Проблемы при лицензировании установленной копии Windows XP
Приобрели 10 лицензий для лицензирования установленной копии виндовс ХР. При запуске диска есть два варианта: - обновление (по сути это патч для легализации установленной копии) - новая установка Собственно этот тип лицензий был выбран, чтобы избежать переустановки систем. Но... Сейчас обновлены 3 машины, из них на одной пришлось переустанавливать ОСь :( На остальных двух - обновление прошло без проблем. Детали: 1. мать GIGABYTE GA-EP45-DS3L (только SATA-шные порты) - ОК 2. ECS 661FX-M (только IDE порты) - ОК 3. P4P800-vm (порты SATA+IDE, используются только IDE) - FAIL в третьем случае после обновления комп ушел на стандартную перезагрузку и больше не загрузился.. мотивируя это "stop 0x0000007B" Подозреваю, что проблема связана с контроллером SATA.. шаманство с настройками БИОС (sata compatible mode) ничем не помогли. Может быть кто-то сталкивался с такими ситуациями? Что можно еще попробовать? ... |
| 19.01.2010, 14:45:11 |
Загрузиться с этого же диска и выбрать "восстановить виндовс" ... |
| 19.01.2010, 14:59:55 |
Flying-homeЗагрузиться с этого же диска и выбрать "восстановить виндовс"спасибо, если повторится - попробую. а что вообще подразумевает под собой "обновление"? по сути оно выглядит также как процесс установки винды, только без форматирования. ... |
| 19.01.2010, 15:18:27 |
вообще, я пробовал восстанавливать, она просит другой диск. дистрибутив, с которого ставилась пиратка тоже не принимает. ... |
| 19.01.2010, 15:20:25 |
Alex721вообще, я пробовал восстанавливать, она просит другой диск. дистрибутив, с которого ставилась пиратка тоже не принимает. Кто просит "другой диск"? Надо загружаться с диска GGK, и смотреть, что скажет он, а не уже установленная винда. Он либо может ее "восстановить", либо не может. Не может - лишняя чистая переустановка системы, ничего страшного. ... |
| 19.01.2010, 17:57:25 |
Я опять с этой проблемой. 2 одинаковые машины - материнки Asus P5L. Винты SATA. На одной обновление прошло без проблем, на второй неудачно. Т.е. после обновления при попытке загрузиться - на секунду появляется экран загрузки виндовса с бегущими квадратиками и сразу bsod 0x7B. Восстановление системы (с этого же диска) абсолютно ничего не меняет. В безопасный режим не входит. С LiveCD видна структура диска, тут какбы с виду все нормльно. Склоняюсь в сторону драйверных проблем. А как их выяснить - хз. В БИОСе Компатибл режим ставил, S-ATA, P-ATA, короче все комбинации, не катит... В инете встречал упоминание, что драйвер Alcohol120% может вызывать такой эффект... Тут уже интереснее: На 2х "наудачных" машинах стоит алкоголь, на 3х "удачных" Alcohol120% нет. Зависимость на лицо, но как снести этот алкогольный драйвер? Для пробы защел с LiveCD, удалил в "program files" папку алкоголя, ничего не поменялось... больше мыслей никаких. Нужно по возможности избежать реинстала системы. Что еще посоветуете? ... |
| 22.01.2010, 23:41:18 |
удалил в "program files" папку алкоголя, ничего не поменялось... больше мыслей никаких. см. гуглопоиск: удаление Alcohol 120% PS понимаю когда Alcohol ставят геймеры, для эмуляции, снятии копии диска и пр. забав. Но зачем в организации такая убойная штука? Для записи дисков есть бесплатный софт, который не ставит свои драйвера и не засоряет систему. Для эмуляции дисков тоже есть менее тяжелые программы. ... |
| 23.01.2010, 08:48:30 |
Алкоголю недоверяю, много неприятностей оставляет! Особенно он любит подкидывать задачки на х64 машинах. (;,;) ... |
| 23.01.2010, 09:51:13 |
спасибо, проверю :) ... |
| 23.01.2010, 10:52:08 |
Хацкеры блин -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 23.01.2010, 14:01:23 |
Разобрался я этим вопросом. Виной был действительно Алкоголь. Который 120%. Заново поставил ZverCD и обновил до лицензии. Все встало отлично и не пришлось искать дрова. ... |
| 25.01.2010, 15:51:41 |
ZverCD никогда не был лицензионным и таким никогда не станет. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 25.01.2010, 16:08:28 |
Anatoly PodgoretskyZverCD никогда не был лицензионным и таким никогда не станет. -- http://www.podgoretsky.comЗверь удобен тем, что он автоматический. Как представлю сколько мегабайтов дров надо будет скачать без него - жуть. поверх него ставится лицензионная заплатка. Винда становится лицензионной, при этом все настройки и установленное ПО сохраняются. И это, кстати, официальная процедура. ... |
| 25.01.2010, 16:13:35 |
Alex721Anatoly PodgoretskyZverCD никогда не был лицензионным и таким никогда не станет. -- http://www.podgoretsky.comЗверь удобен тем, что он автоматический. Как представлю сколько мегабайтов дров надо будет скачать без него - жуть. поверх него ставится лицензионная заплатка. Винда становится лицензионной, при этом все настройки и установленное ПО сохраняются. И это, кстати, официальная процедура. УЖАС! ... |
| 25.01.2010, 16:45:18 |
Alex721Anatoly PodgoretskyZverCD никогда не был лицензионным и таким никогда не станет. Зверь удобен тем, что он автоматический. Как представлю сколько мегабайтов дров надо будет скачать без него - жуть. поверх него ставится лицензионная заплатка. Винда становится лицензионной, при этом все настройки и установленное ПО сохраняются. Также сохраняются и все баги данной сборки... ... |
| 25.01.2010, 16:48:07 |
Sergey Orlov Также сохраняются и все баги данной сборки...это можно обсудить отдельно. Лично с багами не сталкивался. меня сборка вполне устраивает. ... |
| 25.01.2010, 17:32:01 |
Flying-homeAlex721Anatoly PodgoretskyZverCD никогда не был лицензионным и таким никогда не станет. -- http://www.podgoretsky.comЗверь удобен тем, что он автоматический. Как представлю сколько мегабайтов дров надо будет скачать без него - жуть. поверх него ставится лицензионная заплатка. Винда становится лицензионной, при этом все настройки и установленное ПО сохраняются. И это, кстати, официальная процедура. УЖАС! Для тех, кому этого ужаса недостаточно, существует еще и Экстримальная версия. Не путайся уговаривать этих людей, это безнадега. ... |
| 25.01.2010, 19:13:25 |
Anatoly PodgoretskyДля тех, кому этого ужаса недостаточно, существует еще и Экстримальная версия. Не путайся уговаривать этих людей, это безнадега.Зачем уговаривать? достаточно привести примеры. Я например, не знаю принципиальных различий, но с радостью послушаю. и просьба не обсуждать мои умственные способности. ... |
| 25.01.2010, 21:20:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500469]: |
185ms |
49ms |
| others: | 193ms |
| total: | 461ms |
