БАТНИК: запуск файла реестра без диалога
Есть сетевой диск. На сетевом диске лежит файл "ТЕСТОВАЯ БАЗА.REG" который в ODBC в Системных DSN ставит нужную БД на нужном серваке. НАДО написать батник который будет запускать этот файл ("ТЕСТОВАЯ БАЗА.REG") в "тихом" режиме. В "тихом" режиме - то есть он не будет спрашивать пользователя хочет ли пользователь добавить данные в реестр и не покажет ему сообщение о том что данные успешно внесены в реестр. Заранее всем спасибо. ... |
| 20.01.2010, 10:45:48 |
regedit /s ТЕСТОВАЯ БАЗА.REG ... |
| 20.01.2010, 11:04:44 |
const64, Запускаю РАБОЧАЯ.bat( который состоит из regedit /s "Z:\Общая\!РАБОЧАЯ.reg"): В окне C:\WINDOWS\system32\cmd.exe Выводит C:\Documents and Settings\user5423-12\Рабочий стол>regedit /s “Z:\╬c.р \!╩└└╬╫└▀.reg” И естественно не срабатывает Хотя если запустить cmd и скопировать туда "Z:\Общая\!РАБОЧАЯ.reg". Выполнить. Сработает! Как сделать так чтобы в батнике понималась латиницу? ... |
| 21.01.2010, 02:32:59 |
Мордор ДержимордовКак сделать так чтобы в батнике понималась латиницу? ПисАть на ней, а не на кириллице... ... |
| 21.01.2010, 02:53:01 |
zirra, Перепутал... Как сделать так чтобы в батнике понималась КИРРИЛИЦУ? ... |
| 21.01.2010, 03:04:48 |
On Thu, 21 Jan 2010 03:04:48 +0300, Мордор Держимордов <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Мордор Держимордов > Как сделать так чтобы в батнике понималась КИРРИЛИЦУ? Писать в СИТСЕМНОЙ локали, а не в той, которая приспичила твоему редактору бантиков... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.01.2010, 03:14:50 |
zirra On Thu, 21 Jan 2010 03:04:48 +0300, Мордор Держимордов <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Мордор Держимордов > Как сделать так чтобы в батнике понималась КИРРИЛИЦУ? Писать в СИТСЕМНОЙ локали, а не в той, которая приспичила твоему редактору бантиков... ... |
| 21.01.2010, 06:13:30 |
zirra On Thu, 21 Jan 2010 03:04:48 +0300, Мордор Держимордов <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Мордор Держимордов > Как сделать так чтобы в батнике понималась КИРРИЛИЦУ? Писать в СИТСЕМНОЙ локали, а не в той, которая приспичила твоему редактору бантиков... Так мне же надо ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ батник написать. ... |
| 21.01.2010, 06:18:40 |
On Thu, 21 Jan 2010 06:18:40 +0300, Мордор Держимордов <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Мордор Держимордов > Так мне же надо ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ батник написать. А какая разница, что он не увидит, в какой локали ты пишешь?.. .... Или ты не знаешь, что такое ЛОКАЛЬ?.. %) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.01.2010, 06:32:27 |
zirra правильно говорит - если не умеете работать в консоли с кодировкой то лучше уж самому себе приключений не устраивать... а вообще - смотрите в сторону команды chcp ... |
| 21.01.2010, 07:00:33 |
Консоль использует 866 кодовую (еще со времен DOS). А редакторы по умолчанию 1251. У тебя 1251 - надо перекодироваить в 866. Это можно сделать например так: 1) Открой свой батник Notepad (Блокнот). Выбери шрифт Terminal и отредактируй чтобы все было видно. Сохрани. 2) Или открой батник редактором FAR все выделить (Ctrl+A), запомнить в clipboard (Ctrl+C), удалить все, сменить кодировку на DOS (по F8), вставить из clipboard (Ctrl+V) и сохранить. ... |
| 21.01.2010, 07:17:52 |
golsaКонсоль использует 866 кодовую (еще со времен DOS). А редакторы по умолчанию 1251. У тебя 1251 - надо перекодироваить в 866. Это можно сделать например так: 1) Открой свой батник Notepad (Блокнот). Выбери шрифт Terminal и отредактируй чтобы все было видно. Сохрани. 2) Или открой батник редактором FAR все выделить (Ctrl+A), запомнить в clipboard (Ctrl+C), удалить все, сменить кодировку на DOS (по F8), вставить из clipboard (Ctrl+V) и сохранить. Ой, не любим мы легких путей... в начале БАНТИКА Код: plaintext rem Дальше можно колбасить и по русски ... |
