Невозможно удалить файл
На мой комп проник вирус-червь Win32.Kido.ih. Касперский его обнаруживает, но не может удалить его файлы. Вручную у меня тоже не получается их удалить. Выскакивает сообщение, что доступ к файлу запрещён. Я уже всё перепробывал - в безопасном режиме и под локальным админом - не даёт и всё. У меня Windows XP SP3. Подскажите, как вообще если я сознательно хочу удалить определённый файл на своём компе, то обойти все запреты и удалить этот файл? ... |
| 07.01.2010, 01:24:26 |
Ну если жесткий на другом компе антивирусником проверить нет возможности то выручит тебя любой антивирусник который можно с CD запустить, список ______________________________________________________________ "Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живете". (с) Макконнелл, "Совершенный код". ... |
| 07.01.2010, 02:45:22 |
Надо бы глянуть, чего там с NTFS-правами у этого файла. Быть может там маска разрешений/запрещений не дает подступиться к нему - такое я видел несколько раз. Если так, то сначала стать владельцем файла, а потом уже мочить. ... |
| 07.01.2010, 07:33:12 |
verterНа мой комп проник вирус-червь Win32.Kido.ih. Касперский его обнаруживает, но не может удалить его файлы. Вручную у меня тоже не получается их удалить. Выскакивает сообщение, что доступ к файлу запрещён. Я уже всё перепробывал - в безопасном режиме и под локальным админом - не даёт и всё. У меня Windows XP SP3. Подскажите, как вообще если я сознательно хочу удалить определённый файл на своём компе, то обойти все запреты и удалить этот файл? Варианта два (хотя скорее всего один) права на доступ к файлу. Второй вариант вирус запущен, поэтому файл заблокирован. ... |
| 07.01.2010, 09:02:43 |
Для удаления Kido необходима специальная утилита, антивирусы не справляются. Перед лечением обязательно откиньте сеть. После лечения надо установить все последние обновления (без этого возможно повторное заражение по сети) Локальное удаление: 1.Скачайте архив KK_v3.4.7.zip и распакуйте его в отдельную папку на зараженной машине. 2.Запустите файл KK.exe . При запуске файла KK.exe без указания каких-либо ключей утилита останавливает активное заражение (удаляет потоки, снимает перехваты), выполняет сканирование основных мест, подверженных заражению, сканирует память, чистит реестр. По окончании сканирования на компьютере возможно присутствие активного окна командной строки, ожидающего нажатия любой клавиши для закрытия. Для автоматического закрытия окна рекомендуем запускать утилиту KK.exe с ключом -y. 3.Дождитесь окончания сканирования. Если на компьютере, на котором запускается утилита KK.exe , установлен Agnitum Outpost Firewall, то по окончании работы утилиты обязательно перезагрузите компьютер. 4.Выполните сканирование всего компьютера с помощью Антивируса Касперского. ... |
| 12.01.2010, 15:13:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500553]: |
30ms |
36ms |
| others: | 208ms |
| total: | 304ms |
