как отключить автозапуск флешки
Господа, подскажите, как сделать, чтобы при подключении флешки система с нее ничего не запускала? ... |
| 28.12.2009, 20:08:44 |
импортировать в реестр: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 28.12.2009, 21:17:35 |
Игорь СГоспода, подскажите, как сделать, чтобы при подключении флешки система с нее ничего не запускала? Лучше вообще заблокировать авторан, который не будет запускаться на всех компах! также можно юзать Davis Flash Guard. Good luck :) ЗЫ. Кстати, только сегодня узнал обо примечательной новости , многие обрадуются :) ... |
| 28.12.2009, 21:39:44 |
Damienимпортировать в реестр:... Неудачный заход на посадку Любой вирус все равно свои значения подставит вмиг ;) Тут нужны более глобальные мысли! ... |
| 28.12.2009, 21:44:04 |
Игорь СГоспода, подскажите, как сделать, чтобы при подключении флешки система с нее ничего не запускала? Способ простой - запустить gpedit.msc, далее - Конфигурация компьютера - Административные шаблоны - Система - Отключить автозапуск - На всех дисках Способ надежный - импортировать в реестр reg файл такого содержания: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\IniFileMapping\Autorun.inf] @="@SYS:DoesNotExist" Гарантированно отключает обработку файла autorun.inf ... |
| 29.12.2009, 06:41:29 |
Любой вирус все равно свои значения подставит вмиг ;) для этого, вирус должен обладать правами администратора. Если таковые есть (к примеру - нерадивый пользователь сидит под учеткой админа) вирус, и если он каким-то образом активируется (пользователь запустит - "Новая папка.exe") ему в любом случае под силу поменять любые системные настройки и перезапустить комп. PS запустить вышеуказанный reg файл - самое простое, имхо. Он сам исправит политики и сервисы и комп будет защищен от любой флешки, даже не обработанной спец. утилитами. ... |
| 29.12.2009, 08:24:01 |
Я еще дополнительно делаю установку прав на эти ветви реестра "только чтение" для всех. - Пока вирусы (вернее вирусописатели) еще не догадались... ... |
| 02.01.2010, 12:25:33 |
mihmihЯ еще дополнительно делаю установку прав на эти ветви реестра "только чтение" для всех. - Пока вирусы (вернее вирусописатели) еще не догадались... ... сегодня они (вирусописатели) прочитали этот опус, и теперь будут знать ... |
| 02.01.2010, 15:50:03 |
Я еще дополнительно делаю установку прав на эти ветви реестра "только чтение" для всех. зачем такой изврат вместо того чтобы завести учетки с ограниченными правами? У обычного пользователя уже по умолчанию нет доступа к системным папкам и HKLM. Берегите время и нервы... Лучше один раз себя (пользователей) приучить, чем испытывать на себе новые вирусы. ... |
| 02.01.2010, 17:02:49 |
DamienЯ еще дополнительно делаю установку прав на эти ветви реестра "только чтение" для всех. зачем такой изврат вместо того чтобы завести учетки с ограниченными правами? У обычного пользователя уже по умолчанию нет доступа к системным папкам и HKLM. Берегите время и нервы... Лучше один раз себя (пользователей) приучить, чем испытывать на себе новые вирусы. Можно также антивирусники натравить на критические ветки реестра, во как касперский визжит ... |
| 02.01.2010, 17:08:43 |
Можно также антивирусники натравить на критические ветки реестра, во как касперский визжит для защиты дома, ты нанимаешь стеречь дверной проем охранника, или все таки ставишь дверь? ... |
| 02.01.2010, 17:32:02 |
Damienдля защиты дома, ты нанимаешь стеречь дверной проем охранника, или все таки ставишь дверь? Смысл ставить бронированные двери, если под видом госслужащего воры и так безпрепятственно входят? ... |
| 02.01.2010, 18:54:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500579]: |
183ms |
37ms |
| others: | 229ms |
| total: | 496ms |
