какое место HKLM вы хотите это воткнуть :) ... |
| 24.09.2005, 23:14:43 |
и скажу по секрету: кто-то этот индикатор у нормального узера при логине переустанавливает, т.е. даже если поставите 2, то при логине получите снова 0 ... (.DEFAULT не меняецца) выход: при завершении сеанса нажать numlock ... отключать - таким же макаром ... ... |
| 24.09.2005, 23:32:37 |
При загрузке WIndows XP по умолчанию NumLock не включается автоматически. Чтобы цифровая клавиатура включалась при загрузке необходимо в реестре подправить следующую ветвь: HKEY_USERS.DefaultControl PanelKeyboard. И поменять параметр InitialKeyboardIndicators со значения 0 на 2. Лучше поменять во всех вхождениях. Есть ещё один способ включения NumLock. Для этого необходимо написать скрипт и запускать его при каждой загрузке. Скрипт имеет следующий вид: set WshShell = CreateObject("WScript.Shell") WshShell.SendKeys "{NUMLOCK}" Сохраните его, как "numlock.vbs" и скопируйте в папку Documents and SettingsAll UsersStart MenuProgramsStartup (Documents and Settings - All Users - Главное меню - программы - Автозагрузка). ... |
| 25.09.2005, 21:28:56 |
Спасибо Orin и Biz© ... Все получилось ... |
| 06.06.2007, 08:16:42 |
Включить и отключить NUM LOCK!!! Читайте тут http://depositfiles.com/files/zv3h2rqfw ... |
| 18.12.2009, 00:14:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500660]: |
290ms |
47ms |
| others: | 238ms |
| total: | 617ms |