| 21.01.2010, 07:25:35 |
On Thu, 21 Jan 2010 07:25:35 +0300, aleks2 <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: aleks2 > в начале БАНТИКА > chcp 1251 Метод... Но лучше всё-таки писАть в правильной кодировке... ;) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.01.2010, 07:52:32 |
Но лучше всё-таки писАть в правильной кодировке... ;) не, лучше что удобнее и работает. ... |
| 21.01.2010, 08:13:10 |
On Thu, 21 Jan 2010 08:13:10 +0300, Damien <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Damien > не, лучше что удобнее и работает. Вот-вот... Оно именно "удобнее и работает", если сразу писАть в нужной кодировке... ;) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.01.2010, 08:14:58 |
Мордор Держимордовconst64, Запускаю РАБОЧАЯ.bat( который состоит из regedit /s "Z:\Общая\!РАБОЧАЯ.reg"): В окне C:\WINDOWS\system32\cmd.exe Выводит C:\Documents and Settings\user5423-12\Рабочий стол>regedit /s “Z:\╬c.р \!╩└└╬╫└▀.reg” И естественно не срабатывает Хотя если запустить cmd и скопировать туда "Z:\Общая\!РАБОЧАЯ.reg". Выполнить. Сработает! Как сделать так чтобы в батнике понималась латиницу? в батнике латиница понималась, и кирилица тоже, но надо предпринять дополнительные шаги ... |
| 21.01.2010, 09:06:21 |
Мордор Держимордовzirra On Thu, 21 Jan 2010 03:04:48 +0300, Мордор Держимордов <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Мордор Держимордов > Как сделать так чтобы в батнике понималась КИРРИЛИЦУ? Писать в СИТСЕМНОЙ локали, а не в той, которая приспичила твоему редактору бантиков... Так мне же надо ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ батник написать. CHCP не помогает? Тогда ДОС редактор ... |
| 21.01.2010, 09:07:38 |
aleks2golsaКонсоль использует 866 кодовую (еще со времен DOS). А редакторы по умолчанию 1251. У тебя 1251 - надо перекодироваить в 866. Это можно сделать например так: 1) Открой свой батник Notepad (Блокнот). Выбери шрифт Terminal и отредактируй чтобы все было видно. Сохрани. 2) Или открой батник редактором FAR все выделить (Ctrl+A), запомнить в clipboard (Ctrl+C), удалить все, сменить кодировку на DOS (по F8), вставить из clipboard (Ctrl+V) и сохранить. Ой, не любим мы легких путей... в начале БАНТИКА Код: plaintext rem Дальше можно колбасить и по русски СПАСИБО ВСЕМ! А за Код: plaintext ... |
| 21.01.2010, 09:12:02 |
Мордор Держимордовconst64, Запускаю РАБОЧАЯ.bat( который состоит из regedit /s "Z:\Общая\!РАБОЧАЯ.reg"): В окне C:\WINDOWS\system32\cmd.exe Выводит C:\Documents and Settings\user5423-12\Рабочий стол>regedit /s “Z:\╬c.р \!╩└└╬╫└▀.reg” И естественно не срабатывает Хотя если запустить cmd и скопировать туда "Z:\Общая\!РАБОЧАЯ.reg". Выполнить. Сработает! Как сделать так чтобы в батнике понималась латиницу? Зачем лишние телодвижения? По-английски выставить название рука не поднимется? ... |
| 21.01.2010, 10:36:44 |
По-английски выставить название рука не поднимется? а вот, допустим тебе нужно будет через BAT-ник отправить e-mail с темой на кириллице. К тому же, кто знает - сколько придеться исправлений делать после переименовывания файлов. ... |
| 21.01.2010, 10:49:42 |
DamienПо-английски выставить название рука не поднимется? а вот, допустим тебе нужно будет через BAT-ник отправить e-mail с темой на кириллице. К тому же, кто знает - сколько придеться исправлений делать после переименовывания файлов. Горе от ума (с) ... |
| 21.01.2010, 12:10:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500490]: |
194ms |
37ms |
| others: | 271ms |
| total: | 548ms |
