WinXP&BDE (создание динамического алиеса)
приветствую всех возникла проблема с работой программы(программа не моя, но кое что о ней я знаю), значит так программа уже старая разрабатывалась и функционировала на W2K, щас все повально переходят на XP, так сделали и клиенты и тут возникла проблема, прога работает только из под прав Администратора. теперь по подробнее, прога написанна с использованием BDE и при запуске динамически создает алиас и настраивает его на файл базы, так вот вываливается ошибка с упоминанием данного алиса и его параметров(в случае если пользователь имеет права отличные от Администратора). Уточню что BDE устанавливалась вместе с прогой из одного инсталятора, что либо поменять не было возможности (из под Администратора), возможно если переустановить BDE из под пользователя ЭТО все изменит? Прошу помощи, с уважением Михаил. ... |
| 28.01.2010, 18:41:10 |
Mixon, пусть прога запускается из-под администратора, почему бы нет, раз работает? напишите скрипт, который будет ее под админом запускать? ... |
| 28.01.2010, 18:56:50 |
FixinMixon, пусть прога запускается из-под администратора, почему бы нет, раз работает? напишите скрипт, который будет ее под админом запускать? оно конечно хорошо, но со своим порядком в чужой моностырь.... а по хорошему это не хорошо, пользователю такие прова выдавать. ... |
| 28.01.2010, 19:03:43 |
Mixonприветствую всех ... щас все повально переходят на XP, так сделали и клиенты ... Приветствуем древнего человека! ... |
| 28.01.2010, 19:04:47 |
Если программа меняет idapi.cfg, то может будет достаточно прав на его изменение (или на весь содержащий каталог)? ... |
| 29.01.2010, 14:49:32 |
const64Если программа меняет idapi.cfg, то может будет достаточно прав на его изменение (или на весь содержащий каталог)? пробовал но чтото не помогло, есть ли возможность де-инсталировать БДЕ? ... |
| 29.01.2010, 17:33:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500432]: |
174ms |
47ms |
| others: | 201ms |
| total: | 457ms |
