Поселилась бяка
На компе стоит и нод и zoneAlarm, но брат все равно как-то умудрился подхватить эксплойт - при загрузке на весь экран непристойная картинка с указанием номера на который надо отправить смс чтобы это убрать - естественно перезагрузка не помогает, в инет выйти не дает - вообще ничего не дает. Доступа к компу я не имею - что-нибудь можно посоветовать для решения этой проблемы, кроме format c:? ... |
| 04.01.2010, 12:28:41 |
Поселилась бяка
или format c или http://virusinfo.info/ на ФОРУМ это руткит. ... |
| 04.01.2010, 12:44:20 |
Поселилась бяка
Страдающий, - на ноде свет клином не сошелся (надеюсь, его хотя бы обновляют). - касперский/др.вэб имеют бесплатные спецутилиты для запуска без установки (кажется даже это live-cd). - есть бесплатный антивирь avast и др., которые показываю себя далеко не с худшей стороны. - в первую очередь посмотрел бы в msconfig, закладка "Автозагрузка" и "Службы". Тут правда brain required ... |
| 04.01.2010, 14:04:23 |
Поселилась бяка
Страдающийс указанием номера на который надо отправить смс чтобы это убрать Доступа к компу я не имею - что-нибудь можно посоветовать для решения этой проблемы, кроме format c:? Разблокировка Windows (Trojan.Winlock) - Dr.Web® + и аналогичный сервис от "Лаборатория Касперского" и портала VirusInfo а отсчет двух часов там идет? Если да - оставьте комп на это время в покое. Некоторые смс-трояны самоуничтожаются при этом. + почитать раздел "Помогите" - http://virusinfo.info ... |
| 04.01.2010, 14:12:55 |
Поселилась бяка
СтрадающийДоступа к компу я не имею - что-нибудь можно посоветовать для решения этой проблемы, кроме format c:? Надо начать с доступа, какое лечение без доступа. ... |
| 04.01.2010, 15:10:58 |
Поселилась бяка
Damien, ага, говорит есть период - месяц. Anatoly Podgoretsky, да он даже сам форматнуть диск не сможет, а находится в 400 км от меня. ... |
| 04.01.2010, 16:05:20 |
Поселилась бяка
а находится в 400 км от меня. две полезные ссылки с разблокираторами были даны. Если сработает - то комп можно вылечить с помощью двухминутного звонка. Либо он делает все самостоятельно (ссылки на полезные ресурсы были выше), либо обращается к местным врачевателям. На удалении 400 км телекинез уже не работает. ... |
| 04.01.2010, 16:57:02 |
Поселилась бяка
Я знакомым лечил программой ComboFix. Помогло. Есть на Hiren's BootCD. Гугл дал сайт http://www.combofix.org/ ... |
| 04.01.2010, 19:19:08 |
Поселилась бяка
антивири свежую такую бяку обычно как вирь неопределяют. иногда тупо лечится уаделением всего содержимого из папки %temp% обычно C:\Documents and Settings\..пользователь.\Local Settings\Temp ... |
| 04.01.2010, 20:47:24 |
Поселилась бяка
а переустановка ОС не помогает? или как вариант, разбить винт, установить ОС, и из неё почистить первый раздел. ... |
| 04.01.2010, 22:34:52 |
Поселилась бяка
Master4а переустановка ОС не помогает? переустановка помогает всегда. Даже если производится через каждые два дня. ... |
| 04.01.2010, 23:22:03 |
Поселилась бяка
Damien, переустановка должна очистить все автозагрузки. Не знаю откуда мог взяться такой вирус с неприличностями на экране, очевидно оттуда где неприличности обитают. Вежливо выражаясь Эротические сайты посещать нужно осторожно, если таковы были посещены. ... |
| 05.01.2010, 00:18:16 |
Поселилась бяка
Не знаю откуда мог взяться такой вирус с неприличностями на экране, очевидно оттуда где неприличности обитают. Чтоб подцепить подобный троян никаких специфических сайтов уже давно посещать не надо. И даже солидные сайты бывают заражены. В данном случае, заражение могло произойти и с флешки. переустановка должна очистить все автозагрузки Для меня, переустановка - это установка с предварительным форматированием системного раздела. Это действие уберет не только вирус из автозагрузки, но и принудит пользователя потратить время на установку и настроек системы и софта. Если не предпринять особых мер, переустановка будет производиться с регулярностью подключения флешки с вирусом. Поэтому я не вижу смысла бить из пушки по воробьям, если от трояна можно избавиться с помощью инструкций упомянутых выше источников. ... |
| 05.01.2010, 01:45:32 |
Поселилась бяка
