слела сеть ... неработает dns-клиент
слетела сеть, но как-то загадочно C:\Documents and Settings\Администратор.1C-SERVER>netstat -rn IPv4 таблица маршрута =========================================================================== Список интерфейсов 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x10003 ...00 15 e9 3d 90 25 ...... D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter =========================================================================== =========================================================================== Активные маршруты: Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.150 20 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.150 192.168.0.150 20 192.168.0.150 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.150 192.168.0.150 20 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.150 192.168.0.150 20 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.150 192.168.0.150 1 Основной шлюз: 192.168.0.1 =========================================================================== Постоянные маршруты: Отсутствует E:\Distrib\unit\avp\000\tcpdump\0>ping www.ya.ru При проверке связи не удалось обнаружить узел www.ya.ru. Проверьте имя узла и повторите попытку. E:\Distrib\unit\avp\000\tcpdump\0>nslookup www.ya.ru Server: ns.stv.ru Address: 212.96.96.38 Non-authoritative answer: Name: ya.ru Addresses: 77.88.21.8, 93.158.134.8, 213.180.204.8 Aliases: www.ya.ru E:\Distrib\unit\avp\000\tcpdump\0>ping 77.88.21.8 Обмен пакетами с 77.88.21.8 по с 32 байт данных: Ответ от 77.88.21.8: число байт=32 время=55мс TTL=48 Ответ от 77.88.21.8: число байт=32 время=50мс TTL=48 Ответ от 77.88.21.8: число байт=32 время=55мс TTL=48 Ответ от 77.88.21.8: число байт=32 время=49мс TTL=48 Статистика Ping для 77.88.21.8: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь) Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 49мсек, Максимальное = 55 мсек, Среднее = 52 мсек E:\Distrib\unit\avp\000\tcpdump\0> пробовал http://support.microsoft.com/kb/299357 результата нету (( ... |
| 12.01.2010, 15:52:45 |
OS windows2003 server standart ... |
| 12.01.2010, 15:58:00 |
почему слетела имено сеть? помоему где то не обновился DNS на внешнем сервере ... |
| 12.01.2010, 16:07:44 |
в качестве основного попробуй поставь альтернативный или даж сервер другого провайдера ... |
| 12.01.2010, 16:08:35 |
а как такое )) C:\Documents and Settings\Администратор.1C-SERVER>ping localhost При проверке связи не удалось обнаружить узел localhost. Проверьте имя узла и повторите попытку. ... |
| 12.01.2010, 16:18:27 |
| 12.01.2010, 16:19:10 |
он даже не читает файлик hosts ... |
| 12.01.2010, 16:20:29 |
тада ивенты днсные смори. там ченить будет ... |
| 12.01.2010, 16:34:45 |
luter26а как такое )) C:\Documents and Settings\Администратор.1C-SERVER>ping localhost При проверке связи не удалось обнаружить узел localhost. Проверьте имя узла и повторите попытку. Дамаешт, что ns.stv.ru тебе что то ответит по localhost ... |
| 12.01.2010, 16:37:25 |
Vw, подскажите как посмотреть ??? я уже туплю по черному (( ... |
| 12.01.2010, 17:00:25 |
ipconfig /flushdns ? ... |
| 12.01.2010, 17:03:29 |
C:\Documents and Settings\Администратор.1C-SERVER>ipconfig /flushdns Настройка протокола IP для Windows Успешно сброшен кэш распознавателя DNS. ... |
| 12.01.2010, 17:10:09 |
Пуск — Выполнить — EventVwr.msc ... |
| 12.01.2010, 17:11:55 |
что именно интересует в просмотре событий ?? ... |
| 12.01.2010, 18:27:19 |
какие там подозрительные ошибки? ... |
| 12.01.2010, 19:32:55 |
никаких )) ... |
| 12.01.2010, 19:43:26 |
предупреждение об ощибке модуля политики Произошла ошибка в модуле политики, Модуль политики для продукта A02 компании Microsoft Corporation отверг запрос новой лицензии с кодом ошибки 87. . Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". ... |
| 12.01.2010, 19:47:31 |
ну а в %windir%\system32\drivers\etc\hosts там что? ... |
| 12.01.2010, 19:50:42 |
стандартная запись )) # (C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 1993-1999 # # Это образец файла HOSTS, используемый Microsoft TCP/IP для Windows. # # Этот файл содержит сопоставления IP-адресов именам узлов. # Каждый элемент должен располагаться в отдельной строке. IP-адрес должен # находиться в первом столбце, за ним должно следовать соответствующее имя. # IP-адрес и имя узла должны разделяться хотя бы одним пробелом. # # Кроме того, в некоторых строках могут быть вставлены комментарии # (такие, как эта строка), они должны следовать за именем узла и отделяться # от него символом '#'. # # Например: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # исходный сервер # 38.25.63.10 x.acme.com # узел клиента x 127.0.0.1 localhost ... |
| 12.01.2010, 19:55:42 |
служба DNS-клиента запущена? ... |
| 12.01.2010, 20:01:06 |
ну а кроме пинга локалхоста остальное работает? что ваще за сеть? где ipconfig /all настроены серверы пересылки? ... |
| 12.01.2010, 20:01:16 |
служба запущена )) ipconfig был в первом посте ... |
| 12.01.2010, 20:06:36 |
сорри C:\Documents and Settings\Администратор>ipconfig /all Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : 1c-server Основной DNS-суффикс . . . . . . : Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Подключение по локальной сети 2 - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter Физический адрес. . . . . . . . . : 00-15-E9-3D-90-25 DHCP включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.150 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 я уже пытался и днску поднять не хочет (( ... |
| 12.01.2010, 20:08:45 |
вот что на данный момент имеем C:\Documents and Settings\Администратор.1C-SERVER>ping 1c-server При проверке связи не удалось обнаружить узел 1c-server. Проверьте имя узла и повторите попытку. C:\Documents and Settings\Администратор.1C-SERVER>nslookup 1c-server Server: 1c-server.local Address: 192.168.0.150 Name: 1c-server.local Address: 192.168.0.150 C:\Documents and Settings\Администратор.1C-SERVER>nslookup gw Server: 1c-server.local Address: 192.168.0.150 Name: gw.local Address: 192.168.0.1 C:\Documents and Settings\Администратор.1C-SERVER>ping gw При проверке связи не удалось обнаружить узел gw. Проверьте имя узла и повторите попытку. C:\Documents and Settings\Администратор.1C-SERVER>ipconfig /all Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : 1c-server Основной DNS-суффикс . . . . . . : local Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : local Подключение по локальной сети 2 - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter Физический адрес. . . . . . . . . : 00-15-E9-3D-90-25 DHCP включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.150 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.150 212.96.96.38 C:\Documents and Settings\Администратор.1C-SERVER> ... |
| 12.01.2010, 20:11:44 |
luter26E:\Distrib\unit\avp\000\tcpdump\0>nslookup www.ya.ru Server: ns.stv.ru Address: 212.96.96.38luter26C:\Documents and Settings\Администратор>ipconfig /all ... DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 что-то у вас адреса DNS-серверов не сходятся... ... |
| 12.01.2010, 20:12:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500538]: |
39ms |
34ms |
| others: | 183ms |
| total: | 282ms |
