найти пользователя в локальной сети
Есть большая сеть с несколькими доменами. Как узнать на каком рабочем месте работает пользователь домена? Можно просканировать все компьютеры, но это долго. Но ведь он входит через AD. Неужели нигде не фиксируется факт входа-выхода? ... |
| 12.01.2010, 23:22:51 |
Oleg6619, Канешно фиксируется, только, один хрен, искать надо. В журнале Security доменного контроллера... если только пользователь вошел "честно". ... |
| 13.01.2010, 06:17:30 |
для решения такой задачи можно сделать запуск скрипта при логоне который пишет в базу данных время входа время выхода и имя пользователя, а так же машину на которую зашол пользователь. а потом уж без особых проблем select from и вперед. пример скрипта: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Ну естессно скрипт лучше скомпилировать и пользователь бд должен быть бесправным. ... |
| 13.01.2010, 06:51:18 |
вернее время выхода пишет при логоффе ... |
| 13.01.2010, 06:51:53 |
Спасибо! Т.е., как я понял, готового решения нет. Со скриптом красиво, но поставленная задача редко возникающая и делать БД для этого не хочется. ... |
| 13.01.2010, 09:33:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500550]: |
55ms |
35ms |
| others: | 196ms |
| total: | 320ms |
