Администрирование сети: с чего начать?
Добрый день. Устроился на полставки сисом (основная работа - программист, OpenGL + C++, уровень - ниже среднего). От руководства сразу встал вопрос по правам, т.е.: - есть сетевая папка на сервере принадлежащая (условно) одному человеку (или группе из двух человек, но с равными дожностями) - этот человек складывает в эту папку что-то - нужно сделать так, чтобы определенные люди (другие должности) не могли ничего редактировать/удалять в этой папке, но могли просмативать все. Я понимаю, что описал в принципе процесс (или его часть) администрирования. Основной мой вопрос: какими средствами я могу добиться данного результата? Есть (насколько я знаю) Active Directory (вроде так), есть стандартные средства XP (не знаю правда на сколько они эффективны), есть еще (я увеен) куча прог для этого самого администрирования. Чем мне пользоваться на первом этапе? Могут ли стандартные средства администрирования XP мне помочь? Заранее спасибо. ... |
| 24.12.2009, 14:26:59 |
reZFedor, Начать я думаю стоит с чтения соотв. литературы. Если есть AD, в оснастке AD Users & Computers создавай группы, в группы включай пользователей и раздавай права на папку группам, какой то группе - только чтение, какой то - изменение. В принципе для администрирование хватает встроенных средств, городить огород из левых прог не советую. Для начала посмотри на такие книги: Зубанов - Active Directory - Подход профессионала Шетка Microsoft Windows Server 2003 Практическое руководство по настройке сети Для начала должно хватить ... |
| 24.12.2009, 14:46:45 |
rpvreZFedor, ... Зубанов - Active Directory - Подход профессионала Вот именно "Подход профессионала", я думаю с этип подождать. rpv Шетка Microsoft Windows Server 2003 Практическое руководство по настройке сети А вот туту если можно по-подробнее. Windows Server 2003 - должен быть сервак с сетевой папкой или рабочие станции? У меня компы юзеров XP, все равно читать?) ... |
| 24.12.2009, 15:19:18 |
авторМогут ли стандартные средства администрирования XP мне помочь? Правая кнопка/Безопасность -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 24.12.2009, 15:32:31 |
Anatoly PodgoretskyавторМогут ли стандартные средства администрирования XP мне помочь? Правая кнопка/Безопасность -- http://www.podgoretsky.com Правая кнопка/Безопасность - ? Можно запретить изменение содержимого сетевой папки, но это запрет для всех кроме меня, а как можно разрешать мне и еще какому нить компьютеру или пользователю? ... |
| 24.12.2009, 16:07:44 |
авторПравая кнопка/Безопасность - ? Правая кнопка/Свойства/Безопасность -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 24.12.2009, 16:13:10 |
Anatoly PodgoretskyавторПравая кнопка/Безопасность - ? Правая кнопка/Свойства/Безопасность -- http://www.podgoretsky.com В XP на сетевой папке Правая кнопка/Свойства/Доступ, оно? ... |
| 24.12.2009, 16:21:26 |
reZFedorrpvreZFedor, ... Зубанов - Active Directory - Подход профессионала Вот именно "Подход профессионала", я думаю с этип подождать. rpv Шетка Microsoft Windows Server 2003 Практическое руководство по настройке сети А вот туту если можно по-подробнее. Windows Server 2003 - должен быть сервак с сетевой папкой или рабочие станции? У меня компы юзеров XP, все равно читать?) Во второй книге очень доступно описано вообще администрирование сети Windows. Если есть AD, то есть и Windows Server. А про первую книгу - если решите полее подробно понять как устроена AD, то читайте, а так да, пока она окажется несколько заумной. Книги эти я думаю найти в инете не будет проблемой. В домене AD пользователи являются членами домена. Посмотрите в свойствах нужной вам папки - вкладка Безопасность. Там и настраивайте права доступа. Можно назначать права каждому пользователю отдельно, но лучше сгруппировать их по группам и раздавать права на группы. ... |
| 24.12.2009, 16:22:28 |
Я же указал как и на какой папке без разницы. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 24.12.2009, 16:22:57 |
reZFedorAnatoly PodgoretskyавторПравая кнопка/Безопасность - ? Правая кнопка/Свойства/Безопасность -- http://www.podgoretsky.com В XP на сетевой папке Правая кнопка/Свойства/Доступ, оно? И оно тоже. Но в домене можно просто на вкладке Доступ дать права "Все - полный доступ", а уже все разруливать на вкладке безопасность ... |
| 24.12.2009, 16:24:49 |
rpv...Но в домене... ? Прошу прощения за глупый вопрос) ... |
| 24.12.2009, 16:30:02 |
reZFedorrpv...Но в домене... ? Прошу прощения за глупый вопрос) Вы определитесь - Active Directory есть или нет? ... |
| 24.12.2009, 17:57:57 |
reZFedorAnatoly PodgoretskyавторПравая кнопка/Безопасность - ? Правая кнопка/Свойства/Безопасность -- http://www.podgoretsky.com В XP на сетевой папке Правая кнопка/Свойства/Доступ, оно? пуск->настройка->панель управления->св-ва папки->вид->простой общий доступ - убрать крыжик далее снова глянуть то, о чём пишет анатолий ... |
| 24.12.2009, 21:59:49 |
Biz©reZFedorAnatoly PodgoretskyавторПравая кнопка/Безопасность - ? Правая кнопка/Свойства/Безопасность -- http://www.podgoretsky.com В XP на сетевой папке Правая кнопка/Свойства/Доступ, оно? пуск->настройка->панель управления->св-ва папки->вид->простой общий доступ - убрать крыжик далее снова глянуть то, о чём пишет анатолий ТС вроде упомянул, что есть AD, поэтому простой доступ не должен использоваться... :) ... |
| 24.12.2009, 22:09:20 |
rpvТС вроде упомянул, что есть AD, поэтому простой доступ не должен использоваться... :) судя по уточняющим вопросам тс, он видит только вкладку доступ ... текущий компутер мобыть не включен в ад ... ... |
| 24.12.2009, 22:57:21 |
Biz©rpvТС вроде упомянул, что есть AD, поэтому простой доступ не должен использоваться... :) судя по уточняющим вопросам тс, он видит только вкладку доступ ... текущий компутер мобыть не включен в ад ... Обысно это при отсутствиии администраторских прав. ... |
| 25.12.2009, 00:38:40 |
Anatoly PodgoretskyBiz©rpvТС вроде упомянул, что есть AD, поэтому простой доступ не должен использоваться... :) судя по уточняющим вопросам тс, он видит только вкладку доступ ... текущий компутер мобыть не включен в ад ... Обысно это при отсутствиии администраторских прав. вкладка безопасности отсутствует только для тех папок, на которые у узера вообще нет никаких прав ... по дефолту это исключение, а не обычно ... похоже вы путаете с отсутствием вкладки "доступ" у простого узера, что логично, ибо у него нет прав на создание шар ... ... |
| 25.12.2009, 06:42:11 |
C вкладкой Доступ не путаю. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 25.12.2009, 12:19:19 |
В каких кокретно случаях вкладка не видна не иследовал, за ненадобность, поскольку просто вхожу администратором и даю нужные права. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 25.12.2009, 12:20:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500607]: |
82ms |
75ms |
| others: | 202ms |
| total: | 417ms |
