ISA Server 2006 проблемы после перезапуска службы
Всем привет, народ никак не пойму с недавних пор после перезапуска служб используемых для isa server (службы Межсетевого экрана и удаленного доступа) при попытке установить созданное pppoe соединение с провайдером возникает ошибка 633 - модем или другое устройство связи уже используется или не настроено, при этом подключение pppoe не устанавливается и инета на исе нет. Подскажите что это может быть ? ... |
| 31.01.2010, 12:00:28 |
wsnet, Возможно, что при остановке сервисов ISA с последующим запуском их не освобождаются ресурсы корректно, т.е соединение висит. Попробуй такой вариант, перед перезапуском разорви соединение, перезапусти сервисы и восстанови соединение. ... |
| 31.01.2010, 12:12:12 |
maxATCwsnet, Возможно, что при остановке сервисов ISA с последующим запуском их не освобождаются ресурсы корректно, т.е соединение висит. Попробуй такой вариант, перед перезапуском разорви соединение, перезапусти сервисы и восстанови соединение. Да так попробывал, перед перезапуском разорвал соединение, потом перезапустил сервис и соединение восстановить удалось прекрасно....Но вот почему иса сама не хочет корректно держать и разрывать подключение ? ... |
| 31.01.2010, 18:09:54 |
wsnet, А у Вас соединение происходит по требованию, т.е. ISA управляет соединением? ... |
| 31.01.2010, 19:37:44 |
maxATC, ДА она родимая... ... |
| 01.02.2010, 07:10:12 |
wsnet, Честно говоря причину, почему так, сказать не могу, не встречал такого, но попробовать следующим образом думаю можно, сразу оговорюсь, данным ниже не пользовался. - сделать "Перезапуск ISA.cmd" файл Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. -запускать данный файлик как перезапуск сервисов ... |
| 01.02.2010, 18:20:56 |
wsnetВсем привет, народ никак не пойму с недавних пор после перезапуска служб используемых для isa server (службы Межсетевого экрана и удаленного доступа) при попытке установить созданное pppoe соединение с провайдером возникает ошибка 633 - модем или другое устройство связи уже используется или не настроено, при этом подключение pppoe не устанавливается и инета на исе нет. Подскажите что это может быть ? С роутингом и с метриками все ли в порядке? Что говрит rasdial, может сначало руками стоит разрывать соединение... ... |
| 01.02.2010, 22:48:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1500415]: |
41ms |
56ms |
| others: | 196ms |
| total: | 343ms |
