Как убить поток, запрятанный внутри svchost, services и т.д. ?
Всем привет. Есть прога, написана на Delphi и работающая через BDE с Firebird`ом. Часто виснет и приходится грохать её по Ctrl-Alt-Del ==> снять процесс (на кнопку "Закрыть" не реагирует). После этого повторный запуск часто приводит сообщению "Insufficient memory". Разработчики сказали, что это из-за BDE, который где-то там прячется под именем svchost( или services?) Вопрос: есть ли некие "утилиты" позволяющие вскрыть содержимое загадочных svchost, services и т.д, и - главное - грохнуть потоки, которые там запрятаны ? (типа этой BDE) ... |
| 06.01.2010, 08:31:02 |
BDE не использует и не создает "svchost( или services?)". Брешуть ваши разработчики, як сивые мерины... ... |
| 06.01.2010, 09:13:26 |
Ненавидящий BDE, первым делом пристыдить разработчиков, если они в пределах доступности. Эффективные инструменты работы с Interbase/Firebird из Delphi прямо из коробки имеются уже 10 лет. Продолжать использовать BDE при этом допускаю лишь если: а) всё безупречно работает (а это не так, судя по посту), б) СУБД может варьироваться, а база - только хранилище данных. по сабжу: разработчики правы относительно природы ошибки - из BDE ползет. ... |
| 06.01.2010, 10:09:04 |
arni, а чем бороться с этим БДЕ-то ? как его грохнуть, если он "прячется" где-то внутри системных процессов ? ЗЫ. Отказаться от юзания этой гадости (БДЕ) мы, к сож-ю, не можем: объем переделок будет очень большим, т.к. там "внутрях" очень многое зашито именно на БДЕ :-((( ... |
| 06.01.2010, 10:12:28 |
| 06.01.2010, 11:59:45 |
arni по сабжу: разработчики правы относительно природы ошибки - из BDE ползет. Разработчики неправы в части "прятаться в процессах". Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.01.2010, 12:17:44 |
Vwпохоже в проге гдето тупо незакрытый коннекшин повторю: эта ошибка (нехватка памяти) вылезает только после снятия задачи через таск манагер. Будет ли при этом закрываться коннекшн ? ... |
| 06.01.2010, 12:22:07 |
Ненавидящий BDEБудет ли при этом закрываться коннекшн ? Залезьте в Firebird да и посмотрите - закрывается он или нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.01.2010, 12:30:10 |
я предположил про конекшен или близко ченить к этому. хотя уверен что это в любом случае косяк разроботчиков. сами дрова так глючить не могут... ну или наверно не могут))) ... |
| 06.01.2010, 12:47:22 |
| 06.01.2010, 13:09:42 |
Dimitry Sibiryakov, Коннект остаётся. Держится некоторое время, примерно через 5 минут линух его срубает. Но вопрос всё равно остался прежним: в чём причина вываливания ошибки "Insufficient memory" клиентской прогой - именно в этом коннекте ? тогда почему она остаётся и после того, как коннект срубится ? ... |
| 06.01.2010, 13:17:23 |
Vwесли уш так прям грохать надо то это глянь . она в дереве раскрывает. должно получица +1 Точно получится:) ... |
| 07.01.2010, 00:20:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500569]: |
195ms |
37ms |
| others: | 234ms |
| total: | 515ms |