Damien, друг у меня тоже когда то такую же подцепил. Он переустановил ОС и больше такими вирусами не страдал. Если интернет заполнен вирусами и они прут бесконечно, это не значит что с ними не нужно бороться :) ... |
| 05.01.2010, 02:38:27 |
Поселилась бяка
Vwантивири свежую такую бяку обычно как вирь неопределяют. иногда тупо лечится уаделением всего содержимого из папки %temp% обычно C:\Documents and Settings\..пользователь.\Local Settings\Temp ComboFix это и делает. ... |
| 05.01.2010, 07:21:23 |
Поселилась бяка
DamienMaster4а переустановка ОС не помогает? переустановка помогает всегда. Даже если производится через каждые два дня. Мужык, ты жжош (с) ... |
| 05.01.2010, 09:28:32 |
Поселилась бяка
Damien> переустановка помогает всегда. Даже если производится через каждые два дня. У меня есть знакомые, которые не избавились от вируса после переустановки, потому что у них на компьютере: фотографии, фильмы, документы :-))) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.01.2010, 09:50:27 |
Поселилась бяка
Чистка темпов может и не помочь, в автозагрузках может и не быть, такая бяка садиться в winlogon, скачай утилитку SPYXX.exe и посмотри какая прога содержит в себе это окно по названиям текста которое оно предлагает, найдешь exeшник, замени его на чистый. Мой товарищ подцепил похожую вылечил заменой winlogon.exe или userinit.exe не помню точно. ... |
| 05.01.2010, 12:20:43 |
Поселилась бяка
Было недавно похожее неделю назад, причём ни вебовские ни касперские вещи не помогали, не было там вариантов (может, сейчас уже есть). Не помню, на каком форуме нашёл, последовательность такая: дату на 15.12.9 код ответа вбиваешь в зависимости от номера. Таблица перевода следующая: Код: plaintext 1. через несколько секунд требование активации снималось, потом антивирить. ... |
| 05.01.2010, 12:28:11 |
Поселилась бяка
Vwантивири свежую такую бяку обычно как вирь неопределяют. иногда тупо лечится уаделением всего содержимого из папки %temp% обычно C:\Documents and Settings\..пользователь.\Local Settings\Temp Я уже несколько раз приводил ссылку на свой сайт, где есть скрипты, что бы не заниматься такой дурью как периодической чисткой TEMP и Temporary Internet Files, а делать это автоматически. ... |
| 05.01.2010, 14:53:04 |
Поселилась бяка
Green2 Damien> переустановка помогает всегда. Даже если производится через каждые два дня. У меня есть знакомые, которые не избавились от вируса после переустановки, потому что у них на компьютере: фотографии, фильмы, документы :-))) Помогает, только переустановку надо делать с полным удалением всех данных, а не хранить их до повторного заражения. ... |
| 05.01.2010, 14:55:01 |
Поселилась бяка
Master4Damien, друг у меня тоже когда то такую же подцепил. Он переустановил ОС и больше такими вирусами не страдал. Если интернет заполнен вирусами и они прут бесконечно, это не значит что с ними не нужно бороться :) C ними не нужно бороться - это бесперктивно, не надо заражаться. Есть много людей которые работают без антивируса и живы. ... |
| 05.01.2010, 14:56:38 |
Поселилась бяка
Anatoly Podgoretsky, согласен, для этого нужно отключить JS и кеш, не качать различные программы с не надежных сайтов. ... |
| 05.01.2010, 15:48:23 |
Поселилась бяка
Anatoly Podgoretsky Я уже несколько раз приводил ссылку на свой сайт, где есть скрипты, что бы не заниматься такой дурью как периодической чисткой TEMP и Temporary Internet Files, а делать это автоматически. из под винды скрипты не проканают ибо шняга стартует как раз отдудаво и ехешник не удалица. Всё равно нужен какойнить лайв CD и там уж почистить папочки ручками. ещё можно можно попробовать из под зараженной винды вызвать msconfig и оттуда запустить восстановление системы- так тоже прокатовало. з.ы. переустановка винды - сымый не професиональный подход. не забываем что есть еще обновление и восстановление системы. и в конце концов должен быть бекап з.ы.2. лично никада не пользуюсь антивирями. даже юзерам не всегда ставлю. в большенстве случаев достаточно ограничить их учетку ... |
| 05.01.2010, 16:19:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500477]: |
71ms |
36ms |
| others: | 187ms |
| total: | 321ms |
