сетевой кабель не подключен
XP, локальная сеть. Иногда (где-то раз в неделю), после включения такое сообщение. Исправляется гарантированно так: - отключить устройство (сетевую плату) - вытащить кабель, через секунд 5 подключить - включить устройство. Срабатывает всегда. Если устройство не отключать - не срабатывает никогда. Сеть на материнке. Ставил другую сетевую плату - эффект тот же. Антивирус стоит. Где может быть проблема? ... |
| 14.10.2009, 11:21:11 |
дохлый кабель или разъем на другом конце раз в неделю - баба Нюра моет пол в серверной? ... |
| 14.10.2009, 11:24:39 |
Толстый Лысый Админ, Нет, не моет. Это дома, другой конец на чердаке. Провайдер говорит, что у него всё ОК. Врут, конечно, ведь никто и не смотрел. Переобжать кабель? Или пахнет переустановкой ОС? ... |
| 14.10.2009, 11:26:58 |
matalataТолстый Лысый Админ, Нет, не моет. Это дома, другой конец на чердаке. Провайдер говорит, что у него всё ОК. Врут, конечно, ведь никто и не смотрел. Переобжать кабель? Или пахнет переустановкой ОС? Мда.. ОС не надо трогать проверь этот кабель на другом компе Бывала у меня такая проблема что кабель гнал!!! ... |
| 14.10.2009, 11:33:36 |
Tamiris, проверить нельзя из-за нестабильности. Может все работать недели 2-3. ... |
| 14.10.2009, 11:37:35 |
matalataСеть на материнке. Ставил другую сетевую плату - эффект тот же. Антивирус стоит. Где может быть проблема? Например в управление электропитанием. А надеяться на антивирус - это себя успокаивать. ... |
| 14.10.2009, 11:39:31 |
Anatoly Podgoretsky, Вероятность наличия вируса, конечно, всегда больше нуля, но проверял разными антивирусами. Управление электопитанием сетевой смотрел. ... |
| 14.10.2009, 11:51:10 |
matata плохой контакт имеет место быть !!! 1. на джеке что воткнут в сетевую карту 2. на джеке что воткнут в железку на чердаке 3. где то по трассе кабеля -- кабель пережат чердачной крышкой или дверью -- кабель имеет внутренний обрыв -- гвоздик повредил оболочку и медную жилу кабеля учтите что кабель не должен быть натянут как бельевая веревка он должен иметь слабину по всей трассе. ВЫВОД -- замените кабель полностью ... |
| 14.10.2009, 11:53:57 |
nosov, Спасибо, переобожму у себя кабель, не поможет - буду доматываться до провайдера. ... |
| 14.10.2009, 11:59:11 |
авторСпасибо, переобожму у себя кабель шаг 1 -- переобжать если не поможет шаг 2 -- заменить кабель полностью канешна все хотят иметь минимум телодвижений но не всегда это проходит ... |
| 14.10.2009, 12:04:51 |
Исправляется гарантированно так: - отключить устройство (сетевую плату) - вытащить кабель, через секунд 5 подключить - включить устройство. а помогает, если просто отключать и подключать соответствующее соединение в "Сетевые подключения"? ... |
| 14.10.2009, 12:19:47 |
Damien, Иногда, редко. Когда помогает, остаётся соединение с "сетевой кабель не подключен" ... |
| 14.10.2009, 12:26:05 |
matata вынь сетевую карту и осмотри пайку RJ 45 я бы освежил пайку но тут нужен опыт чтобы не оторвать дорожки. а еще проще -- замени сетевую карту можно на б.у. ... |
| 14.10.2009, 17:52:14 |
Доброе время суток, уважаемые специалисты У меня странная проблема, скорее даже мистика какая-то. Имеется: Комп с осью XP SP2, DSL модем, кабель (патч-корд), сетевая плата D-Link DFE-520TX (новая). Проблема: Комп не видит модем, причем подключение по локальной сети есть, IP адреса прописаны, но пишет "сетевой кабель не подключен". Сетевая плата рабочая, проверена в магазине, на моем компе в оборудовании отображается, проблем нет, дрова родные. Связка модем-кабель тоже работает (проверено на чужом ноуте). Встроенной сетевой в матери нет, проверено в железе и в биосе. Переустановил Винду с чистого листа, не помогло, как и всевозможные вариации с настройками самой сетевой типа понижение скорости и т.п. Поможите плиз советом, а то я уже не знаю что еще можно предпринять. ... |
| 20.11.2009, 23:18:18 |
Сержо Комп не видит модем, причем подключение по локальной сети есть, IP адреса прописаны, но пишет "сетевой кабель не подключен". Попробуйте сформулировать ваш запрос иначе ... |
| 21.11.2009, 22:57:37 |
Я сформулирую. У меня ноут. ... |
| 22.12.2009, 21:43:39 |
Проблема в том, что есть и сеть, и интернет, и все адреса пингуются, и кабели обжаты правильно. Однако иногда выдает что сетевой кабель не подключен, при этом после включения несколько секунд наблюдаю работающую сеть. ... |
| 22.12.2009, 21:46:35 |
И хоть ты тресни, ничто не помогает, хотя на всех компьютерах сеть работает. кабели менял местами, бестолку, менял IP, бестолку, пробовал различные комбинации подключения - бестолку. Сеть то работает, то ведет себя так, будто кабель и вправду не подключен, а пинг по известным адресам, включая роутер, выдает: "Заданный узел недоступен". ... |
| 22.12.2009, 21:50:59 |
SeBunИ хоть ты тресни, ничто не помогает, хотя на всех компьютерах сеть работает. кабели менял местами, бестолку, менял IP, бестолку, пробовал различные комбинации подключения - бестолку. Сеть то работает, то ведет себя так, будто кабель и вправду не подключен, а пинг по известным адресам, включая роутер, выдает: "Заданный узел недоступен". у вас не dir-100 случаем ? ... |
| 22.12.2009, 22:05:28 |
Была у мення подобная ерундовина, сам голову сломал! ось - севен, после чего то каких то действий, при подключении модема к компу(сеть на борту) пишет кабель не подключен, то есть не пишет а никакой реакции на подключение кабеля нет!перенашу на другой комп и модем и кабель все отлично работает! И чего я только не делал, но Помогло следующее: -выключил сетевуху в биосе -загрузился -перегрузился включил сеть в биосе -загрузился и О чудо все заработало. До сих под не знаю что было... Но тут на медне опять подобное, подключился к интернету по технологии эзернет, дак вот уже другой комп но все с тойже осью(Севен) кабель не видит, производил выше описанное не помогало. подключил кабель к Точке доступа с WAN интерфейсом и в нем уже все подключилось и увидело - пользуюсь теперь по вайфай... Вообщем вот такие пироги, что это было так и не понятно!!! ... |
| 23.12.2009, 10:30:48 |
start [/forum/search_topic.php?author=Erelena&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
279ms |
34ms |
| others: | 378ms |
| total: | 753ms |
