Загрузка сразу другой ОС из Windows
Господа а возможно ли загрузить другую ОС (на компе стоят две Win7 и WinXP) из текущей без перезагрузки и выбора нужной? Т.е. к примеру Я нахожусь в Win 7 выбираю где-нибудь в меню Пуск загрузить WinXP и затем Win7 выгружается и сразу загружается WinXP без участия пользователя. ... |
| 18.01.2010, 11:24:38 |
Если есть потребность в частых переключениях - попробуй виртуальные машины. VMware, virtualbox и т.д. А сабж можно реализовать скриптами (bat к примеру). Алгоритм: создаются два файла c:\boot.ini-7 (в нем указано грузиться в 7-ку) c:\boot.ini-xp (в нем указано грузиться в xp) BAT файл будет выполнять следущие действия: В 7-ке он копирует файл c:\boot.ini-xp в c:\boot.ini и перезагружает комп. В XP наоборот - копирует c:\boot.ini-7 для того, чтоб после перезагрузки грузилась 7-ка. ... |
| 18.01.2010, 13:02:41 |
DamienЕсли есть потребность в частых переключениях - попробуй виртуальные машины. VMware, virtualbox и т.д. А сабж можно реализовать скриптами (bat к примеру). Алгоритм: создаются два файла c:\boot.ini-7 (в нем указано грузиться в 7-ку) c:\boot.ini-xp (в нем указано грузиться в xp) BAT файл будет выполнять следущие действия: В 7-ке он копирует файл c:\boot.ini-xp в c:\boot.ini и перезагружает комп. В XP наоборот - копирует c:\boot.ini-7 для того, чтоб после перезагрузки грузилась 7-ка. Метод конечно хорош но в слуае с Win7 вроде как не подходит. Дело в том что boot.ini используется загрузчиком NTLDR (который входит в WinXP, http://ru.wikipedia.org/wiki/Boot.ini). В Win7 уже другой загрузчик (Windows Boot Manager), и ему по-видимому уже нет дела до файла boot.ini (по-крайне мере Я не нашел упоминания что загрузчик Win7 использует файл boot.ini). ... |
| 18.01.2010, 14:02:20 |
KOLO-PokemonМетод конечно хорош но в слуае с Win7 вроде как не подходит. Дело в том что boot.ini используется загрузчиком NTLDR (который входит в WinXP, http://ru.wikipedia.org/wiki/Boot.ini). В Win7 уже другой загрузчик Пользуйтесь загрузчиком XP - в чем проблема? (загрузчик в любом случае один на все системы, загружаемые с одного носителя). ... |
| 18.01.2010, 15:30:11 |
KOLO-PokemonГоспода а возможно ли загрузить другую ОС (на компе стоят две Win7 и WinXP) из текущей без перезагрузки и выбора нужной? Т.е. к примеру Я нахожусь в Win 7 выбираю где-нибудь в меню Пуск загрузить WinXP и затем Win7 выгружается и сразу загружается WinXP без участия пользователя. То есть в выбором "Пуск загрузить WinXP" и чем же же это отличается от перезагрузки и выбора того же из меню загрузки? Ни по количеству действий, ни по результату, ни по скорости не различается. ... |
| 18.01.2010, 15:54:17 |
Anatoly PodgoretskyНи по количеству действий, ни по результату, ни по скорости не различается. Различаются необходимостью торчать перед монитором в процессе ребута, в обсуждаемом же сценарии можно спокойно отправляться на перекур :) ... |
| 18.01.2010, 15:57:15 |
andrey_anonymousAnatoly PodgoretskyНи по количеству действий, ни по результату, ни по скорости не различается. Различаются необходимостью торчать перед монитором в процессе ребута, в обсуждаемом же сценарии можно спокойно отправляться на перекур :) Согласен! Пока ребутится - можно пойти чаек заварить или навестить "золотую подкову" :) авторПользуйтесь загрузчиком XP - в чем проблема? (загрузчик в любом случае один на все системы, загружаемые с одного носителя). Проблема в том что при установке Win7 устанавливается новый загрузчик и он не работает с файлом boot.ini. Если же накатить каким-нибудь способом NTLDR, то он соответственно ничего не знает про загрузку Win7. ... |
| 18.01.2010, 18:06:09 |
KOLO-Pokemon, А может просто поставить Xp в какую-нибудь виртуалку....Надо она запустил, не надо - выгрузил... ... |
| 18.01.2010, 18:50:36 |
Sergey OrlovKOLO-Pokemon, А может просто поставить Xp в какую-нибудь виртуалку....Надо она запустил, не надо - выгрузил... Так вируталка будет обладать не всеми ресурсами компа. То биш производительность не та уже будет ... ... |
| 18.01.2010, 20:19:19 |
KOLO-PokemonSergey OrlovKOLO-Pokemon, А может просто поставить Xp в какую-нибудь виртуалку....Надо она запустил, не надо - выгрузил... Так вируталка будет обладать не всеми ресурсами компа. То биш производительность не та уже будет ... Производительность не сильно падает. Если мало памяти, лучше сразу VirtualBox, иначе VMware. ... |
| 18.01.2010, 21:50:29 |
KOLO-PokemonЕсли же накатить каким-нибудь способом NTLDR, то он соответственно ничего не знает про загрузку Win7. А что именно он должен знать про win7? ... |
| 18.01.2010, 22:27:20 |
Любой начинающий программист сможет написать программку, которая правит boot.ini и после чего отправляет систему в ребут... =) ... |
| 19.01.2010, 00:13:09 |
Хотя в севен не знаю, может и не бут ини уже, но какой-то файл где-то должен же быть. ... |
| 19.01.2010, 00:14:43 |
andrey_anonymousKOLO-PokemonЕсли же накатить каким-нибудь способом NTLDR, то он соответственно ничего не знает про загрузку Win7. А что именно он должен знать про win7? Друг мой, давай Я сразу задам прямой вопрос ... если ты поставишь сначала Win7, а затем установишь WinXP (у тебя соответственно загрузчиком станет NTLDR), то сможешь ли ты запустить при помощи загрузчика NTLDR - Win7 ? ... |
| 19.01.2010, 11:07:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500499]: |
223ms |
67ms |
| others: | 236ms |
| total: | 566ms |
