Проблемы с соединениес с инетом...
День добрый всем! Вчера вечером случайно зацепили шнур из розетки, и комп перезагрузился...как будто напряжение пропало на долю секунды, а потом снова появилось... Перезагрузился, комп работает нормально, но вот с инетом теперь проблемы... Не соединяется... Модем работает...лампочки горят...а при попытке соединиться, зависает на этапе "Установка соединение..." В настройки модема по 192,168,1,1 тоже не заходит...и не пингует... Что за фигня понять не могу...может из-за розетки модем сгорел??? Подскажите плиз у кого какие мысли!!! Заранее благодарен! ... |
| 30.12.2009, 09:16:04 |
В настройки модема по 192,168,1,1 тоже не заходит...и не пингует... а localhost пингуется? Модем пробовал выключать или сбрасывать на заводские настройки? ... |
| 30.12.2009, 09:20:38 |
Ping localhost - проверяете доступность себя. ping 192.168.1.1 - проверяете доступность модема. Если недоступен, пробуйте заменить кабель от модема до компьютера. Пробуйте подключить модем к другому компьютеру и выясните, неисправен кабель или модем. ... |
| 30.12.2009, 09:41:23 |
Модем менять, если только он не ушел на заводские настройки -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 30.12.2009, 11:24:05 |
А как узнать не ушЁл ли он в заводские настройки? Возможно, что и сбросился, но какие там у него заводские настройки... В обед попробую localhost проверить и на работу заберу модем...проверю на работоспособность кабель и сам модем... ... |
| 30.12.2009, 11:28:37 |
Самое просто подключиться и просмотреть глазами. Если же он ушел в заводские настройки, то вероятнее всего у него уже другой адрес. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 30.12.2009, 14:11:12 |
у многих модемов адрес при сбросе настроек на заводские именно - 192.168.1.1 (192.168.1.2) Возможно, что и сбросился, но какие там у него заводские настройки... модель модема? Провайдер обычно пишет инструкцию как настроить модем и размещает ее на своем сайте. ... |
| 30.12.2009, 14:20:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500587]: |
191ms |
48ms |
| others: | 190ms |
| total: | 474ms |
